  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 2, 2012 at 15:42
    • #6,341
    im test könnte man das auf erstaunliche art auch herausfinden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 2, 2012 at 23:59
    • #6,342
    weiß jemand welchen Trennpilz ich für diesen Kupplungsdeckel V5A4M Motor brauche, Andrückplatte geht mir auch ab.
    Entweder den: Hier klicken!
    Oder den: Hier klicken!
    Und das hier ist der Kupplungsdeckel mit langem Hebel:
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • September 3, 2012 at 22:39
    • #6,343
    Weiß zufällig jemand woher man den Kombiabzieher von BGM für Polrad und Kupplung noch bekommen kann? Der scheint ja überall ausverkauft zu sein ?(
    Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
    Wenn ich du wäre würde ich mir wünschen ich zu sein!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • September 4, 2012 at 00:01
    • #6,344
    @ thale: den oberen link.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 4, 2012 at 00:44
    • #6,345
    Frage:
    Passt das Ablagefach an eurer V50 auch so ungenau (lässt sich nicht auf beiden Setien einhacken)?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 4, 2012 at 00:53
    • #6,346
    welches ablagefach?
    unger der sitzbank oder im beinschild
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 4, 2012 at 00:54
    • #6,347
    Unter der Sitzbank
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 4, 2012 at 00:57
    • #6,348
    wen du es nachgekauft hast drückt sich es an den seiten imer nach innen war bei mir auch so.
    mach dir da keine gedanken wo solls denn hin oben is die bank drüber und unten is alles zu
    Mein PK Projekt
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 4, 2012 at 00:59
    • #6,349
    wollte nur wissen ob ich ein Montagsteil habe oder ob des immer so ist. Sieht blöd aus, sieht aber keiner :thumbup: . Trotzdem danke.
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • September 4, 2012 at 23:12
    • #6,350
    heute hat sich während der fahrt der auspuff gelöst.
    ist nun sehr locker.
    als ich sie abgestellt habe, hat sie total hochgedreht. das hängt doch normalerweise nicht damit zusammen, dass der auspuff locker ist oder? das wäre ja keine falschluft(?)
    jm ne idee woher das kommt?
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 5, 2012 at 00:49
    • #6,351
    vielleicht hat sich ja nicht nur dein auspuff gelösst das heist du musst erst mal kontrolieren.
    auspuff fest machen und mall an zylinderfuss und kopf, ansaugstutzen und sonstigen ritzen bremsenreiniger sprühen wens hochdreht haste dein leck gefunden
    Mein PK Projekt
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • September 5, 2012 at 01:04
    • #6,352
    werde ich machen.
    was hat es mit dem bremsenreiniger auf sich?
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 5, 2012 at 01:10
    • #6,353
    wen der bremsenreiniger in ne ritze zieht wo der motor auch falschluft ziehen kann dreht der motor kurz hoch.
    Mein PK Projekt
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • September 5, 2012 at 01:12
    • #6,354
    der motor dreht doch auch so hoch?
    tut mir leid versteh ich nich ganz
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 5, 2012 at 01:16
    • #6,355
    du hast doch geschrieben das sie erst hochgedreht hat als du sie abgestellt hast also wird das problem bei kaltem motor nicht so drastich sein das sie da auch schon hochdreht oder?
    Mein PK Projekt
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • September 5, 2012 at 01:20
    • #6,356
    oh doch... sofort.
    dauert das bei falschluft eine weile?
    vielleicht klemmt auch der gaszug oder etwas in der richtung.
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 5, 2012 at 01:28
    • #6,357
    was jetz???
    dreht sie von anfang an hoch oder erst nach längerer fahrt?
    wenn sie gleich beim anmachen hochdreht kann und wird warscheinlich auch falschluft sein nur ist das problem dann schon etwas masiever als wenn es erst nach einer gewissen fahrzeit auftrit.
    zieh doch erstmal dein auspuff wieder fest wenns dann immernoch ist zieh die schrauben vom zylinderfuß und kopf und vom ansaugstutzen mal nach wenns dann immernoch nicht weg ist lies dich mal ein wenig hier im forum ein.
    Mein PK Projekt
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • #6,358
    von anfang an...
    okay danke erstmal für die hilfe, werde ich machen. :thumbup:
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • September 5, 2012 at 08:02
    • #6,359
    Moin,
    Natürlich kann sie auch über den Auspuff fälschlich ziehen!
    Mal die Funktionsweise eines 2-Takt Motors googlen dann wird man es verstehen.
    Gibts ne Klasse schematische Darstellung.
    Viel erfolg
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 5, 2012 at 08:12
    • #6,360
    Falschluft im klassischen Sinne, ist am Auspuff beim 2 Takter nicht möglich..
    ESC # 582
