4-Scheiben Kupplung trennt nicht
  • Alex-ET3
  • August 16, 2009 at 17:09
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    Fahre auf meiner ET3 eine 4-Scheiben Kupplung von Malossi. Probleme:
    1. die Kupplung trennt nicht richtig, obwohl ich sie schon ziemlich straff eingestellt habe >> bei eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung geht es vorwärts
    2. komme oft vom 4. Gang nicht in den 3.
    3. beim Anfahren ruckelt es, so lange ich die Kupplung schleifen lasse
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Problemen?
    Danke
  • Pierre Lavendel
    • August 16, 2009 at 18:01
    Vielleicht wennichmal doof fragen darf, da ich ja net weiß wie du die Kupplung genau eingebaut hast...:
    Hst du die Scheiben vor dem Einbau eingeölt ?
    Welches Öl hast du genommen ?
    (Ich weiß, sorry, Is ne Babfrage, aber der Vollständigkeit halber wär die Info interessant...)
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • August 16, 2009 at 18:06
    Beläge lagen bestimmt 2 Tage vor Einbau in SAE 30 Getriebeöl.
  • JochenScheid
    50N Spezial
    • November 21, 2010 at 16:14
    ich habe eine 50N Spezial gekauft, hatte das gleiche Problem (Kupplung trennt nur im Stand, im 1. Gang gehts direkt los). Ich habe die Kupplung neu einstellen lassen, nach ein paar Kilometern wo es gut funktioniert hatte bin ich genauso weit, hast Du das Problem mittlerweile im Griff ?
    Danke
    Jochen
  • Paichi
    Augsburg
    • November 21, 2010 at 16:24
    Die Malossibeläge machen öfter mal Probleme. Sie sind einfach um ein paar 1/10 zu dick und so haben die keinen Platz um ordentlich zu trennen. Leider schon mehrere male gehabt. Entweder andere Beläge (andere Marke oder Pokern) oder die Trennscheiben auf nem Sandpapier auf beiden Seiten abschleifen, sodass die Kupplung mehr Ausrückweg hat und so leichter trennt.
  • prometheus0815
    • November 21, 2010 at 16:25
    8|:pinch:
    Vierscheiben-Gelöt raus, drei Standardscheiben mit passenden Stahl-Zwischenscheiben rein, Thema erledigt.
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • November 22, 2010 at 00:05
    kann nur die 4 Scheiben Kulu von FA Italia empfehlen, fahre nun seit über 5000 km ohne Probleme mir NORMALER feder. Greift, trennt, leitgähngig. :D
    und gibbet um 11 Öcken beim SCK
    Habe die Scheiben vor dem einbau auf Planheit hin Geprüft ( drübergschaut hald) eine war minimal gerworfen => vor dem einbau vorsichtig ausrichten!! auch kann es sein das ein Kuluzug entweder verschlissen ist, oder aber neu und noch irgendeine Endkappe nachgibt oder was... auch das Prüfen bevor man die Kulu verflucht. Wurde eine Motorrevision Gemacht??? Hab schon erlebt das leute da sooo viel Fett verwenden das das warscheinlich dah Halbe Gaytriebe negativ beeinflusst hat :-4
    zur not hald entweder echt die anderen beläge testen oder back to 3 scheiben :-7
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    • November 22, 2010 at 13:25
    Das Problem ist meistens die Malossi-Feder, die in komprimiertem Zustand schief steht und deshalb die Kupplung nicht rundum gleich weit öffnen lässt, was sich dann eben in schleifenden Belägen bzw. Nicht-Trennen äußert.
  • Paichi
    Augsburg
    • November 22, 2010 at 13:42
    Oder die Feder ist im komprimierten Zustand (Federgang an Federgang) höher als der Raum in der Kupplung ;) Gibts leider auch hin und wieder.
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • November 22, 2010 at 14:03
    wir fahren auch nur die standard 3 scheiben da die 4 scheiben nicht richtig trennt
    hast du so ein ps monster das du 4 scheiben brauchst? wenn nein mach die standard rein und gut ists
  • mulin
    50n special
    • November 23, 2010 at 11:57
    Liegt meistens an der Malossi-Feder, wie oben schon angemerkt.
    gute Kombi sind die Malossi-Beläge und Reibscheiben und die Polini-Feder. Die hat im komprimierten Zustand das geeigente Blockmaß und ist auch nicht zu fest.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 23, 2010 at 14:50
    wie siehts mit malossi feder und 3 scheiben aus ?
    hab das namlich grade ebend verbaut, motor aber noch nicht getestet...
  • mulin
    50n special
    • November 24, 2010 at 10:28
    Kannst Pech haben und es trennt auch nicht. Die Malossi-Feder hat im Blockmaß ca 20-21 Milimeter. Die Polini-Feder hingegen 16 Milimeter. Damit die Kupplung richtig trennt, sollte die Feder aber nicht mehr als 16 Milimeter haben. Daher kann sie so nicht trennen. Also entweder eine andere Feder nehmen oder die Malossi-Feder nachbearbeiten!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 24, 2010 at 15:27
    mit nachbearbeiten meinst du oben und unten was abschleifen oder wie ?
  • Vespa Kupplung
