  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Superduper
    • August 28, 2021 at 20:32
    • #11,941
    Soll ich es biegen
      • 645.82 kB
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • #11,942
    Ein Kurz oder Langhuber? Die ETS Banane passt allerdings bei Kurzhubzylindern nur mit Modifikation des Krümmers.
  • Superduper
    • August 28, 2021 at 20:41
    • #11,943
    Kurzhub OK.. also heiß machen und biegen ? Danke
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 28, 2021 at 21:07
    • #11,944
    Hast du den richtigen Krümmer? Wenn, dann auf Spannung anschrauben und dann mit dem Brenner den Krümmer bis er Rot wird erwärmen, dann hast du die Spannung raus... Danach mit Ofenrohr Lack wieder schön zurechtschminken ;0)...
    Oberbayern
    • August 28, 2021 at 21:25
    • #11,945
    Imbe
    Mein Schwager hat auch eine 50S aus Greichenland, vor etwa einem Jahr von einem hier sehr bekannten Forums-Mitglied gekauft ;) ;)
    Bekam eine Vollabnahme und in diesem Zusammenhang wurde sie gleich auf 50km/h umgetragen.
    16.16 Vergaser drauf, entweder Auspuff mit kleinem Krümmer oder Drossel in den Auspuff und gut.
    Fährt sich aufgrund des langen 50-S-Getriebe sehr angenehm.
    Wenn dich der Preis, bzw der Zustand des Lacks nicht stört, warum keine 50S ?
  • Superduper
    • August 28, 2021 at 21:31
    • #11,946
    Danke ja
    OK sonst könnte ich noch ein sito plus dran machen ? Macht das was mit der Leistung
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 28, 2021 at 21:35
    • #11,947
    Keine Ahnung? Ich mag lieber die "Sip Road Bananen" , die passen wenigstens und haben außer dem Klang noch einen guten Durchzug von unten raus..
  • Superduper
    • August 28, 2021 at 21:40
    • #11,948
    Ok schau ich mir an
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 29, 2021 at 01:16
    • #11,949
    Zitat von Superduper
    Soll ich es biegen
    Ich würde es nicht biegen, da sonst der Querschnitt eventuell deutlich verkleinert wird.
    Vor Jahren hab ich auch versehentlich die ETS Banane mit Langhubkrümmer für nen kurzhub gekauft. Hab mir dann beim Metallbauer, für nen Sixpack, nen Schnüffelstück machen lassen.
    Hält seit langen Jahren und funktioniert.
      • 572.82 kB
      • 554 × 1,200
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • August 29, 2021 at 10:55
    • #11,950
    Danke euch Allen. Griechin ist auf dem Weg in ihre neue Heimat. PS: Läuft wie Sau. Hab tatsächlich bei der Probefahrt einen Hochstart hingelegt. klatschen-)
    Grüße Imbe
    Oberbayern
    • August 29, 2021 at 11:56
    • #11,951
    GLÜCKWUNSCH 🎈! Lässt sie so, oder wird was geändert?
  • Imbe
    V 50 N Spezial
    nöö
    • August 29, 2021 at 12:12
    • #11,952
    Schwarze Spiegelhalterung mit Spiegeln werden ersetzt, neue Sitzbank, und Popo wird nachlackiert.
  • Superduper
    • August 29, 2021 at 14:50
    • #11,953
    kenn leider keinen vom metallbau
    Werde es mit dem biegen Mal probieren ist nur 1 cm wenn alles gleichmäßig gemacht wird klappt es denke ich mit dem Durchschnitt
  • Henry2106
    48431 Rheine, Kreis Steinfurt
    PX80E 1983, PX125E Lusso 2007
    • August 29, 2021 at 15:36
    • #11,954
    Kurze Frage, wofür sind diese nicht angeklemmten Kabel bei dieser 2007er PX125? Ich dachte erst, die wären um ein Handyladegerät anzuklemmen oder so, sind aber komplett tot. Jemand ne Idee wofür die sind?
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • August 29, 2021 at 18:40
    • #11,955
    okäy, dann biege es so das keine Spannung beim Zusammenbau entsteht, wäre ärgerlich wenn's dir was am Zylinder rausreißt.
    Oder du tauscht ihn um, und Holst dir den richtigen.
    Ach, dicht sollte nachher die Verbindung schon sein. Also so biegen das es Plan aufeinander liegt. Und ne Dichtung verwenden 😄
    Viel Erfolg
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 30, 2021 at 09:21
    • #11,956
    Zitat von Henry2106
    Kabel im HandschuhfachKurze Frage, wofür sind diese nicht angeklemmten Kabel bei dieser 2007er PX125? Ich dachte erst, die wären um ein Handyladegerät anzuklemmen oder so, sind aber komplett tot. Jemand ne Idee wofür die sind?
    Blinkerpiepser?
    Beispiel
  • Henry2106
    • August 30, 2021 at 18:10
    • #11,957
    Zitat von aarwespe
    Blinkerpiepser?
    Beispiel
    Ok Danke, wollte nur wissen wofür die sind :thumbup:
  • Superduper
    • August 30, 2021 at 20:50
    • #11,958
    Ich wollte so einen nippel ans andere Ende vom Bowdenzug machen kann ich das löten danke!
      • 691.93 kB
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 30, 2021 at 21:05
    • #11,959
    Ja , das geht... Guckscht Du hier !
  • Superduper
    • August 30, 2021 at 21:46
    • #11,960
    Danke
