  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 17, 2010 at 00:16
    • #2,621
    wollten die damit nicht freiheit ausdrücken? Also die Biker, hab da mal was gelesen.
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 17, 2010 at 10:47
    • #2,622
    da gibts verschiedene ansätze...
    die einen meinen es bedeutet freiheit, die anderen rebellion usw.
    interessant ist dass das eiserne kreuz oder malteserkreuz auch unabhängig in anderen subkulturen in mode kam, wie zb bei den surfer in den frühen 60ern...
    mit symboldeutung haben wir deutschen eh nen macken wech, in anderen ländern ist das sowas von egal.
    in china beispielsweise hängen sie in einem restaurant eben ein hakenkreuz vor rot/weißem grund auf, einfach weils chick ist.
    da scheißt sich keiner was wie hier in D, wo hinter jedem symbol gleich hitler vermutet wird :wacko:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 17, 2010 at 11:43
    • #2,623
    so is es hald leider, man sollte hald immer genau wissen mit welchen symbolen man sich selbst oder andere gegenstände schmückt. Das man im falle des falles nicht in erkärungsnot kommt.
    Paar freunde von mir werden regelmäßig von der polizei wegen ihres äusseren aufgehalten (metaller mit boots und dem üblichen anderen stuff) die ham natürlich immer irgendwelche ketten oder shirts mit zeichen. Meistens irgendwelche lebens und todes runen, wolfsangeln und thors hämmer. Die polizei vermutet da hald hinter jedem zeichen irgenden einen nazi crap.
    Gruß Mo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 17, 2010 at 11:50
    • #2,624
    genau deswegen wollt ich da mal bescheid wissen. aber bin jetzt ja ausreichend informiert!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespadan
    Vespa S 125
    • January 17, 2010 at 12:46
    • #2,625
    Hallo !
    Erstmal sorry falls das hier der falsche ort für meine frage sein sollte aber ich hab mich gerade erst angemeldet und kenn mich noch nicht wirklich gut aus.
    Aber jetzt zu meiner frage:
    Ich hab ne neue vespa s125 und die verbraucht relativ viel öl(ich hab seit november schon mal nachgefüllt aber der stand ist schon wieder ziemlich weit unten);
    ist das normal am anfang ??
    Bin dankbar für alle antworten. :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 17, 2010 at 12:54
    • #2,626
    leider bist du hier im falschen Forum gelandet.
    Hier geht es zu 99% um handegschaltete Roller. Deswegen wirst du hier wohl nicht fündig werden.
    Die richtige Anlaufstelle für dich findest hier :
    Viel Erfolg
    ESC # 582
    • January 17, 2010 at 12:59
    • #2,627
    Wie dark_vespa bereits schreibt ist das hier das falsche Forum. Unabhängig davon ist deine Frage rein rechnerisch zu beantworten. Deine Vespa braucht ein Mischungsverhältnis von 1:50, d.h. pro Liter Öl brauchst du 50l Benzin. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von ca. 3,5l/100km kannst du mit 50l ca. 1200km fahren. Nun schau auf deinen Tacho und auf das bisher verbrauchte Öl und du weißt ob der Verbrauch normal ist.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 17, 2010 at 13:13
    • #2,628
    Ich glaub, so einfach einfach ist das nicht, weil die neuen Plastomaten doch ne Getrenntschmierung mit Drehzahlabhängiger Pumpe haben. Deswegen kann der von Rassmo angegeben Wert nur ein sehr grober Richtwert sein. Würdemich an deiner Stelle mal bei anderen Besitzern dieses Gefährts nach erfahrungswerten umhören
    ESC # 582
    • January 17, 2010 at 13:18
    • #2,629
    Uups, nehme alles zurück. Allerdings nicht wegen dem Verhältnis das ich gerade googeln wollte sondern weil die S125 offensichtlich ein Viertakter ist und es sich dann wohl um den Motorenölverbrauch handelt.
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (January 17, 2010 at 13:23)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 17, 2010 at 13:22
    • #2,630
    Bist du dir sicher, dass deine These auch 1:1 auf 125er übetragbar ist? Ich mir nämlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Ölverbrauch direkt in Abhängigkeit zum Benzinverbrauch steht, sind zumindest meine Erfahrungswerte von den Klassischen Vespas mit Getrenntschmierung.
    ESC # 582
    • January 17, 2010 at 13:27
    • #2,631
    Ich liege eindeutig falsch da es die S125 nur als Viertakter gibt . Insofern handelt es sich mit Sicherheit nicht um ein falsches Mischungsverhältnis.
  • opela
    Greifenstein/Hessen
    PK50 XL 1992
    • January 17, 2010 at 14:39
    • #2,632
    wie lange halten aus erfahrung der kolben und die ringe ab werk bis zum ersten wechsel an der PK
    sie läuft prima, aber da ich das ein oder andere bestellen muss würde es sich anbieten dinge zu ordern die in nächster zeit anfallen könnten bei 12tkm ist sie jetzt hat halt wie so oft bei den vorbesitzern auch mal paar jahre gestanden :-3
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 17, 2010 at 14:42
    • #2,633
    12tsd..... -fahr nochmal so viel ;)
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • January 17, 2010 at 14:52
    • #2,634
    wenn du das geld hast, mitbestellen, was du hast kannst du im falle eines falles schnell einbauen...
    Grüße aus BÄRLIN!
  • opela
    Greifenstein/Hessen
    PK50 XL 1992
    • January 17, 2010 at 14:57
    • #2,635
    denke das ich einen mitbestelle wer weis wie der motor behandelt wurde und das längere stehen ist ja auch nicht toll gewesen, wenn die dann immer auf alten sprit gefahren wurde.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 18, 2010 at 17:29
    • #2,636
    soderla, also es ist ja allgemein bekannt, dass sich die verschiedenen pk modelle (50, 80, 125) nur am motor unterscheiden.
    theoretisch dürfte ja dann eine cdi einer pk 50 xl2 auch auf einen pk 125 xl2 motor passen, oder?
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 18, 2010 at 17:37
    • #2,637
    jop, passt!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 18, 2010 at 18:44
    • #2,638
    Die Wird der ASS eigentlich am Zylinder befestigt?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 18, 2010 at 18:45
    • #2,639
    Nein!
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • January 18, 2010 at 18:47
    • #2,640
    Bei normalen Zylindern wird der ASS am Motorgehäuse befestigt.
    Es sei denn, du hast einen Doppelansauger, dann hast du sowohl eine Verbindung zum Gehäuse, als auch zum Zylinder.Dann musst du aber auf Membran fahren.
    iViva la Vespa!
