  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • May 19, 2009 at 10:18
    • #1,601
    sitze grade vorm ausgebauten motor und will mitn dampfreiniger drann, da ist mir eingefallen ob das vllt n bisl blöd wäre mit dem antrieb...
    habe die platte abgebaut wo die bremsbeläge drauf sind und nun seh ich das lager wo der bolzen durch ist...
    wer ne idee wie ichs abdichten kann oder hat schon wer erfahrung mit?...
    oder ist das nich schlimm wenn wasser rein läuft...?!
    Greetz LANy
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 19, 2009 at 10:23
    • #1,602
    Spaltest du noch? Wenn ja ist nicht schlimm.
    ESC # 582
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • May 19, 2009 at 10:27
    • #1,603
    ne spalten kommt erst in nen paar wochen... falls de gesehen hast habe ich meine lackieren lassen und wollte nun kurz motor saubermachn.
    gespalten wird erst wenn ich neuen zylinder drauf mache...
    im mom fehlt mir auch noch das passende werkzeug dazu zum spalten...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 19, 2009 at 10:30
    • #1,604
    dann würd ich nen kleines blech mit 3 Löchern drüber machen und an den Aufnahmen für die Bremsankerplatte festschrauben. Evtl noch nen Gummi drunterpacken. ZGP und CDI sind ab?
    ESC # 582
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • May 19, 2009 at 10:34
    • #1,605
    cdi ist noch drann mache ich aber eh noch ab...
    aber zgp?!
    wo isn die?!
    sry ist für mich noch neuland ;) ^^
    wäre super wenn du mir da kurz erklären kannst xD
    Greetz
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 19, 2009 at 11:09
    • #1,606
    Unterm Lüfterrad
    ESC # 582
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • May 19, 2009 at 11:23
    • #1,607
    ärgerlich da hab ich kein abzieher für-.-
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • May 19, 2009 at 11:33
    • #1,608
    Ist es normal das meine Vespa V50 special, standard setup mit 50ccm Zylinder, wenn ich die Kupplung zieh (3-4 sec halte) der Motor aufeinmal anfängt hoch zu drehen? KOMISCH!
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • May 19, 2009 at 11:39
    • #1,609
    hmm grade mal mit dem dampfreiniger meiner mum versucht den schmierfilm vom motor runter zu bekommen... aber war wohl nix... werde nun mal bremsenreiniger besorgen und damit versuchen =)... und danke dir dark-vespa ... greetz LANy
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 19, 2009 at 11:52
    • #1,610
    falschluft !
    edit: @ lany Bremsenreiniger geht gut,ist halt viel arbeit und Sauerrei (Mein Tipp SKF Schnellreiniger 2,20 € 600ml :-2 )
    ESC # 582
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • May 19, 2009 at 12:09
    • #1,611
    Oh je, wie löse ich das Problem? Angenommen ich mach nichts dagegen, kann was passieren?
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • May 19, 2009 at 13:03
    • #1,612
    mario erstmal musst du schauen wo er denn falschluft zieht...
    @dark-vespa.. - habe nun 600ml reiniger von Eurolub hat 3 € gekostet ^^ werd es jetzt testen =)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 19, 2009 at 13:19
    • #1,613
    Wie Lany schon sagt, rausfinden wo die Falschluft in den Verbrennungsweg gelangt, einfach mal die Suche benutzten dazu gibts jede Woche 20 Themen.
    Im schlimmsten Fall klemmt/frisst dir Zylinder, wenn das Gemisch zu mager wird.
    ESC # 582
  • socken
    hessen
    V50 special Baujahr 83
    • May 20, 2009 at 09:46
    • #1,614
    brauche schnell hilfe!! will den tacho von meiner V50 spezial rausnehmen, am lenker hab ich ihn shcon gelöst aber welche schraube muss ich am rad wegmachen? ist die (siehe bild) oder eine andere??
      • 321.62 kB
      • 221
  • Gianluca
    • May 20, 2009 at 09:55
    • #1,615
    Du musst die Tachowelle losmachen, also nur anlösen und dann rausziehen.
    EDIT:
    Ungefähr da, wo ich den Pfeil reingemalt habe.
    Also auf der anderen/inneren Seite.
  • socken
    hessen
    • May 20, 2009 at 10:15
    • #1,616
    ok, ich glaub du meinst die??:
      • 264.03 kB
      • 209
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 20, 2009 at 10:26
    • #1,617
    Ja, ein wenig lockern, Tachowelle rausziehen.
    • Primavera 125
  • Gio77
    Bayreuth
    50N Spezial
    • May 20, 2009 at 21:10
    • #1,618
    Hallo mitnander,
    meine 50 spezial springt wenn sie kalt ist nach zwei drei mal reintreten und guten willen ziemlich gut an. Aber sobald ich etwas fahre und abstelle und so nach zehn bis zwanzig min. wieder anschmeißen will zickt sie ganz schön rum meistens hilft nur anschieben. Kennt jemand das problem? bin für jeden tip dankbar.
    Mille grazie :-6
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 20, 2009 at 22:38
    • #1,619
    versuchst du es nach 20 minuten mit Choke oder ohne ?!
    evtl ne neue Zündkerze testen
    http://www.rprt.de
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 20, 2009 at 22:44
    • #1,620
    Benzinhahn offen gelassen??
    The difference between men and boys is the price of the toys
