Bei den heutzutage kaum noch gebräuchlichen Bezeichnungen wie 3.00-10 oder 3.50-10, die sich nur auf die Reifenbreite beziehen, wird diese nicht ins Verhältnis zur Höhe der Reifenflanken gesetzt. Anders z. B. bei der Größenbezeichnung 100/90-10, die besagt, dass der Reifen 10 cm breit ist und die Flankenhöhe 90% der Breite - also 9 cm - beträgt.
Das bedeutet also, dass die Größenangabe 3.50-10 nur besagt, dass der Reifen 3.5 Zoll breit ist und auf eine 10 Zoll Felge passt. Dennoch ist die Flanke auch höher, also der Außendurchmesser und damit auch der Abrollumfang größer als bei einem 3.00-10 Reifen. Man kann also die Übersetzung verlängern, wenn man einen 3.50-10er Reifen auf einer Smallframe montiert. Wird in der ESC häufig gemacht, was aber auch daran liegen kann, dass die Auswahl an Rennreifen in 3.00-10 kleiner als in 3.50-10 ist.
