  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • oOScotchOo
    V 50 R Bj. 72
    • July 22, 2013 at 22:26
    • #6,921
    Ser,
    da mein reflektor sehr schlecht ausschaute hab ich mir einen siem scheinwerfer besorgt, mein problem:
    woher bekomme ich den gummi(durchsichtig) für das stand/abblendlicht???auf dem bild sieht man ja unten das loch und dafür bräuchte ich einen, beim alten war da auch einer aber der ist kleiner :(
     [Blockierte Grafik: http://www.vespa-oldtimerteile.de/images/SWEinsatz_V90_F227_vorne.jpg]
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 25, 2013 at 09:37
    • #6,922
    hi,
    muss der motorblock beim umbau von 6v auf 12v geändert werden?
    ich weiß nämlich nicht wie ich die kabel von der zgp unterm polrad rausbekomme.
    kann ich da einfach ein loch bohren?
    • July 25, 2013 at 09:43
    • #6,923
    entweder ein loch bohren oder bei der 12 volt platte die kabelstränge zusammenlegen. den stecker am ende brauchst du ja eh nicht.
    wenn es sich um eine gebrauchte platte handelt, kannste gleich die kabel mit austauschen. wenn du 0,75er kabel nimmst, passen die alle durchs kleine loch. problemlos.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 25, 2013 at 09:55
    • #6,924
    bitte kein Loch bohren :+4
    ESC # 582
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 25, 2013 at 10:11
    • #6,925
    das Loch wollte ich mir eigentlich auch sparen. ;)
    werde also mal versuchen alle kabel durchs kleinere loch zu fummeln.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 28, 2013 at 09:48
    • #6,926
    Hallo, habe eine Special gekauft mit Lenkerendblinker. Würde einfach gerne normale Griffe verbauen ohne Blinker. Würde das so funktionieren wie ich mir das vorstelle:
    Jeweils zwei Hülsen drehen, welche ich auf beide Blinkerrohre schiebe und anschließend einfach normale Griffe montieren. Die Hülsen sind für den Absatz wi normalerweise die lenkerblinker draufgeschoben werden.
    Andere Frage, darf ich überhaupt die Blinker einfach weglassen, oder ab wann sind diese vorgeschrieben? Es handelt sich um eine V5B1T bj. 74. Papiere habe ich leider noch nicht, habe ich nachmachen lassen. Könnte es sein dass diese eingetragen sind?
    Mfg
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    • July 28, 2013 at 23:29
    • #6,927
    Da brauchst du gar keine Hülsen drehen weil geschlossene Griffe kürzer sind. Einfach die Lenkerendblinker abmontieren und die Kabel gut isolieren. Drinlassen würde ich sie weil du die Blinker event. mal wieder montieren willst. Dann geschlossenen Griffgummis drauf und fertig.
    Ja, kannst du einfach weglassen da erst ab über 125ccm vorgeschrieben. Eingetragen sind sie nicht.
  • BLa
    V50 Spezial '78, PK 50 XL Plurimatic Elestart '88
    Blechrollerfreunde Frankfurt
    • July 29, 2013 at 14:59
    • #6,928
    PK50XL Automatik springt nicht an. PickUp neu, Funken da, Gaser gereinigt, Membran ok und Ansauge "sitzt", Kopf ist ok drauf.
    ABER: Kompression nur 3bar. Mit bisserl Öl in Zylinder: 5bar rasch abfallend wieder auf 3.
    "Kolbenringe", ziemlich wahrscheinlich, oder?
    Danke Euch,
    Boris
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 29, 2013 at 15:10
    • #6,929
    Zylinder inkl. kaputt!
    zieh halt ab und guck, ist doch schnell gemacht... oder kauf ne Glaskugel 8|
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • July 31, 2013 at 20:24
    • #6,930
    Hab auf ner PK 50 XL gerade nen DR 75 verbaut.
    Beim fahren ist mir jetzt ein paar mal passiert, dass der Motor nach erreichen der höchsten Drehzahl z.B. im 2. Gang,
    nochmal stark an Drehzahl zunimmt ohne Unterschied in im Anzug.
    HD ist 75.
    Jemand schon mal gehabt?
    Zu Mager?
    Passiert das einfach wenn ich zu hoch drehe?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 31, 2013 at 21:04
    • #6,931
    Dann rutscht einfach die Kupplung
  • UCHIN
    Gütersloh
    • July 31, 2013 at 21:06
    • #6,932
    Kupplungsbeläge sind gerade neu.
    Denke mal ein wenig den Zug lösen müsste sicher reichen...
    • August 1, 2013 at 13:20
    • #6,933
    Und wenn das nicht hilft, eine stärkere Feder (wenn eine Zentralfeder) oder stärkere Federn rein (wenn XL2).
  • UCHIN
    Gütersloh
    • August 1, 2013 at 14:14
    • #6,934
    Hatte die starke Feder von Mallossi drin, aber Frau war das zu schwergängig.
    Aber muss zugeben, das war es auch...
    • August 2, 2013 at 09:59
    • #6,935
    UCHIN: Dann braucht ihr sowas: :D
      • 25.47 kB
      • 265 × 191
  • Bergmax80
    Pocking
    V50special
    • August 2, 2013 at 15:23
    • #6,936
    Hallo zusammen
    ich hab meine Vespa jetzt fertig und die geht viel zu schnell!
    Hab beim Kolben 57mm gemessen und geh jetzt mal davon aus, dass ich einen 130ccm verbaut habe.
    Dazu ist ein SHB 19.19 verbaut.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Kann ich einfach einen 50ccm draufbauen oder wurde da noch mehr verändert um überhaupt so einen Zylinder zu fahren?
    Christian
    • August 2, 2013 at 15:34
    • #6,937
    UCHIN : guck mal bei Sip da gibt's nen anderen Kupplungsdeckel mit langen Hebel !
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • #6,938
    :-1
    ESC # 582
    • August 2, 2013 at 15:40
    • #6,939
    @bergmax
    Bau aus den Motor ... Schick ihn mir , bekommst dafür nen Guten V50 Motor von mir ! :-1
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • August 3, 2013 at 10:48
    • #6,940
    Wie bekomme ich am besten genietetes Riffelblech weg?
    Aufbohren? Da hätte ich dann ja mega die Löcher drin?.
