Tuning Kupplung
  • vespadriver
  • December 15, 2007 at 16:42
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    hey
    hat jemand von euch schon einaml eine tuning kupllung ausprobiert mich würde interssieren was sie bringt laut beschreibung soll sie die kraft besser auf die strasse übertragen und somit die beschleunigung verbessern
    aber was bringt sie wriklich? ?(
    lg
    der vespadriver
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • December 15, 2007 at 16:46
    Die sorgt dafür, dass beim Motortuning die Mehrleistung verarbeitet werden kann, d.h. dass die Kupplung bei höheren Drehzahlen nicht durchrutscht
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    • December 15, 2007 at 17:05
    das heißt wenn ich jetzt einen 50 ccm zylinder(orig.) habe und einen 16/16 vergaser bringt das reichlich wenig bzw fast garnichts?!
    lg
    • December 15, 2007 at 17:27
    Das hast du richtig erkannt. Die Kupplung hat nie eine leistungssteigernde Funktion. Es kann höchstens sein, dass eine Kupplung zu schwach dimensioniert ist, um die Leistung zu übertragen, d. h. sie rutscht durch. Dann wählt man eine "Tuningkupplung", die mehr Scheiben hat, um so die Reibfläche zu vergrößern und härtere Federn, die die Beläge stärker zusammendrücken.
    Wenn deine Kupplungsbeläge nicht total runter sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die originale Kupplung nicht mit der Mörderleistung von 50 originalen Kubikzentimetern klarkommt. Du wirst also nicht schneller durch Einbau einer "Tuningkupplung", sondern kannst damit höchstens die Muskulatur des linken Unterarms etwas besser trainieren als mit der Originalkupplung.
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Kupplung schleift trotz gezogener Kupplung
    • Maw.
    • September 25, 2017 at 17:56
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Vespa Tuning
  • Vespa Kupplung
