  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Flowson
    • August 13, 2011 at 12:36
    • #5,121
    Die Frage war unabhängig von dem Setup gemeint.
    Gleiches Setup (Pinasco 102ccm) bei beiden. Welcher ist lauter? Der Sito+ ist wirklich sehr blechern und auf jeden Fall um einiges lauter als der Ori-Pott.
  • beni04
    Oelde
    XL2, 50N, PX200
    • August 15, 2011 at 20:13
    • #5,122
    Moin, Zusammen..
    Eine frage: Weiß jemand, welche kupplung in der xl2 original eingebaut ist?! (3, oder 4scheiben??)
    Gruß Beni04
    "Ich bin einer von denen, mit denen du früher nie spielen durftest."
    :D :D
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • August 15, 2011 at 22:02
    • #5,123
    Hi,
    beni04
    Die XL2 Kupplung ist orginal mit 3 Scheiben.
    mfg
  • beni04
    Oelde
    XL2, 50N, PX200
    • August 15, 2011 at 22:05
    • #5,124
    Danke schön, ;)
    :D :D
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • August 21, 2011 at 13:10
    • #5,125
    Passt die ZGP von ner PX80 auf ne normale Special ?
    - Arthur Schopenhauer
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • August 22, 2011 at 07:45
    • #5,126
    Moin,
    bin vorgestern mit meiner PK 50 S (75 DR und Pinasco-Ritzel, sonst Ori), die bisher immer gut lief, im dritten Gang hinter einem Trecker her, dann überholt, in vierten geschaltet, dann Vollgas. Kurze Zeit später (ich glaube es knirschte kurz und leise?) Nahm sie kein Gas mehr (als wenn Sprit alle) und ging aus. Danach kein Starten mehr möglich, mal mit Berg runter und Gang rein versucht, ging sofort wieder aus.... Benzinhahn war natürlich auf, hab's auch mit Choke versucht, keine Chance... Hab gestern schon mal den Vergaser ausgebaut, da sieht alles gut aus....
    Hat jemand 'ne Idee, bevor ich mir den Block vornehm? :+4
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 22, 2011 at 15:09
    • #5,127
    schau mal ob du noch kompression hast. könnte sein das du nen klemmer gehabt hast...
    evtl tuts aer auch nur ne neue kerze :D immer das einfachste zuerst durchprüfen!
    stelle dir frage einer bekannten hier mal ins forum. fährt ne originale xl2: ". Wenn ich sie anmach läuft alles super, sie springt auch nach ein paar mal treten gleich an egal wie lang sie stand. Aaaber wenn ich dann ein Stück gefahren bin und der Motor warm ist ( ich weiß ned ob's damit zusammenhängt) säuft sie sofort ab wenn man nicht ständig recht viel Gas gibt. Also an der Ampel oder sowas halt. Und wenn sie dann erst mal aus ist braucht man ewig bis sie wieder anspringt! Da geht dann gar nix mehr, nur noch ein müdes kurzes tuckern beim treten. Das dauert echt zehn min oder so. Und dann erst recht nur noch Vollgas:P aber wenn sie dann wieder ne Stunde steht und abkühlt geht's wieder super dann fängt das ganze wieder von vorn an..."
    hat jmd von euch ideen?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • August 22, 2011 at 15:16
    • #5,128
    Falschluft oder PickUp.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 22, 2011 at 15:59
    • #5,129
    wieso sollte sie bei falschluft ausgehen ?
    wenn pickup defekt sollte es doch auch beim fahren bemerkbar sein oder ?
    gruß
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 22, 2011 at 16:23
    • #5,130
    gruß
    evtl zu fett bedüst... im kalten zustand läuft ja die kiste mit etwas mehr sprit im luft/spritgemisch (choke ziehen bewirkt ja nichts anderes).
    versuch mal eine warme kiste mit choke zu starten.. da geht gar nichts (verhält sich so wie du es oben beschrieben hast)...
    chokezug könhte auch hängen geblieben sein...
    bedüsung wär ganz nett zu wissen :)
    grüße
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 22, 2011 at 16:30
    • #5,131
    bedüsung war als ich die vespa das letzte mal gesehen habe original. sonst auch alles ori bis auf nen sito+
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 22, 2011 at 16:47
    • #5,132
    na dann kuck doch mal obs der chokezug ist...
    mir kommt das zu fett vor :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 22, 2011 at 17:10
    • #5,133
    :thumbup: danke olo! ich werde berichten ;)
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • August 23, 2011 at 08:53
    • #5,134
    hat eine pk 50 s einen benzinfilter, bzw. sollte sie (zwischen tank und gaser) einen haben?
    • August 23, 2011 at 09:02
    • #5,135
    Ein Filter befindet sich innerhalb des Tanks am Benzinhahn, ein weiterer im Vergaser unter dem Anschlussnippel für den Benzinschlauch.
    Ein nachträglich montierter dritter Filter ist deshalb unnötig.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • August 23, 2011 at 10:09
    • #5,136
    danke, hatte jetzt mal auf fotos gesehen, dass da noch ein zusätzlicher montiert war, kam mir aber irgendwie komisch vor, aufgrund des filter am gaser...
    • August 23, 2011 at 11:54
    • #5,137
    Nachträglich/zusätzlich als Zwischenstück im Benzinschlauch eingebaute Filter sind keine Seltenheit, aber meiner Meinung nach völlig überflüssig.
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 23, 2011 at 13:30
    • #5,138
    Zudem kann es eine zusätzliche Fehlerquelle sein und den Spritfluss behindern.
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • August 23, 2011 at 14:35
    • #5,139
    Hallo.
    Soeben auf dem Nachhauseweg (zum Glück nur 1 Minute vor meiner Haustür) hat sich die Schaltung meiner Vespa 50 Special verabschiedet. Sprich der "Gangwähler" lässt sich übertrieben leicht hin und her drehen, der Gang ändert sich aber nicht mehr. Heisst das der Kupplungszug ist gerissen??
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 23, 2011 at 14:40
    • #5,140
    Zitat von Canaris
    Hallo.
    Nein, einer Deiner Schaltzüge dürfte es gewesen sein!
    Werf mal nen Blick drunter, neuen Zug rein, und weiter geht`s...
