  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • January 9, 2009 at 09:49
    • #981
    Hätte ich auch gesagt, aber irgendwer schrieb hier mal, dass bei der XL 2 der Schalter fürs Zündschloss (rundes schwarzes Plastikteil mit Kabeln dran) unter der Kaskade weiter hervorstehen würde als bei PK S oder XL (1) und daher ein wenig abgeschliffen werden müsste, damit die in diesem Bereich recht flache PK S Kaskade passt.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 9, 2009 at 12:12
    • #982
    mhhh *grübel*
    kann sein...
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 9, 2009 at 13:50
    • #983
    mein ich auch gehört zu haben bei der PK XL 1 passt das wohl p&p aber bei der xl2 nicht ...bin mir aber nicht ganz sicher habs noch nicht ausprobiert ;)
    http://www.rprt.de
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • January 10, 2009 at 02:06
    • #984
    8|
  • Trojan
    Vespa PK 50 XL II, V50 Spezial
    • January 10, 2009 at 15:20
    • #985
    Sers,
    weis dass der "Reifenwechsel" schon paar mal hier besprochen wurde. Hatte aber nichts in der Suchfunktion gefunden, wie man ein Festgepappten Reifen löst...bei meinem Vorderreifen wollte sich die Felge einfach nicht lösen, hingegen beim Hinteren ging sie von alleine raus. Jetzt meine Frage; wie löse ich die festgeklebte Felge vorne? Bin schon auf dem alten Reifen rumgelatscht, aber wollte sich auch nicht lösen.... :cursing:
    Und kann man den neuen Reifen auch ohne irgend eine Gelitpaste auf die Felge montieren? Uuund wie kriege ich Lack (vom Vorbesitzer) von der Felge runter? Ohne zu strahlen?
    Chris
    2 Mal editiert, zuletzt von Trojan (January 10, 2009 at 15:34)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 10, 2009 at 16:34
    • #986
    Komm vorbei dann spann ma das Ding in den Schraubstock, dann geht der Reifen schon runter.
    wenn du gleich kommst kannste auch noch deine Felge strahlen, bin noch bis 6 in der Werkstatt.
    zum Montieren nimmt man ordinäres Spülmittel
    ESC # 582
  • Trojan
    • January 10, 2009 at 17:24
    • #987
    Danke.
    So hab jetzt den ersten Reifen drauf. Felge gesäubert, den reifen drauf und den Schlauch reingeknört...
    Den anderen Reifen hab ich in den Schraubstock eingequetscht und dran gezogen wies ging...wo er draußen war, hat man gesehn, dass sich eine Rost-Gummi-Verbindung gebildet hat, aber richtig zamgebacken...
  • erictronic
    Feiburg i. Br.
    ex-Vespa 150 Sprint V
    • January 11, 2009 at 06:21
    • #988
    *Professormodus hoch 2 an*
    Zu viel Öl macht das Gemisch mager und führt zu Kolbenklemmern! Also "mehr" ist hier nicht "besser"!
    *ProfMod aus*
    Sehr empfehlenswert ist das Buch "Besser machen" von Carl Hertweck für Besitzer einer Vespa _ohne_ elektrische Zündung und/oder getrennt-Schmierung. Insbesondere die Kapitel über Werkzeuge und "Umgang mit Vergasern" haben mir viel Pein & Leid erspart, denke ich.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 11, 2009 at 11:23
    • #989
    *ProfMod aus*
    liegts an mir oder bin ich nicht der einzige dem hier die Kauslität verborgen bleibt ?
    ESC # 582
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • January 11, 2009 at 13:23
    • #990
    Du bist nicht allein, geht mir genauso 8|
  • erictronic
    Feiburg i. Br.
    • January 11, 2009 at 15:11
    • #991
    Sorry, mein letzter Beitrag hier bezog sich auf die Öldiskussion ganz am Anfang - etwa 50 Seiten früher. :sleeping: Danke fürs aufwecken.
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • January 14, 2009 at 17:48
    • #992
    Für den Kolbenbolzen,dieser Sicherungsring,braucht man da einen oder 2? Hab meien Bestellung von SIP heute bekommen,und ich hab nur einen Sicherungsring bestellt,jetzt frag ich mich ob ich vielleicht 2 brauche?
    grüße,adam
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • January 14, 2009 at 18:24
    • #993
    2 Stück, auf jeder Seite einen!
    Die Sicherungsringe solltest du überall bekommen, v. a. in Schraubengeschäften.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • Paichi
    Augsburg
    • January 14, 2009 at 19:27
    • #994
    Aber nur die für den Zylinder vorgesehenen verwenden: Piaggio ist z.b. kantig, DR dageben ist bei den G-Clips rund.
    Falsche Kombination bringt oft nen Klemmer mit sich, da die Teile nicht halten und sich raus vibrieren.
  • Monster
    • January 14, 2009 at 21:32
    • #995
    kurze frage.
    wie hoch ist das leergewicht von ner v50 special.
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • January 14, 2009 at 21:43
    • #996
    Hab zwar ne Rundkopf aber da sollte nicht viel um sein. glaube es waren 69 kg
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 14, 2009 at 21:55
    • #997
    laut papiere hat die Special 75 Kg
    Rita
  • Monster
    • January 14, 2009 at 21:58
    • #998
    mercy.
    muss ich se halt mal auf die wage stellen wenn se fertig is.
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    • January 14, 2009 at 21:59
    • #999
    Was ist an der special 6 kilo schwerer?
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • January 14, 2009 at 22:47
    • #1,000
    Hab bei meiner SIP Betsellung 250ml SIP 2 Takt ÖL bestellt, Motor soll am Samstag wieder zusammengebaut werden. Reichen 250ml? Oder brauch ich gar anderes Öl?
    Wie wirkt so ein Chrom Kunststoff Kantenschutz (z.b. sowas )?Also ich meine Optisch, klar es ist Kunststoff aber sieht das trotzdem einigermasen nach metal und chrom aus? Ich mein schlechter als der Originale Gummi Kantenschutz kanns ja nicht mehr werden....
    Grüße, Adam
