  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 4, 2009 at 23:33
    • #1,081
    Gibts original von Piaggio 12 V Schnarre, hab ich auch drin. War glaub in den Sprints und in der 12V Elestart Spezial verbaut.
    Edit sagt: Hab glaub die drin: kann aber morgen nochmal nachschauen.
    ESC # 582
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • February 4, 2009 at 23:35
    • #1,082
    Ist die denn richtig laut oder nur lauter als die 6v Schnarre. Soll mit einer Alarmanlage verbunden werden.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 4, 2009 at 23:37
    • #1,083
    Also die is schon gut laut, aber als Alarmanlage ?!? weiß ja net...
    Die Tonhöhe is als Alarmanlage meines Erachtens eher ungeeignet.
    ESC # 582
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • #1,084
    Eben deshalb
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 6, 2009 at 13:51
    • #1,085
    Zitat von WilliamBoney
    Kann mir einer sagen wie die Abmaße der Schnarre/Hupe bei meiner Spezial sind. Bei mir ist keine verbaut und da ich grade wieder am Basteln bin suche ich eine passende andere Hupe, die eventuell was lauter ist als orginal.
    Also hab nachgeschaut, hab die drin, die ich verlinkt hab,
    Die Schrauben sind im gleichseitigen Dreieck angeordnet, der Lochabstand beträgt 5,5 cm.
    ESC # 582
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 6, 2009 at 14:38
    • #1,086
    Helft mir mal kurz:
    Der Kickstarteranschlaggummi ist der außen am oder innen drin im Motorgehäuse?
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • February 6, 2009 at 16:36
    • #1,087
    innen drin.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 6, 2009 at 16:38
    • #1,088
    Grazie
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 8, 2009 at 16:10
    • #1,089
    Hab hier mal iwo gelesen bei ATU gibts ne Blitzlampe für die Zündung für 25 euronen? taugt die was?
    auf ebay gehen die ganzen pistolen echt für viel geld raus dafür dass sie meist schon uralt sind..
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 8, 2009 at 16:25
    • #1,090
    Taugt, hab ich auch. Geht wunderbar. A Kumpel hat auch diese, und damit schon öfters die Zündung eingestellt.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 8, 2009 at 20:39
    • #1,091
    Hab ich auch, für unsere uralt Vespatechnik absolut ausreichend.
    ESC # 582
  • n1ko
    Mainz
    50N Spezial Bj. 80, V50 Rundlicht Bj. 70
    • February 10, 2009 at 22:59
    • #1,092
    hey leute, kann mir wer sagen, ob ich den stoßdämpfer in meine 50N Spezial Bj 1980 einbauen kann?Sieht so kurz aus ôO
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 10, 2009 at 23:33
    • #1,093
    Auch mal wieder ne kurze Frage, will ne Roststelle ausbessern.
    Prinzipiell würd ich da so vorgehen:
    Rost runterschleifen, mit fertan bestreichen, abwaschen, evtl. spachteln, aber ansonsten gleich grundieren, dann den lack auftragen.
    Is das richtig so? oder sollte zwischen den Schritt "grundieren" und "lack auftragen" noch ein füller rein? für was is der eigentlich genau, um kleinere Unebenheiten auszubessern oder? Und ist dieser zwingend nötig oder eher ne Schönheitssache?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 11, 2009 at 00:11
    • #1,094
    genauso würd ichs auch machen, nur mit grundierfüller :)
    füller ist ein lack mit sehr viel feststoffen und verschließt so die poren. die schicht wird dann mit 360-800er körnung (je nach motivation) geschliffen.
    also reine optische geschichte
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 11, 2009 at 00:26
    • #1,095
    ah cool danke =)
    ich schau hier grad ewigst rum und kann mich nicht entscheiden...wenn ich das geschliffene blech mit fertan behandelt hab, brauch ich dann noch so ne rostschutzgrundierung wie die hier ? oder tuts dann wie du sagst besser dieser grundierfüller ?
    und ein was vielleicht noch: kann ich die grundierung mit dem pinsel streichen, so dass ich ein einigermaßen schönes ergebnis habe, oder sollte ich dann, wenn kein kompressor zur hand, lieber das zeug aus der spraydose nehmen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 11, 2009 at 00:53
    • #1,096
    gibt es auch aus der spraydose als 2k im Fachmarkt
    ESC # 582
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • February 11, 2009 at 11:10
    • #1,097
    Hi,
    kurze Frage sollte ich das Typenschild abmachen vor dem Sandstrahlen?
    Blöde Frage aber wie heisst dann das Werkzeug um es wieder orginalgetreu dranzumachen?
    Thx
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 11, 2009 at 11:15
    • #1,098
    kdcolor lässt sich besser schleifen (also auch Auftragen mit Pinsel möglich)
    Die Rostschutzwirkung ist ausreichend wenn das Blech gut vorbereitet wurde
  • Paichi
    Augsburg
    • February 11, 2009 at 12:37
    • #1,099
    Zitat von chemo
    Hi,
    Thx
    Ich würd's abmachen oder sauber abkleben... abmachen ist aber wohl besser da's beim Lackieren ja eh im Weg ist.
    Das Werkzeug nennt sich Nietzange
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 11, 2009 at 12:38
    • #1,100
    Priceless :D
    ESC # 582
