  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 9, 2009 at 15:06
    • #1,981
    Hallo Leutz
    Ich hatte meine Vespa PK 50 XL auseinander gehabt, nach dem zusammen bau hatte ich wenn ich blinker rechts geschaltet hatt zeigte mir die Tachoanzeige nichts an und auch keine blinkenden blinker. beim blinken links leuchtet die anzeige im Tacho konstant aber blinken tut sich nichts, habe von allen fotots gemacht nur nciht wied ich die Stecker wieder andie blinker machen muss.
    1. kann mir jemand anhand von Bilder zeigen wo welches Kabel hinmuss?
    2. Bei den Schaltplänen blick ich net durch
    Danke im Vorraus
    FlyingHornit
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • LAEMPCHEN
    BW
    PK 50 XL (1)
    • July 9, 2009 at 17:14
    • #1,982
    hab n kleines problem. meine vespa (pk50xl) "stockt" wärend der fahrt also sobald das teil etwas höher dreht spür ich ein rucken wärend der fahrt als ob man ganz kurz die bremse antippt. die vespa fährt dann so gefühlte 25 (tacho is kaput).
    als ich heute von bahnhof heimge"fahren" bin war es so extrem dass mich im 4ten gang ein jogger überholt hat. wär ich schneller gefahren oder wär n gang runter gegangen hätte das stocken angefangen. Komisch ist dass dann nach ca 5-6 km (kilometerzähler geht auch nicht XD) alles wieder perfekt lief
    Woran kann das liegen?
    falsches Mischverhältnis?
    motor bekommt kein benzin oder keine luft?
    zündkerze?
    falscher zündzeitpunkt?
    wär nett wenn ihr mir helfen könntet leider kann ich das "stocken" nicht richtig beschreiben
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • July 9, 2009 at 18:54
    • #1,983
    Hallo..!!
    könnte mir jemand sagen wo es dieses Trittblech gibt
    und ob es die auch für die pk gibt
    mfg posti
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 9, 2009 at 19:07
    • #1,984
    Zitat von FlyingHornit
    Hallo Leutz
    Danke im Vorraus
    FlyingHornit
    Hört sich nach nem abgerissenen Kabel an der Platine an.
    Is mir beim Ein-/Ausbau auch passiert, Lötstelle vom linken Blinkerkabel hat sich leicht gelöst. Ich bin einfach mim Lötkolben dran, Zinn kurz verflüssigt und Kabel wieder reingedrückt. ;)
    zündkerze?
    Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber hört sich an, als würd der Kolben bei hohen Drehzahlen nen Klemmer haben.... :pinch:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 9, 2009 at 19:12
    • #1,985
    @ laempchen: klingt wirklich wie ein kleiner reiber.
    kontrollier mal die vergasereinstellung und das kerzenbild. rahbraun musse sein.
    posti: das ist ein eigenbau!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • July 9, 2009 at 19:15
    • #1,986
    pola ich habe diese trittblecher aber schon öfters gesehen und die waren alle gleich!!
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • July 9, 2009 at 19:52
    • #1,987
    kurze Frage ;)
    Bei der Einstellung der Zündung, ist doch das verdrehen der Grundplatte nichts anderes als eine Feineinstellung des Unterbrecherkontaktes, oder?
    Gruss
    Andi
  • LAEMPCHEN
    BW
    PK 50 XL (1)
    • July 9, 2009 at 21:53
    • #1,988
    @ pola
    kerzenbild kann ich überprüfen aber von vergaser hab ich leider keine ahnung :(
    erstmal wo ist das teil XD und was und wie und wo was muss ich da machen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 9, 2009 at 22:00
    • #1,989
    @lämpchen: der vergaser befindet sich unter der sitzbank/dem tank.
    hau doch mal die suche an, "vergaser einstellen" und ähnliche begriffe dürften hunderte brauchbare erklärungen bringen.
    Zmee: durch verdrehen der grundplatte änderst du am unterbrecherkontakt nichts, außer dass er zu einem anderen zeitpunkt öffnet, du verstellst damit also den zündzeitpunkt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • July 9, 2009 at 22:02
    • #1,990
    ich hab mal ne frage wegen dem benzinschlauch. kann ich da auch einen ganz normalen pvc schlauch ausm baumarkt nehmen oder wird der durchs benzin porös?
    wenn ich den pvc schlauch nehmen kann, was für einen durchmesser brauch ich dann für meine v50n?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 10, 2009 at 00:27
    • #1,991
    wird hart und porös, der Schlauch muss schon benzinbeständig sein
    ESC # 582
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • July 10, 2009 at 08:34
    • #1,992
    alles klar und wie siehts mitm durchmesser aus? gibts da verschiedene oder würde der passen?
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • July 10, 2009 at 11:42
    • #1,993
    der müsste passen, ist ja extra für die vespa von piaggio
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • July 10, 2009 at 11:45
    • #1,994
    Also ist doch das verdrehen der Zündplatte im Prinzip eine Feineinstellung des Unterbrecher.
    Was, ausser wann er öffnet und schliesst, kann man den noch einstellen... nichts.
    Ich habe mich nur gefragt, ob das verdrehen der Platte auch Einfluss auf die Induktion zwischen Zündspulen und Polradmagneten hat.
    Weiss vielleicht noch jemand was los ist wenn beim Abblitzen der Zündzeitpunkt ab einer bestimmten Drehzahl "verspringt".
    Ist der Unterbrecher evtl. defekt oder nur falsch eingestellt oder könnte dies noch ein anderes Bauteil verursachen?
    Danke im Voraus :)
    Gruss
    Andi
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 10, 2009 at 11:50
    • #1,995
    ein wenig "wandern" tut er schon in den hohen drehzahlen, aber springen darf er nicht. das kann viele gründe haben:
    kontaktabstand eingestellt? kontakte sauber? kondesator in ordnung? lüfterradmagnetisierung i.o.?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 10, 2009 at 13:01
    • #1,996
    Habe aber den Schalter garnicht ausgebaut gehabt sondern nur die Blinker und jetzt ist das eben passiert und ich weiß leider auch nimmer an welchen anschluss die kabel müssen beim blinker selber.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 10, 2009 at 13:21
    • #1,997
    WIE WEIT er öffnet, sprich den Kontaktabstand. Auch sehr wichtig.
    • Primavera 125
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 10, 2009 at 13:32
    • #1,998
    Das dürfte egal sein. ;)
    Edit: hattest du die Kaskade demontiert und die Stecker darunter getrennt? Vielleicht sitzt einer nicht richtig.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 10, 2009 at 13:35
    • #1,999
    doppelpost
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • July 10, 2009 at 13:40
    • #2,000
    Ja hatte ich kann ich den auch irgeneinenstecker falsch eingesteckt habe!?
    also meinst du erst löten, dann stecker testen?
