  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Restauration & Optik im Vespa Forum
hinterreifen
  • vespadriver
  • December 16, 2007 at 18:34
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    hey
    würde gerne meinen hinterreifen verbreitern hat jemand erfahrung damit? ich glaube ich habe jetzt 3.0 10" standard würde gerne aber einen schönen socken drauf haben
    könnt ihr mir tipps geben?
    lg
    • December 16, 2007 at 19:50
    100/80-10 müsste noch so passen, breiter wird dann schon ziemlich schwierig, weil dann das Motorgehäuse angepasst werden muss, damit der Reifen nicht daran schleift und um den Spurversatz auszugleichen, sonst läuft das Hinterrad links versetzt zum Vorderrad, was dem Fahrverhalten nicht unbedingt zuträglich ist.
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    • December 16, 2007 at 20:01
    ja hört sich gut an wie breit wär das dann hinten
    also ich will es auch nicht übertreiben aber ich will hinten einfach nicht so ein "fahradreifen"
    lg
    der vespadriver
    ps. ich glaube mein reifen ist 7 cm breit
    • December 17, 2007 at 08:23
    Wenn du dich mal ein wenig mit der Bedeutung der Größenangaben auf Reifen beschäftigen würdest, würdest du erkennen, dass ein 3.00er Reifen eben 3 Zoll breit ist, was ziemlich genau 7,62 cm entspricht. Ein 100/80-10er Reifen ist 100 mm (=10 cm) breit, seine Flankenhöhe beträgt 80 % der Breite, also 8 cm.
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    • December 17, 2007 at 15:55
    ja hab ich ja geschirebn das der 7 cm breit ist
    hab gehört das ein 3.5 reifen auf eine 3.0 felge passt (internet)stimmt das?
    lg
    • December 17, 2007 at 16:20
    Die Felgen sind alle gleich breit, nämlich 2.1 Zoll. Beispielsweise werden auf der PX mit dieser Felge ab Werk 3.50er Reifen verbaut, auf V50 und PK auf der gleichen Felge 3.00-10 Reifen.
    Wenn du 3.50er Reifen fährst, müsste das passen, ohne dass der Reifen am Motorblock schleift. Ist aber auch abhängig vom Reifenhersteller/Profil, manche Reifen sind trotz gleicher Größenangabe etwas breiter als andere. Wesentlicher ist aber, dass du aufgrund des größeren Abrollumfangs des 3.50er Reifens auch die Gesamtübersetzung verlängerst. Es kann also sein, dass dein Roller dadurch ein wenig schneller läuft, aber dafür die Beschleunigung nachlässt bzw. du Probleme bei Gegenwind oder an Steigungen bekommen wirst. Abgesehen davon ist jede Änderung der Reifengröße theoretisch eintragungspflichtig, d. h. ohne Eintragung bist du illegal unterwegs. Wenn die Polizei auch nicht viel Ahnung von Schaltrollern hat, Reifengröße ablesen klappt meistens noch ganz gut. Aber die Entscheidung liegt bei dir.
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    • December 17, 2007 at 17:19
    ne wenn man das umtragen lassen kann/darf würd ich das machen ansonsten nicht
    ja danke für deine antwort
    ich werde mal überlegen aufjedenfall ist mein hinterreifen abgenutzt und ich brauch einen neuen und da hab ich halt überlegt ob ich mir einen etwas breiteren drauf ziehe wenn das geht und legal ist
    habe so in die richtung michelin s1 gedacht also etwas sportlicher habt irgendeinen tipp möchte natürlich auch bei regen sicher unterwegs sein deswegen sollte es schon ein allrounder sein aber soll sportlich aussehen
    lg
    der vespadriver
  • Peelro
    Krefeld
    PK 50 XL Automatik
    • December 17, 2007 at 19:24
    du musst gucken ob wenn du dir viel größere drauf machst das mit den Backen noch passt ...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 17, 2007 at 19:32
    Hä Backen????
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • December 17, 2007 at 19:33
    Bremsbacken?!
    • December 17, 2007 at 20:16
    Mit dem Motordeckel könnte es Probleme geben, wenn man einen "extremen" Breitreifen, z. B. 130/70-10 nimmt. Dann muss der Motor durch kürzen der Traverse nach rechts versetzt werden und links ein entsprechendes Stück zwischen Rahmen und Traverse gesetzt werden, um den Spurversatz auszugleichen. Dadurch schleift dann unter Umständen die Lüfterradabdeckung am Motordeckel.
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • December 17, 2007 at 20:17
    :thumbup::thumbup:
    • December 17, 2007 at 20:33
    130/70-10 in einer V50 und auch nicht 100 % mittig. Ist aber mit einer Menge Anpassungsarbeit verbunden, weil sonst auch das hintere Federbein durch das Motorversetzen ziemlich schief steht, was bei Bitubos zu unschönen Situationen führen kann. Nicht mein Roller.
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    • December 18, 2007 at 07:01
    bei 100 dürfte das aber keine probleme geben oder? muss ich für den 100/ ne extra felge kaufen oder wie ist das das hab ich nicht ganz verstanden
  • Stebban
    Kempten (Allgäu)
    PX 80 E Lusso // VNB5T Bj. 63
    • December 18, 2007 at 15:51
    also den reifen oben find ich zu dick! schaut nicht mehr gut aus! bisschen breiter wie die standardmäsig sin find ichgut aber des is zu viel
    gruß stebban
    - PX80 bekommt 125er Zylinder und Welle
    -Motor neu dichten, etcpp
    -Dezentes O-Tuning
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    • December 18, 2007 at 19:50
    ich glaube ich entscheide mich für den 3.50 reifen der ist 8,89 cm breit das reicht mir
    wenn ich den noch auf meine original 3.0 felge ausgezogen krieg perfekt was will man mehr :thumbup:
    hat jemand einen tipp für reifen sie sollen für sonne uns für regen geeigent sein und trotzdem sprotlich aussehen (like michelin s1)?
    lg
    vespadriver
    ps. dein bild ist geil für mich etwas zu breit aber sieht mörder aus
    • December 18, 2007 at 21:04
    Heidenau K58
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • December 18, 2007 at 22:29
    ich finde das angehängt bild auch sehr geil. weiß jemdant wie sich die reifengrößen 3.00 und 3.50 ind der höhe unterscheiden? unterscheiden die sich nur in der breite oder auch in der höhe? welcher reifen baut weniger hoch auf? hersteller/typ.?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • vespadriver
    Bonn
    50N
    • December 19, 2007 at 07:06
    soweit ich das jetzt mitbekommen hab verändert sich nicht die höhe die reifen angabe ist ja komplett 3.50 10" einmal die höhe und einmal die breite aber ich bin mir nicht sicher
    der heidenau sieht nicht schlecht aus aber noch ein bisschen sportlicher fänd ich besser gibt es da noch ein paar tipps (ich weiß problem mit regen)
    lg
    der vespadriver
    • December 19, 2007 at 07:48
    Schau sie dir doch mal in der Übersicht an, sogar mit Kommentaren!
    Dateien
    Reifentest-1.pdf 1.77 MB – 805 Downloads
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa V50 aufbocken
    • Schanzerpanther
    • November 14, 2017 at 10:06
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
    • Kauf- & Verkaufsberatung im Vespa Forum
  • Vespa PK 50S - Es tropft...
    • VesperadoHB
    • February 7, 2017 at 14:19
  • Vespa Reifen
