  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • October 22, 2008 at 21:33
    • #801
    Bei den heutzutage kaum noch gebräuchlichen Bezeichnungen wie 3.00-10 oder 3.50-10, die sich nur auf die Reifenbreite beziehen, wird diese nicht ins Verhältnis zur Höhe der Reifenflanken gesetzt. Anders z. B. bei der Größenbezeichnung 100/90-10, die besagt, dass der Reifen 10 cm breit ist und die Flankenhöhe 90% der Breite - also 9 cm - beträgt.
    Das bedeutet also, dass die Größenangabe 3.50-10 nur besagt, dass der Reifen 3.5 Zoll breit ist und auf eine 10 Zoll Felge passt. Dennoch ist die Flanke auch höher, also der Außendurchmesser und damit auch der Abrollumfang größer als bei einem 3.00-10 Reifen. Man kann also die Übersetzung verlängern, wenn man einen 3.50-10er Reifen auf einer Smallframe montiert. Wird in der ESC häufig gemacht, was aber auch daran liegen kann, dass die Auswahl an Rennreifen in 3.00-10 kleiner als in 3.50-10 ist.
  • deereper
    50N Special
    • October 22, 2008 at 21:39
    • #802
    cool super, könntest du mir noch sagen wie viel Zoll oder mm das auf den durchmesser des reifens ausmacht, wär sehr wichtig weil ich grad an einer umgearbeiteten gabek dran bin wo jeder mm zählt damit meine special später nicht rumchoppern muss :pump:
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • October 22, 2008 at 21:42
    • #803
    wenn jeder mm zählt kann man das pauschal sowieso nicht sagen, da zb n heidenau um einiges breiter und größer ist wie ein m1 oder so.
    das ist von hersteller zu hersteller und von modell zu modell unterschiedlich.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • deereper
    50N Special
    • October 22, 2008 at 21:57
    • #804
    hm jeder mm ist vllt übertrieben, blöd zu erklären, ich schilder euch mal die situation:
    ich könnte relativ günstig eine bearbeitete SKR Gabel für meine V50 erwerben, würde mir viel aufwand und geld sparen, einzigster mackel: unten wurde sie um 15mm gekürzt i.d.r wird da um 35mm gekürzt. (für V50)
    bisher war sie auf einer PK verbaut, allerdings mit 3,5 reifen und mit ungekürztem PK dämpfer. Hat von der Höhe perfekt gepasst.
    nun bin ich unsicher ob wenn man einen normalen 3.0 reifen + gekürzten dämpfer verbaut die annähernd originale V50 höhe erreicht, weil chopper fahren will ich nicht :P
    durch dämpfer kürzen wäre schon die höhe machbar aber dann ist halt die Frage ob der schwingenwinkel dann noch in ordnung wär.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • October 30, 2008 at 13:34
    • #805
    Brauche die Abdeckungen (reifen vorne + reifen hinten)......siehe Bild!
    Kann die bei sip nirgendwo finden, kann mir jemand helfen? Oder hat jemand von euch grad welche da?
      • 69.7 kB
      • 500 × 692
      • 205
      • 42.73 kB
      • 650 × 453
      • 245
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • reanea
    Oberhausen
    PK50(102)XL2, P200E, PX80
    • October 30, 2008 at 13:47
    • #806
    Denke mal du meinst die Staubkappen Staubkappen oder?
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • November 2, 2008 at 17:14
    • #807
    Was tun wenn die Hauptwelle nicht raus will?
    Hab schon so lang mit dem Gummihammer draufgekloppt, bis mein Arm schlapp machte... :huh:
    Vielleicht Heißluft? Hat jemand nen Tipp?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 2, 2008 at 17:16
    • #808
    Die Welle zur anderen Seite rausklopfen und das Lager mit dem Dremel überzeugen
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • November 3, 2008 at 14:58
    • #809
    Hallo Ist es normal das beim bremsen mit der Vorderbremse beim V50 der Stoßdämpfer vorne komplett einfedert? Stoßdämpfer ist ein Ersatzdämpfer von sip.
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Paichi
    Augsburg
    • November 3, 2008 at 15:01
    • #810
    Die Dämpfer sind so bescheiden und es geht auch konstruktionsbedingt nicht anders. Verstärkter Dämpfer bringt da Besserung, aber wirds nicht ganz abschaffen. Einzige Lösung sind die Bitubos.
  • deereper
    50N Special
    • #811
    wenns kein sebac o.ä. ist: Leider, Ja.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • November 3, 2008 at 17:28
    • #812
    bei mir geht nämlich innen der reifen minimalst am kotflügel an beim bremsen was kann ich da machen?
    Wie viel sollte da noch platz sein zwischen reifen und koti?
  • deereper
    50N Special
    • November 3, 2008 at 17:36
    • #813
    also anschlagen sollte er nicht, zumindest hat er das bei mir nie.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • November 3, 2008 at 18:01
    • #814
    wie heißt die Zange die man brauch um die Federn im Kolben zu lösen? Also diese Spitze.
    Danke
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • deereper
    50N Special
    • November 3, 2008 at 18:03
    • #815
    ich glaub seegeringzange
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • November 4, 2008 at 07:35
    • #816
    Danke
    Meinst du die Kolbenringe ? KLICK
    Die wirst du nämlich mit der Seegerringzange nicht runter bekommen.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • deereper
    50N Special
    • November 4, 2008 at 08:20
    • #817
    ich dacht er meint die clipse
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    • November 4, 2008 at 10:19
    • #818
    passt die obere Lenkerhälfte der XL (da wo das Tacho ist) auf die Untere Lenkerhälfte der XL2?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 4, 2008 at 10:20
    • #819
    Nö.
    • Primavera 125
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • November 4, 2008 at 10:22
    • #820
    Bin mir auch nicht sicher was er meint.
    Darum mein Nachfragen
    SUCHE:
