  • kein stress... da wird sich schon noch jemand zu äußern. hab den polini allerdings auch noch nich so lange (1 1/2 Jahre), kann also schon sein ;)
    Is denn am Auslass ein Konus oder endet das Rohr einfach so... Sind da evtl Gewinde zu sehen, wo man evtl ein Dämpfer festschrauben kann???
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • Is denn am Auslass ein Konus oder endet das Rohr einfach so... Sind da evtl Gewinde zu sehen, wo man evtl ein Dämpfer festschrauben kann???
    mal runterspringe nachsehen
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • Zitat von »tommy83« Is denn am Auslass ein Konus oder endet das Rohr einfach so... Sind da evtl Gewinde zu sehen, wo man evtl ein Dämpfer festschrauben kann???
    also sind keine gewinde zu sehen nur wenn ich drauf schaue sehe ich den auslass und dan darumnoch ein rand der ca. 2mm luft hat
    ich mach mal ein foto
  • Sehr scharf das Bild... bei mir is das hinten verschraubt... also scheint mein vorredner recht zu haben :(
    Und nu kann ich den nicht dämmen oder so damit der leiser wird ?
  • Zitat von »tommy83« Sehr scharf das Bild... bei mir is das hinten verschraubt... also scheint mein vorredner recht zu haben
    https://www.vespaonline.de/index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=3899&type=page&from=user
    Neues Bild
  • Hi,
    bezüglich der Schrauben an der hinteren Bremstrommel:
    Es sind ja 4 Schrauben, die den Reifen an der Bremstrommel halten (zumindest bei meiner 50 R)
    Jetzt meine Frage :
    Gehören auf der anderen Seite Muttern hin ? Weil bei unseren Vespas ist nirgends auf der anderen Seite eine Mutter, und das irritiert mit einwenig, denn das ist ja dann eigentlich nicht sicher !
    Hier ein Bild, falls jemand nicht genau weiß was ich meine...Auf dem Bild sind mir die Schrauben zwar abgebrochen aber genau diese Schrauben meine ich.
    Daaaankeee 2-)
  • Gehören auf der anderen Seite Muttern hin ? Weil bei unseren Vespas ist nirgends auf der anderen Seite eine Mutter, und das irritiert mit einwenig, denn das ist ja dann eigentlich nicht sicher
    Ich hatte das Problem auch an meine PK 50 XL habe es so gelöst, das ich docht m 8 Schrauben genommen habe und diese mit der dazugehörigen Mutter und einen Sprengring gekontert habe.
    aber da wo die abgebrochen sind gehören auf jedenfall schrauben und muttern hin. die schraube von der anderern seite rein und die seite wo man auf dem Foto schaut die mutter zum kontern.(wenn du deine Schwiegermutter nicht magst kannst auch die nehmen 2-) )
  • Hallo,
    Ich suche ein schickes Rücklicht, am besten ein Antik Rücklicht für meine XL2. Wo finde ich eins? (bei den meisten Shops findet sich nichts)
    Und bezüglich des Hecks, was gibts für alternativen um den hässlichen grauen Spritzschutz zu ersetzen?
    Cisco
  • klar findest sich das. gehst zb auf sip und schreibst in die sufu "rücklicht" XD
    aber was andres... das passt nur wenn du das plasikdingens auf abschaubst! wenn du das abschraubst hast du keine kennzeichenhalterung mehr, eine naht ist zu sehn und auch das kabel für die elektronik, wenn du nicht grade da das licht draufpappen wilst. außerdem passt dann die xl2 bank nicht mehr.
    andres rüli bedeutet also,lösung für kennzeichen suchen,neue bank,neues licht, bisschen aufwand....überlegs dir ;)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • auf ein neues..!! :thumbup:
    Hallo..!!
    ich habe eine pk 50 xl mit 85 ccm und ori Auspuff der nun durchgerostet und eingerissen ist..
    nun brauche ich einen neuen.!!
    ich finde das der zirri ganz gut klingt aber ich habe gehört das der bei 85 ccm noch nichts bringt
    gibt es einen anderen Sportauspuff der wie ähnlich wie der zirri klingt , mit 85 ccm läuft und aber günstiger ist..??
    hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg posti
  • Man kann ja diese V50 Mono Sitzbank auch auf einen PK bauen. Heißt Mono auch wirklich Mono, also kann dann wirklich nur eine Person draufsitzen? Ich habe kein breites Gesäß. Meine Freundin erst recht nicht. Würde wir zusammen auf eine Monositzbank passen?
    Danke!
  • auf die v50 mono?! NEIN!
    da tun sich selbst zwei kleinkinder schwer :whistling:
    und die v50 mono lässt sich nich "einfach" auf ner pk montieren, da musst du schon ein wenig anpassen.
    wo und was verrät dir die suche.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
