  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 17, 2009 at 18:58
    • #1,801
    weiss jemand ob der Proma Lefthand Sportauspuff für V50 auch auf die PK 50 XL 1 passt?
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
    Creutzfeld
    • June 17, 2009 at 20:37
    • #1,802
    Moin!
    Zu welcher Vespa gehört diese Lenkerabdeckung?
    Sie past nicht auf einer 88er XL 1,ist zu groß übern Scheinwerfer.
    Es ist das Herstellungsjahr 82 eingeprägt.
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • June 17, 2009 at 20:42
    • #1,803
    könnte auf ne px alt gehören
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • June 17, 2009 at 23:55
    • #1,804
    so isses
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 18, 2009 at 00:00
    • #1,805
    nur bei beschneidung des ersatzradhaltebleches.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 18, 2009 at 10:43
    • #1,806
    Hi Doods,
    hab mir gestern ein vergaser-abdichtkit im vespaladen geholt...ist ein shb 16.16
    allerdings stellt sich mir jetzt die Frage wo die ganzen Dichtungen alle reinkommen, mir sind beim Ausbau nur die Papierdichtung des Schiebers (10.) und der O ring der Schwimmerkammer (1.) aufgefallen...
    Wenn jemand das alles weiss, dann bitte posten, hab auch zahlen hingemacht dann is leichter :D
      • 173.11 kB
      • 1,920 × 686
      • 179
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
    • June 18, 2009 at 13:34
    • #1,807
    Nr 2. 3. 4 sind für verschiedene Vergasergrößen die nen O-Ring verbaut haben
    5. ist für den Choke (ne Art Staubkappe)
    6. 7. 8. ist für verschiedene Stößel die den Gasschieber betätigen du müßtetst Nr.9 verbauen auf 16/16 Vegraser und die anderen weißte ja .
    übrigens kann sein das du noch den filzring für den Ansaugstutzen brauchst :
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 18, 2009 at 14:18
    • #1,808
    thx!
    den filzring hab ich (noch).
    empfehlenswert den zu erneuern? im prinzip dürfte der ja keinen verschleiss haben oder?
    • June 18, 2009 at 14:22
    • #1,809
    wenn ihn hast mach ihn neu ...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 18, 2009 at 14:23
    • #1,810
    Neu einfetten, reicht.
    • Primavera 125
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 18, 2009 at 17:48
    • #1,811
    noch eine frage, wie wird die ölablassschraube abgedichtet? etwa mit nem gummi-o-ring? oder doch kupfer?
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 18, 2009 at 17:55
    • #1,812
    also bei mir ist keine kupferdichtung oder o ring dran und ist auch dicht.
    bei Neumünster
    • June 19, 2009 at 01:26
    • #1,813
    es kommt eine Dichtung aus Pappe - eine Pappring - dazwischen.
    klick
    (AscheaufmeinHauptdennesfälltmirnichtidiegenaueBezeichnungein)
    Go Go Gadget signature!
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 19, 2009 at 02:46
    • #1,814
    cool danke :D
    und weil ich vorhin unter meiner vespa gelgen bin so gut das eben geht und die ein wenig sifft (unter anderem wegen fehlender/falscher dichtung an der ablassschraube..) gleich noch die frage wie denn der kupplungshebel abgedichtet wird? hab das gefühl der sifft auch...
  • Gio77
    Bayreuth
    50N Spezial
    • June 20, 2009 at 14:27
    • #1,815
    Kurze Frage,
    wenn ich nur einen Rennsatz 50ccm kaufe brauche ich da auch nen Zylinder? Würde es sich dann an der Geschwindigkeit was ändern oder nur die Beschleunigung?
    Grüßle :-6
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 20, 2009 at 14:34
    • #1,816
    wie ob du einen rennsatz 50ccm nen zylinder brauchst? jeder motor braucht einen zylinder, und kolben + zylinder sollten in einem RennSATZ ja dabei sein. in der endgeschwindigkeit wird sich wahrscheinlich nicht viel tun, eher beschleunigung und am berg. das kommt dann aber auch nochmal sehr drauf an von welcher marke dein satz ist.
  • Gio77
    Bayreuth
    50N Spezial
    • June 20, 2009 at 14:57
    • #1,817
    hatte bei so ner Seite einen Rennsatz gesehen und da war kein Zylinder zu sehen. Was würde ein 75ccm zylinder ausmachen und bräuchte ich da auch neuen Vergaser ect.?
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 20, 2009 at 15:13
    • #1,818
    ich hab nen 75ccm von DR drinne und für den brauchst du auch keinen neuesn vergaser, lohnt sich denk ich mal erst wirklich wenn du dir nen 75ccm satz einer besseren marke holst. würde mir wenn dann gleich ein komplettsatz holen, sonst bringts dir relativ wenig. 75ccm bringen nen guten schub auf beschleunigung und anzug am berg, in der endgeschwindigkeit sinds bei mir ca. ein plus von 10 kmh.
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 20, 2009 at 16:41
    • #1,819
    habe jetzt gemerkt das ich meine Zündkerze ohne probleme raus drehen konnte :-3 , entsteht dadurch leistungsverlust oder ähnliches
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 20, 2009 at 17:35
    • #1,820
    wie ohne probleme... etwa mit der hand (ohne schlüssel)
    Drehmomemt Kerze ~24Nm
    Sollte sie zu lose sein, dichtet sie nicht mehr richtig ab und somit geht kompression flöten = Leistungsverlust
    P.s. zieh sie nich zu doll an, das gewinde kann nicht viel ab ;)
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
