  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Aldi Süd Werkzeugsatz
  • spaxl
  • November 29, 2007 at 14:19
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 17, 2008 at 09:58
    • #81
    Also bei 16 Euro und 3 Jahre Garantie ist an dem Teil wohl nicht mehr viel auszusetzen oder?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 17, 2008 at 12:12
    • #82
    Kaufen!
    Mein großer Dremo ist von Lidl und deckt den Bereich von 28- 210 ab.
    Der ist erstaunlich genau wenn man mal scherzeshalber einen Profidrehmo "vorschaltet" (also die selben Werte eingestellt, mit dem Profi angezogen bis zum Knack und dann noch mal mit dem Lidl hinterher/ bzw. anders herum.).
    Der Kleine ist dann von Proxxon :love:
    Micro-Click 30/S (5- 30Nm)
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • October 17, 2008 at 15:08
    • #83
    Zitat von n4rf
    Schonmal auf ne 1/2" Knarre nen meter bis meterfuffzig langes Rohr gesteckt und draufgestellt um gewisse Muttern aufzukriegen?
    Damit kriegst du derartiges Werkzeug sehr sehr leicht in die Knie :P
    also für solche fälle nehm ich nen schlagschrauber froehlich-)froehlich-):-8:-8
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • October 17, 2008 at 16:48
    • #84
    Also ich halts da wie biher auch. Für das Geld kann man nichts falsch machen und er ist besser wie gar keiner (also wie jetzt). Daher kauf ich ihn mir und wenn ich entäuscht werde, hab ichs ja gleich gewußt :thumbup:
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • October 17, 2008 at 17:04
    • #85
    Ich habe bislang noch kein Gewinde durch mangelnde oder zu grobe Gewalt zerstört.
    Wenn ich ne Radmutter nicht auf 65Nm anziehe, sondern die mit ner angemessenen Kraft anziehe und zusätzlich mit Loctite sicher, tut sich da nichts.
    Und ich schraube echt nicht selten...
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 17, 2008 at 17:11
    • #86
    Ich würde mir lieber einen anständigen Drehmomentschlüssel holen anstatt jede Schraube beim lösen immer wieder anzuwärmen.
    Die Drehmomentschlüssel aus dem Aldi oder Lidl taugen auch was falls sie TÜV-geprüft sind.
    Vielleicht nicht ganz so genau wie die Teuren aber viel Unterschied ist da nich.
  • 2phace
    • October 17, 2008 at 17:51
    • #87
    Oder du gibts ihn einfach zurück... Bei Aldi ist das m. E. sehr leicht.
  • NikoX79
    München/Giesing
    • October 17, 2008 at 18:37
    • #88
    UCHIN
    beim lösen brauchts schon manchmal kraft. also ohne dremo.
    2phace
    genau die sind da sehr kulant. hab meine studienarbeit u.a. darüber geschrieben
  • n4rf
    • October 17, 2008 at 18:44
    • #89
    Drehmomentschlüssel würde ich mir wohl wenn dann auch was einfaches holen, da ich da eh nicht wirklich viel mit arbeiten würde.
    Hier kommt es ja nicht aufs Anzugsdrehmoment genau an, man muss nur vernünftig fest anziehen und "Nach fest kommt ab" bedenken.
    Bei Loctite mittelfest muss ich nichts erwärmen. Loctite hochfest muss man erwärmen, das sollte man aber wirklich nur bei Schrauben verwenden, die grundsätzlich eigentlich drauf ausgelegt sind, fast nie wieder geöffnet zu werden. Das Zeug ist nämlich RICHTIG fies.
  • UCHIN
    Gütersloh
    • October 17, 2008 at 18:51
    • #90
    Ich benutze Microtec da kommst du ohne Wärme echt keinen mm weit.
    Echt gutes Zeug. Kann ich echt empfehlen.
    Haben wir in der Firma für Druckrohre benutzt.
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • October 17, 2008 at 21:48
    • #91
    der drehmo wie viel Nm hat der denn ?? steht gar net dranne
  • n4rf
    • October 18, 2008 at 22:09
    • #92
    Druckrohre sind halt auch mal ein ganz anderes Anwendungsgebiet.
    Das ist dann warscheinlich auch als wirklicher Kleber gedacht der auch abdichtet.
    Von Loctite gibt es auch sehr viele verschiedene Sachen, auch für solche Einsatzzwecke, für uns reicht aber die Schraubensicherung mittelfest. Die schützt halt vorm losvibrieren usw. Auf unsere Muttern und Schrauben wirken ja auch keine sonderlich ernstzunehmenden lösenden Kräfte.
    Ich habe mal einmal ne Radmutter mit Loctite hochfest festgemacht, weil ich grad nichts andres da hatte, großer Fehler!
    Ohne warm machen konnte selbst ein Druckluftschlagschrauber an nem großen Kompressor absolut garnichts ausrichten. Und ich hatte die Radmutter nur mit nem ELektro-Schlagschrauber ausm Plus angezogen. Richtig böses Zeug.
  • NikoX79
    München/Giesing
    • October 23, 2008 at 19:38
    • #93
    so, jeder schei... rentner aus münchen war heute unterwegs um sich den ALDI-Dremo zu besorgen. Wahrscheinlich um nachzuprüfen, ob die Werkstatt beim Winterreifenwechsel sauber gearbeitet hat. Nur ich Idiot muß arbeiten und bastel gerne, darum bekomme ich keinen. War bei "4" Aldis. Schönen Dank!
    Off Topic: Ich weiß genau das die Rentner schuld sind weil:
    Eigentlich komme ich aus Braunschweig. Da wurden in der ersten Woche nach erscheinen 10.000 TÜV-Schadstoffplaketten verkauft. Obwohl es die Umweltzonen nur in Hannover gibt??? Jeder Schei.... Rentner der BILD liest hat sich eine gekauft, obwohl er in 100 Jahren nicht nach Hanoi fährt. Ergo: Die, die wirlich eine brauchten bekamen keine. - Ich sehe Parallelen. - Liegt vielleicht auch am Frustbier das ich Sachen sehe
    Edith meint: ich hoffe die bricht den Käufern unter der Hand zusammen, oder sie schenken/verkaufen mir eine
    • October 24, 2008 at 17:09
    • #94
    Hab heute auch 3 Aldis durch, überall ausverkauft. :thumbdown:
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 24, 2008 at 18:35
    • #95
    Ich weis ich bin gemein, aber ich hab einen bekommen. Er macht einen richtig guten Eindruck. Solide sieht er aus.
    Und hier bei mir gab es den noch Palettenweise. An eurer Stelle würd ich den auch auf jeden fall nehmen!! Achso, Entschuldigung ich hab vergessen das es ihn bei euch nicht mehr gibt. :P:P
    Ich kann ja einen kaufen und euch ihnen denzuschicken, denn für dann ca. 22,- kriegt man sonst keinen Dremo.
    Ich such jetzt noch ne Tabnelle mit den ganzen Anzugswerten, wer eine kennt bitteich ihn das er mir die bitte zeigt.
    • October 27, 2008 at 09:17
    • #96
    Hab doch noch einen bekommen im 4. Aldi.
    • October 27, 2008 at 13:04
    • #97
    arsch :( in ganz erlangen war nichts zu machen. schon am erscheinungstag nicht.
    • October 27, 2008 at 15:44
    • #98
    Hättet ihr zwischedurch mal aufgepasst. So ziemlich denselben Drehmo gab's Anfang des Jahres schon bei Aldi-Nord und zwischendurch auch beim Penny!
    • October 27, 2008 at 18:58
    • #99
    Penny gibts hier nicht und Aldi Nord auch nicht. :(
    sieht das ding in etwa so aus?
    der 3/8 zoll adapter ist ganz sexy bei dem ding.
    • October 27, 2008 at 19:04
    • #100
    Sieht aus, als wäre es exakt der gleiche.
  • Werkzeug
