  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 27, 2010 at 15:30
    • #3,081
    keine ahnung... wenn du keine papierdichtung dazwischen legst, dann reicht ja auch eine seite... wie die das aber auf der dvd machen... keine ahnung ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • #3,082
    das macht nur Sinn, wenn man so viel verwendet, dass man gar keine Dichtung mehr benutzt
    ESC # 582
  • n05apsev
    hamburg
    Vespa N 50 Spezial
    • April 27, 2010 at 15:59
    • #3,083
    Moinmoin ins Land !
    Mein Gaszug lässt sich mittlerweile nur noch ganz schwer drehen. Bisschen Öl dran ? Kleinen Tip vielleicht ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 27, 2010 at 16:02
    • #3,084
    Nur der Zug oder der ganze Gasgriff?
    Kann auch sein, dass der Zug sich aufgedreht hat.
    Wenn du Lenkerendenblinker hast schadet ein bischen Fett zwischen Blinkerrohr und Gasrohr auch nicht.
    ESC # 582
  • n05apsev
    hamburg
    Vespa N 50 Spezial
    • April 27, 2010 at 16:06
    • #3,085
    Sorry, der ganze Gasgriff. Blinker hab ich keine. Werds nachher einfach mal mit einem bisschen Öl probieren.... Danke !
    • April 27, 2010 at 21:23
    • #3,086
    Versuche ein dünnflüssiges Öl wie WD40 oder so. Ansonsten hilft ein neuer Innenzug schon ganz gewaltig!
  • erdero
    Berlin
    PK 50 XL 2 Automatik
    • April 27, 2010 at 21:43
    • #3,087
    hätte gern einen rechten Spiegel bei meiner Vespe nachgerüstet-hat jemand einen Tipp wie es am besten klapptm (vorgesehen ist ja nur der linke)??????????????????????????
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • April 27, 2010 at 21:55
    • #3,088
    Entweder ein Loch in die Lenkerabdeckung bohren und zweiten Spiegel verbauen (Gewinde müsste schon vorhanden sein) oder nen Klemmspiegel ans Beinschild (würde ich in deinem Fall machen).
    iViva la Vespa!
  • erdero
    Berlin
    • April 28, 2010 at 06:56
    • #3,089
    danke für deine antwort--
    es ist also schon ein gewindeloch unter der plastikverkleidung an der rechten seite???? :?:
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 28, 2010 at 07:22
    • #3,090
    kann man den 2-Loch ass iwie auf ein 3-Loch ranbasteln ? ;)
  • Paichi
    Augsburg
    • April 28, 2010 at 08:15
    • #3,091
    Nein, vollkommen andere Löcher und v.A. haben die Krümmer unterschiedliche Krümmungen --> kriegste nicht sauber durchs Rahmenloch bzw der Vergaser passt nichtmehr richtig drauf und steht irgendwo an.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 28, 2010 at 10:57
    • #3,092
    erdero: ja! schraub doch mal ab ;) sicherlich kein hexenwerk ...
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • -pit-
    Franken
    • April 30, 2010 at 16:01
    • #3,093
    Kann ich diesen Reifen auf meiner XL2 fahren (für hinten)? Von den Maßen her passt er ja, blicke da nur bei der Belastung nicht ganz durch. zGG der Vespa sind 290 kg.
    iViva la Vespa!
  • prometheus0815
    • April 30, 2010 at 16:02
    • #3,094
    Ja, passt. Das Gewicht verteilt sich ja auf beide Reifen, wenn auch nicht genau 50:50.
  • -pit-
    Franken
    • April 30, 2010 at 16:04
    • #3,095
    Das wollte ich wissen, Danke dir!
    iViva la Vespa!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 2, 2010 at 14:59
    • #3,096
    hallo zusammen.
    ich habe die tage alles für meinen neuen motor beisammen. alles außer die ganzen kleinen schrauben/muttern/unterlegscheiben/sicherungsbleche!
    gibt es da ein kit in dem alles beisammen ist oder muss ich mir das wirklich mühsam via explosionszeichnung zusammensuchen!? kann ja fast nicht sein?! hat jmd evlt eine bestelliste der teile ?
    gruß und danke im vorraus, der schieber 8o
  • -pit-
    Franken
    • May 2, 2010 at 19:50
    • #3,097
    Also bei SIP gibts so ein Schraubenset. Sowas in der Art suchst du doch?
    Über die Qualität kann ich nichts sagen, da ich es noch nie bestellt hab'. Ich glaube juny hats mal gekauft.
    iViva la Vespa!
  • prometheus0815
    • May 2, 2010 at 20:58
    • #3,098
    Sie meinte, glaube ich, dass ein paar Sachen gefehlt haben und andere übrig blieben.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 2, 2010 at 21:04
    • #3,099
    ja...grundsätzlich geht das in die richtige richtung. ich brauch eben nur das zeug für den motor, auch ohne schrauben zum zusmmenschrauben,hab ich schon!
    tipps ?
    gruß
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • May 3, 2010 at 20:04
    • #3,100
    Hiho,
    wenn ich eingekuppelt habe und gas gebe komm ich schneller aus´m knick wenn ich nur leicht gas gebe, z. B. wenn ich nen Berg hochfahre und vollgas gebe steigt die drehzahl aber ich werd langsamer, ist meine kupplung im ar...?
    danke für antworten
