  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • MCKN_Gerri4
    Emmerich am Rhein
    133n quasi
    • April 5, 2009 at 17:41
    • #1,361
    ich denke das erste, den "verschlusshebel".
    wobei ich es nicht weiß^^
    aber das schloss an sich ist komplett bei mir vorhanden - also wenn nur die 2 links in frage kommen, is es der erste ;)
    danke
    edit: ich weiß nich, wie das mitm bilder hochladen is, darum kann ich nur eins anbieten: die bilder per email schicken.
    also wer sich dazu gemüßigt fühlt, mir mit meinem problem zu helfen, dem schicke ich die bilder gerne per email^^
    Einmal editiert, zuletzt von MCKN_Gerri4 (April 5, 2009 at 18:19)
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    • April 6, 2009 at 10:51
    • #1,362
    hey leute,
    wie viel motoröl ist normalerweise im motor einer pk 50 xl1? bin gerade dabei das öl rauszulassen und es scheint mir so als wäre das wirklich sehr sehr wenig... 8|
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • Lunas
    Darmstadt
    • April 6, 2009 at 11:03
    • #1,363
    hab gerade gelesen das es 250ml wären.
    ist das korrekt?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 6, 2009 at 11:22
    • #1,364
    Korrekt :thumbup:
    ESC # 582
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • April 6, 2009 at 11:54
    • #1,365
    Meine Blinker leuchten mal schwach,dann wieder normal, Rücklicht geht auch nur ab und zu, Hupe Ablendlicht und Fernlicht geht gar nicht. Ist der Spannungsregler defekt ?
    lg sespa
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    • April 6, 2009 at 15:56
    • #1,366
    passt das monoschlitzrohr von der px auch auf die pk 50 xl2 ?
  • Lunas
    Darmstadt
    • April 6, 2009 at 16:20
    • #1,367
    hi, hab eben den motor weiter auseinandergebaut und hab gesehn das der kolben echt fürn ar*** ist.
    ist ja ne 50ccm vespa, da wollt ich fragen ob der: passt?
    mein kolben sieht ungefähr so aus wie in der anleitung nach der ich das mache:
    Einmal editiert, zuletzt von Lunas (April 6, 2009 at 17:13)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 6, 2009 at 18:04
    • #1,368
    nachmessen wenn der durchmesser mit dem des ersatzkolben übereinstimmt passt der .
    http://www.rprt.de
    • April 6, 2009 at 21:03
    • #1,369
    Zitat von WilliamBoney
    Habe dieses Bild mal aus nem anderen Tread geklaut weil ich grade keine Kamera habe.
    Hat zufällig einer ne Zeichnung oder die Maße von dem Blech wo dieses Teil drauf sitzt. Das was ich blau markiert habe. Für eine V50.
    Danke im Vorraus.
    Bei der PK werden die Kabel von der Zündgrundplatte mit dem Kabelbaum im Rahmen per gummiummanteltem Stecker verbunden, der dann mit einem Halteblech an der Motorschwinge verschraubt wird. Bei der V50 hingegen ist es ein Plastikkästchen, in dem die einzelnen Kabel verbunden werden, dann wird das Kästchen zusammengeklappt, festgeschraubt und über beide Öffnungen (ZGP-Seite und Rahmenseite) kommen Gummitüllen.
    Nein, das PX Teil ist breiter, länger und hat eine andere Krümmung.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 6, 2009 at 21:10
    • #1,370
    Völlig richtig und wer sich mal richtig schön aufregen will, soll mal versuchen ein PX Rohr auf ne Pk zu bördeln :whistling:
    ESC # 582
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • April 6, 2009 at 21:17
    • #1,371
    Meinte dieses [[/url] Blech
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
    • April 6, 2009 at 21:40
    • #1,372
    OK, PK Motor mit PK CDI-Halter in V50 Rahmen passt nicht, da der V50 Rahmen an dieser Stelle stärker abfällt und dementsprechend kein Platz ist. Käufliche Halterungen, die die Befestigungslöcher am V50 Motorblock mit passender Aufnahme für die PX/PK CDI kombinieren, gibt es m. W. nicht. Deshalb schnallen nicht wenige Leute bei Umbau einer V50 auf elektronische Zündung und dadurch notwendige CDI dieselbe einfach mit Kabelbindern an die Strebe vorne in der Motorbacke, quasi über dem Kickstarter. Klingt russisch, funktioniert aber bestens.
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • April 6, 2009 at 21:47
    • #1,373
    lg sespa
    Keiner nen Tip ?
  • heeey fuffziich
    • April 6, 2009 at 21:59
    • #1,374
    kein plan, kann sein.
    aber ich würd auch mal die steckkontakte checken (korrosion und so) und vl mit schleifpapier / kontaktspray nachhelfen.
    dann kann man das zumindest ausschließen.
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • April 6, 2009 at 22:06
    • #1,375
    Das hab ich schon erledigt,ebenso wie Lampen checken. Trotzdem Danke
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 6, 2009 at 23:16
    • #1,376
    dann kauf dir nen neuen spannungsregler..
    Gruß Mo
  • Lunas
    Darmstadt
    • April 7, 2009 at 12:05
    • #1,377
    mit wie vielen schrauben wird bei der pk 50 xl1 der kotflügel befestigt? und braucht man da dann noch muttern die das teil halten?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 7, 2009 at 12:09
    • #1,378
    sollten 4 schrauben sein davon 3 oben an der Gabel und eine an der seite.
    jede davon wird mit ner mutter gehalten und die an der seite hat zusätzlich noch ein Distanzgummi um den Kotflügel nicht zu verbeulen.
    http://www.rprt.de
  • Lunas
    Darmstadt
    • April 7, 2009 at 12:12
    • #1,379
    was für muttern müssen denn auf die schrauben und was sind das für distanzgummis? hab eben im rollerladen geschaut, die schrauben und die muttern gibts nur die gummis find ich nicht. gibts die auch da?
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • April 7, 2009 at 12:33
    • #1,380
    Moin Moin,
    ich hätte da auch nochmal ne frage!!
    ich muss die "käfigmuttern", an denen der Batteriehalter ein Px dran geschraubt wird, wieder in den Rahmen bekommen?
    Irgendwie klappt das nicht,weder mit zange noch mit Schraubenzieher noch mit roher gewalt~ :pinch:
    Hat einer ne idee?
    mfg
    thomas
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
