  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 1, 2009 at 17:01
    • #1,041
    alle 4 Gangräder müssen nen gleichen kleinen abstand zueinander haben. Probiers mal aus, es erklärt sich irgendwann dann von selbst.
    Danke, das war mir klar :pinch:
    Ich meine wie rum die einzelnen Gangräder auf die Welle müssen.....
    MfG
    sekundärgetriebe stellung der zahnräder
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • FrieSoo
    • February 1, 2009 at 19:03
    • #1,042
    Danke dir Labelsucker, mein Post war auf dark bezogen.... ;)
    Jetzt weiß ich's.............
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 1, 2009 at 20:45
    • #1,043
    Ist der Sito Plus für die PK XL 2 legal?
    Will jemand mit mir tauschen? Wenn er illegal ist,will ich einen Originalen bzw brauche ich ja einen...scheiße
    Grüße, Adam
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 1, 2009 at 20:50
    • #1,044
    Wenn man die mitgelieferte Drossel verwendet ist der Sito legal.
    ESC # 582
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 1, 2009 at 20:58
    • #1,045
    Hmm ich weis jetzt leider nicht wo die Drossel ist und wodran ich erkenne obs die Originale ist, kann mir das vielleicht mal jemand anhand eines Bildes erklären?
    Hab kaum Ahnung.
    Kann man die denn wenn ich nicht die Originale hab NAchkaufen?Oder hat sogar einer eine Originale zuviel?
    Und ich suche einen Krümer für meinen Sito!Hilfe!Finde bei SIP nix,bzw keinen fürne PK XL2,blicke da nicht durch.
    Grüße und Danke
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 1, 2009 at 21:04
    • #1,046
    Da sitzt die Drossel drin ;)
    ESC # 582
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 1, 2009 at 21:08
    • #1,047
    Ja wie gesagt keine Ahnung...
    War heute beim chup,der hat mir den Motor zusammengebaut,ging abe rnicht komplett da ich Kolbenringe für nen 50er Piaggio gekauft hab,ich aber einen DR Kolben hab (Piaggio Zylinder).
    Und der sagte halt "brauchst nen Krümmer".
    Ich dachte der Krümmer ist sone"Kurve" oder "biegung" damit man den Auspuff überhaupt montieren kann^^
    Man kann den ach ohne Krümmer dran bauen oder wie?
    Kannste mir nen Link von SIP zu dem Krümmer den ich für meine XL2 brauche sagen?
    Grüße,Adam
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 1, 2009 at 21:13
    • #1,048
    Denkst du richtig
    Kann man net, zmindest net wenn der Motor wieder in die Vespa soll :D
    Schon geschaut, den Drosselkrümmer gibts nicht einzeln, musst da mal anrufen
    ESC # 582
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • February 2, 2009 at 07:50
    • #1,049
    Hallo Zusammen,
    wollte meine Vespa und die meines Schwiegervaters jetzt lackieren lassen. Es muss nicht unbedingt Originallack sein, aber dennoch sollte es so original wie möglich aussehen. Nun die Frage: Meine Vespa (Spezial 1980) hatte einen hellen Blauton und die meines Schwiegervaters war wohl rot. Waren das damals Metallic Lacke oder normale?
    2te kurze Frage: Wieviel Lack kommt auf eine Vespa drauf?
    Danke Euch
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 2, 2009 at 14:41
    • #1,050
    Muss/ Sollte man für 75ccm D.R. zylinder + 16.16 dell orto die Nebendüse wechseln?
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 2, 2009 at 14:45
    • #1,051
    das kommt drauf an welche drin ist! ;)
    eigentlich sollte sie größer gemacht werden..
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Monster
    • February 2, 2009 at 14:49
    • #1,052
    Zitat von Letman
    Hallo Zusammen,
    Danke Euch
    zu frage 1:
    sowohl als auch. in den meisten fällen war es aber ganz normaler lack. schau mal am besten hier:
    und hier:
    originallacke für vespas auf acryl- und wasserbasis
    zu frage 2:
    1,5 liter lack reichen locker aus. hast dann sogar noch ein bisschen was übrig fals du etwas ausbessern müsstest.
    gruß monster
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 2, 2009 at 14:57
    • #1,053
    bräuchte eine kurze bestätigung für die richtigkeit der ersatzteile:
    Vorneweg: Fahrzeug Vespa PK50 XL2 KAT
    also... hab mir den malle 136ccm mit passendem vergaserkit phbl 25 bestellt...
    alles wunderbar, nur brauch ich noch paar kleinigkeiten dazu :)
    also 125ger Vollwange weiß ich dass die hier passt
    so nun meine Frage betreffend der Lager, da es ja eine 125ger Welle ist. Brauch ich da die gleichen Lager wie vorher?
    also die hier: für die Kuluseite
    und die hier: für die Limaseite
    wenn man schon mal dabei ist... diesen Sirisatz:
    dazu kommen noch ne Feder für das Kickstarter Zahrad (meine viel mir beim Spalten schon entgegen)
    Motordichtungen
    neue Zylinderhaube (136ger ist doch etwas größer als der ori :D )
    sämtliche Keile (auch gerne Passfeder genannt)
    140 mm Zylinderstehbolzen...
    und eine 2.86 Primär (nein ... die ist mir nicht zu kurz :D das ist beabsichtigt! )
    glaub das sollte es gewesen sein.
    ich bitte jemanden mir kurz die teile mit link zu bestätigen und wenn jemandem noch was einfällt was ich gleich mitbestellen sollte, nur zu.. bin für alles offen :D
    danke schon mal
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 2, 2009 at 19:37
    • #1,054
    Wieviele Schrauben braucht man für die Lüfterradabdeckung?
    Und kann mir bitte jemand den Kolbenbolzenclip den ich für den 50ccm DR Kolben brauche bei SIP verlinken?
    Danke!
    Grüße, Adam
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 2, 2009 at 19:39
    • #1,055
    siehst du wenn du sie dir anschaust... musst dafür nichmal was ausbauen :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 2, 2009 at 19:40
    • #1,056
    Bin momentan nicht zuhause aber mache grad eine Bestellung fertig,und brauche neue Schrauben.Das die M6x12 sind weis ich schonmal!
    Danke!
    Grüße, Adam
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • February 2, 2009 at 20:06
    • #1,057
    Kolbenbolzen sind bei allen Kurzhub-Zylindern gleich groß (12mm) , es passen also die originalen Clips. Klick
    ACHTUNG: EDIT LESEN
    Schrauben hat die Lüfterradabdeckung 5 wenn ich mich nicht irre.
    Gruß Matze
    EDIT : Rita sagt, man soll die originalen besser nicht nehmen, da ist die Nut anders. Nachgekuckt - Sie hat recht. Sorry.
    3 Mal editiert, zuletzt von rideronthestorm (February 2, 2009 at 21:43)
  • Admen
    Bei Koblenz
    PK 50 XL 2
    • February 2, 2009 at 22:40
    • #1,058
    Hab grad geguckt, Lüra Abdeckung braucht 4 Schrauben.
    Hätte noch eine andere Frage.
    Mein Zylinder ist ein DR,der Zylinderkopf von Piaggio und da steht bzw ist PK 50 SS eingestanzt. Passt das oder gibts Probleme?
    Von den Schruaben her paqsst das perfekt,kann ich also easy festschrauben.
    Grüße, Adam
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 2, 2009 at 23:47
    • #1,059
    war des da oben zu lang für kurze fragen???
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 2, 2009 at 23:59
    • #1,060
    hab nachgeschaut, mein 16.16 hat ne nebendüse von 42.
    auf der vespa-setup Seite fahren fast alle mit ner ND von unter 38.
    sollt ich dann prinzipiell auch auf sowas runtergehen oder wie Hanolo weiter oben sagt ne größere nehmen?
    danke an die Beantworter schonmal,
    und sorry an Hansolo aber du siehst wohl dass ich weniger Peil hab als du, kann dir also leider nicht helfen =(
    viel Glück trotzdem klatschen-)
