  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 14, 2012 at 21:49
    • #5,801
    Klar passende Düse nicht vergessen.Sinn macht es aber nicht.
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 14, 2012 at 21:56
    • #5,802
    warum ?
    lieber den 16 er aufdüsen ?
  • Glatz
    Primavera
    • April 15, 2012 at 02:07
    • #5,803
    Ich will nächste Woche die Dichtungen von Ansaugstutzen und Zylinder wechseln. Wie mache ich eigentlich den in meinem Fall komplett mit Öl und Co versifften Motor und Zylinder sauber? Glasperlenstrahlen o.Ä. fällt erstmal aus, da ich den Motor vorerst nicht ausbauen und spalten will.
  • lackholly
    Münster
    • April 15, 2012 at 02:59
    • #5,804
    Zitat von BENECIC
    warum ?
    Eine spürbare mehrleistung mußt du nicht erwarten und für nen 75ccm Zylinder reicht doch der der drin ist.Natürlich kannst du den 19'er verbauen,wenn du dich dann besser fühlst. :whistling: :+3
  • lackholly
    Münster
    • April 15, 2012 at 03:10
    • #5,805
    Den im idealfall kalten Motor mehrfach mit diesem "cilit bang gegen Fett" (oder wie das heißt) einsprühen und dann abdampfen.Aber nicht erwischen lassen.Wir haben hier noch einen Waschpark wo Motorwäsche erlaubt ist,bei den meißten ist das verboten.Sonst mit Bremsenreiniger und Pinsel in der Garage und vorher ne Plane unter den Roller! Die sauerei bekommst du sonst nicht mehr weg. :D
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 15, 2012 at 23:56
    • #5,806
    Ich hab ne rundlicht 50er. Vorne eine 15watt birne und ne 5watt soffitte und hinten nur ne 5watt soffitte.
    Wenn ich dann das licht einschalte kann ich wählen zwischen standlicht (nur jeweils die soffitten) und abblendlicht (die soffitte hinten und die birne vorne)
    1. Ist das so richtig?
    2. Wenn ich beim fahren mal aus versehen auf standlicht schalte....bräts mir dann meine zwei soffitten? Und nein ich wills nicht ausprobieren... ;)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 16, 2012 at 00:42
    • #5,807
    was würdest du tun wenn es "falsch" wäre? kabelbaum umstricken?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • April 16, 2012 at 01:01
    • #5,808
    :whistling: mal ne Frage... ist dann das Standlicht nur für Standgas?
    In den meisten Ländern ist Taglicht Pflicht, egal welches,... vorne Weiss, hinten Rot
    also sollte das Vordere nur Leuchten,.. nachts am besten Hell, damit man was sieht,
    Tagsüber.. das man es sieht..
    durchbrennen wird es kaum...
    Versuch macht kluch..
    sollte so passen.. ;)
  • Alex_11
    PK 50 XL 2
    • April 16, 2012 at 09:04
    • #5,809
    Mit was bekomme ich das Motorgehäuse und die Gabel wieder schön sauber?
    Bremsenreiniger habe ich schon benutzt. Damit ging der schmutz eigentlich schön weg. Aber so richtig sauber is das ding noch nicht.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 16, 2012 at 10:30
    • #5,810
    drahtbürste, schleifpapier .... etc pp
    http://www.rprt.de
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 16, 2012 at 10:31
    • #5,811
    sand- bzw glasperlstrahlen wenns neu werden soll :thumbup:
    • April 16, 2012 at 10:35
    • #5,812
    Wenn Du´s richtig blingiblingi haben willst, mit Glasperlen strahlen lassen. Aber so ein Aufwand (Motor auseinandernehmen etc.) lohnt sich m.E. nicht, da der Motor nach einer gewissen Zeit eh wieder zuschmoddert.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • April 16, 2012 at 19:54
    • #5,813
    bei meiner umrüstung von 16.16 shb auf 19.19 shbc steh ich vor einem problem. gaszug falsche seite , lufi passt nich, hätte ich mir vielleicht einen 19.19 shb bestellen sollen??
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 16, 2012 at 19:59
    • #5,814
    du hast einen pk gaser
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 16, 2012 at 21:12
    • #5,815
    ich hab auch eine pk in die der rein soll , nur sieht das alles so anders aus...?? is das 'n problen mit dem gaszug??
    • April 16, 2012 at 22:15
    • #5,816
    Der SHBC 19.19, den Du jetzt hast, ist für die V50. Du hättest Dir für die PK den SHBC 19.19 F bestellen müssen. Wie Du ja schon selbst festgestellt hast, hat der 19.19 die Gasführung von links kommend und keinen Flansch für den Luffi am Gehäuse, sondern 2 Stehbolzen für den eigentlich zu verbauenden V50-Blechluffi, während der 19.19 F Gasführung rechts und diesen Flansch für den Ori-Luffi hat.
    An Deiner Stelle würde ich den direkt umtauschen.
    Wenn das nicht mehr geht, passt der vom Anschluss auch auf den 19er ASS. Für den Luffi kannst Du ansonsten die Stehbolzen rausdrehen und Dir einen Polini-Luffi (ich weiss, ist kein richtiger Luffi) für den 19.19er besorgen. Da ist dann so ein Kunstoffflansch zum Anschrauben bei, auf den der Polini-Luffi dann drauf kommt. Vom Platz her dürfte es im PK-Gaserraum egal sein, ob der Gaszug von rechts oder links kommt, da ist genug Platz. Könnte nur etwas problematisch mit der Länge des Gaszuges werden, wenn da der Originale drin ist. Das musst Du mal ausprobieren, da ich nicht weiss, ob der dann von er Länge her noch reicht, da dann der Luffi ja etwas im Weg ist. Ansonsten aber echt versuchen, en umgetauscht zu kriegen.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 16, 2012 at 22:50
    • #5,817
    problem sollte dann werden das der pk-gaser nen o-ring hat, der für die PV/v50 aber nen filzring. bin mir nicht sicher,vermute das aber.
    gruß
    • April 16, 2012 at 23:01
    • #5,818
    Hat er nicht, sondern auch einen Filzi. Hatten die 19er zumindest, die ich auf PK und V50 gefahren bin.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 16, 2012 at 23:16
    • #5,819
    der von der pk hat nen filzring? ich weiß nur das mein 20er (pk 125) nen o-ring hat...
    wayne... ich würd das teil zurückschicken.
    • April 16, 2012 at 23:22
    • #5,820
    Alle PKs bis auf die XLen haben einen Filzi. So, jetzt aber genug davon. :D
