  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • May 15, 2008 at 00:36
    • #241
    Zitat von Rita
    mach mal bild, wie du es verkabelt hast....
    ich tippe auf schwarz und gelb/schwarz vertauscht....
    Rita
    Danke für den Tip, Schwarz und Blau waren vertauscht ;) Alles wieder Paletti!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 15, 2008 at 12:07
    • #242
    Braucht P 80 X ne funktionierende Batterie, damit die Blinker funktionieren?
    ESC # 582
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 15, 2008 at 22:30
    • #243
    Wo/wie ist die Gußkappe auf dem Ansaugstutzen befestigt? Splint?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 15, 2008 at 22:35
    • #244
    @ darky ja wenns keine lusso ist....
    @ quak 2 Nasen vom Ansaugstutzen grifen durch die kappe...und dann ein Ring aus federstahldraht hinter die Nasen...
    Rita
  • JU.S
    Bamberg
    Vespa V50 N Spezial (Baujahr 79)/PK 50 XL 2 (Baujahr 91)/ PK 50 XL 2 (Baujahr 92)
    • May 16, 2008 at 00:12
    • #245
    Hi Leutz,
    sagt mal muss beim Vergaser jede Düse bis zum Anschlag drin sein, ich habe nämlich eine, die geht bis ca. 1mm vor Ende rein, aber nicht weiter. Macht das was?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 16, 2008 at 19:05
    • #246
    Wieweit komm ich mit nem 133er wenn mein Tank auf Reserve bzw kurz vor Reserve is
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 16, 2008 at 20:40
    • #247
    gute frage, würd mich auch interessieren :D
    kann man denk ich so pauschal nicht sagen, spielen soviele faktoren mit rein, wie fahrstil, vergasergröße, gefräst, etcpp
    im zweifelsfall nimm nen kanister mit und probiers aus
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • May 17, 2008 at 01:19
    • #248
    also bei mir mit reserve ziemlich genau 40 km bei deinem zylinder wür dich vielleicht mal die hälfte tippen, vielleicht etwas mehr???
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • May 17, 2008 at 10:38
    • #249
    Hey !
    Ich suche Fotos, wo diese Rücckleuchte montiert ist :
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big3908.jpg]
  • JU.S
    Bamberg
    • May 17, 2008 at 17:55
    • #250
    Sind das die?
  • DasMiau
    Hannover
    pk 50 xl 2
    • May 17, 2008 at 19:21
    • #251
    jein. das sind zwar die runden Dinger aber die sind da im Rahmen eingebaut. Ich wollte die beide außen lassen inklusive dem Kennzeichenhalter.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 17, 2008 at 21:27
    • #252
    Die in der grünen verbaut sind sind flacher und ich glaube auch größer im Durchmesser als die, die DasMiau sucht.Sind auch nicht auf einem gemeinsamen Grundblech mit Kennzeichenhalter sondern einzeln
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • May 18, 2008 at 16:35
    • #253
    Da musst du ma im Forum in der Gallerie schaun da ham n paar die Rückleuchte.
    Gruß Fredi
  • FrieSoo
    • May 18, 2008 at 17:58
    • #254
    Servus,
    hab heut beim bergabfahren ma überlegt das es doch eigentlich für nen zweitakter schädlich sein müsste mit 50 km/h nen Berg runter zu rollen und dabei nur Standgasstellung zu haben, oder generell Motorbremse. Das heist doch das die teile zu wenig geschmiert werden und ne Klemmgefahr besteht sowie der Verschleiß zunimmt.
    Wie sehr wirkt sich das aus?
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 18, 2008 at 18:09
    • #255
    Warum ? Wenn du nur "runterrollst" bist du doch hoffentlich entweder im Leerlauf oder hast die Kupplung gezogen? Dann ist die Kurbelwelle ja von der Hauptwelle getrennt.
    ESC # 582
  • FrieSoo
    • May 18, 2008 at 18:31
    • #256
    Na aber manchmal nutz ich den vierten Gang halt als Motorbremse ich mein aber auch generell wenn man im Schubbetrieb ist.
    Also sollte man möglichst vermeiden wenns nicht unbedingt nötig ist.
    Naja is halt kein viertakter. :thumbup:
    Suche:
  • Restaurations
    • May 18, 2008 at 18:56
    • #257
    Das selbe hab ich mir neulich auch gedacht - allerdings sind die original 50er Zylinder so robust gebaut, dass da nix passiert.
    Der Verschleiß ist auf jeden Fall höher und bei Tuningzylindern sollte man da aufpassen!
    Biete nix mehr an...
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • May 18, 2008 at 23:01
    • #258
    äääähm wieviel ps bringt der dr75 mit 3 überströmern in kombi mitm sito plus ?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 18, 2008 at 23:34
    • #259
    ps keine ahnung, aber Vmax müsste mit der 3.72er Übersetzung ungefähr bei 70km/h liegen
    ESC # 582
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • May 20, 2008 at 17:24
    • #260
    Kann ich einen 20er Gaser eventuell mit ein paar kleinen Änderungen auf einen 19er Membran fahren, oder zieht er dann Falschluft?
    Ich finde irgendwie kein 20er Membran ASS!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
