  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • July 6, 2009 at 15:01
    • #1,961
    ah alles klar dann hab ich das vllt in den falschen hals bekommen. wenn man jetzt eine blinker-vespa hat und diese dann entfernt + löcher zuschweißt, braucht man dann eine gutachten oder geht das auch ohne probleme?
    /e: passt der satz auch auf ne pk50s ? steht ja jetzt nicht da. mit kommts n bissl teuer vor, bietet es sich eher an die lager selbst zusammenzukaufen?
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Einmal editiert, zuletzt von raskladuschka (July 6, 2009 at 15:37)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 6, 2009 at 16:04
    • #1,962
    nein, du brauchst kein gutachten, Abkleben würde im Prinzip auch schon reichen
    Lagersatz passt auch bei der PK, günstig is das allerdings in der Tat nicht
    ESC # 582
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • July 6, 2009 at 17:13
    • #1,963
    Joa, bei agrolager.de zusammenstellen -> 26 € mit Steuer
    Gruß Matze
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • July 6, 2009 at 17:51
    • #1,964
    hat iwer ne liste am start welche lager im motor verbaut sind dass ich sie nachkaufen kann?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 6, 2009 at 18:37
    • #1,965
    im gsf wiki gibts ne gute liste, einfach "lager" dort in der suche eingeben.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • July 6, 2009 at 20:55
    • #1,966
    Passt der Tankanzeigengeber von der PK 50 XL an die PK 50 S Lusso?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 6, 2009 at 21:11
    • #1,967
    ja
    ESC # 582
  • Damian
    Bielefeld
    • July 6, 2009 at 23:31
    • #1,968
    danke
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • July 7, 2009 at 00:42
    • #1,969
    Moinsen!
    Sacht ma könnt ihr mir ein Buch emphelen in dem was über das Tuning von Vespa motoren steht !
    Habe Technisches Verständnis und will meine Vespa optimieren !
    Ich verstehe nur net ganz wie ich das mit den Stuerzeiten usw. Handhaben soll.
    MFG tim
    Meine Vespa
  • Damian
    Bielefeld
    • July 7, 2009 at 07:55
    • #1,970
    Hi,
    nochmal zum Tankanzeigengeber - kann es sein, daß der von der PX auch an die PK passt? Es scheint mir, als gäbe es Vespaweit nur zwei unterschiedliche, einmal einer mit Metallverschluss:
    Und einer mit Plastikverschluss:
    Passen die auch für PK?
  • Vespa0007
    • July 7, 2009 at 15:56
    • #1,971
    Besitze noch keine Vespa möchte mir aber bald eine zulegen!
    Habe 3 kurze Fragen:
    1. Vespen ohne Blinker: Muss ich da beim Abbiegen Handzeichen geben?
    2. Vespa 50 R:
    • Wie selten?
    • Teurer oder Billiger als Vespa 50L?
    • Wie schnell im Originalzustand?
    3. Vespa 50L
    • Wie selten?
    • Teurer oder Billiger als 50 R?
  • Damian
    Bielefeld
    • July 7, 2009 at 23:01
    • #1,972
    Zu 1) Na klar, ist ja in der STVO so festgehalten.
  • felixsvt
    Aachen
    PK 50 XL 2
    • July 8, 2009 at 09:08
    • #1,973
    Meine Zündkerze ist ziemlich schwarz verrußt. Brauche ich nach der Vergasereinstellung eine neue Kerze um ein zuverlässiges Kerzenbild zu kriegen oder kann ich die alte reinigen? Oder geht der Ruß während der Fahrt von alleine ab?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • July 8, 2009 at 11:09
    • #1,974
    Wenn die Zündkerze verrußt ist, dann ist deine HD zu groß, der Wärmewert der Zündkerze stimmt nicht, sie bekommt zu wenig Luft (Luftfilter reinigen) usw.
    Edith: hier hier gibt es weitere ursachen :thumbup:
    iViva la Vespa!
  • Timee
    Lüneburg
    • July 8, 2009 at 23:19
    • #1,975
    Moin,
    Hab nen shb 19/19 auf meiner vespa , will die bedüsung nun optimieren !
    Hab auf ner seite erfahren , dass man so im Bereich von 88-95 bedüsen sollte , mit 102er DR und 2.86 Primär?
    Bitte um eine konkrete schnelle antwort !
    MFg Tim
    Meine Vespa
  • Timee
    Lüneburg
    • July 9, 2009 at 13:08
    • #1,976
    Hallo? :-8
    Meine Vespa
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • July 9, 2009 at 13:22
    • #1,977
    Ist ein Abfall der Kompression bei warmem Motor normal? Hab kalt ca. 10,5 und warm ca. 8,5 bar. Ist das ein Problem?
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 9, 2009 at 13:30
    • #1,978
    Zylinderfussdichtung und Zylinderkopfdichtung eines Polini Racing 75ccm Kits trocken oder leicht eingefettet verbauen???
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Paichi
    Augsburg
    • July 9, 2009 at 13:50
    • #1,979
    Ich verbau's grundsätzlich trocken. Höchstens bisschen Dirko drauf.
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • #1,980
    danke!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
