  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 30, 2010 at 10:58
    • #3,581
    passt eigt nen anderer kotflügel/schutzblech auf der pkxl2?
    z.b. v50 oder so?
    I wear the black for the poor and the beaten down,
    Livin' in the hopeless, hungry side of town,
    I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
    But is there because he's a victim of the times.
  • prometheus0815
    • August 30, 2010 at 11:43
    • #3,582
    Der Umbau der XL 2 auf den V50-Kotflügel wurde hier im Forum schon mehrmals beschrieben. Meiner Meinung nach sieht das allerdings sehr bescheiden aus, weil die geschwungene Form nicht zur kantigen 80er-Jahre-Optik der PK passt.
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 30, 2010 at 11:46
    • #3,583
    hab vorhin wie blöd gesucht.. nun hab ich nen thread gefunden. ;)
  • perfusor
    PK 50 XL
    • August 30, 2010 at 14:59
    • #3,584
    hab ne pk 50 xl e-Starter
    wieviel Sprit geht in den tank wenn er ganz leer ist ? wieviel L sind noch drin, wenn die Tankanzeige aufleuchtet (restreichweite)?
    welchen reifendruck brauch ich?
    wird bei meinem modell die batterie über die LiMa geladen oder muss ich dass mit nem Ladegrät machen?
    Danke im Voraus
    Perfusor 2-)
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 30, 2010 at 15:24
    • #3,585
    sufu :)
    bedienungsanleitung vespa pk 50 xl/xl2 & pk 125 xl/xl2
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • August 30, 2010 at 16:00
    • #3,586
    über die Lima, der link von boot ist aber auch sehr praktisch!!
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 30, 2010 at 18:11
    • #3,587
    Kann es sein das nicht in jedem Kupplungsdeckel ein Nadellager verbaut wurde, bei meinem ist irgentwie keins auffindbar.
    Und Kann man oder soll man bei einer Motorrevision die Bronzekolbenbuchse der Kurbelwelle wechseln?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • perfusor
    PK 50 XL
    • August 31, 2010 at 14:48
    • #3,588
    Zitat von skini
    sufu :)
    super - danke. hatte nach tank+füllung & co schon gesucht. auf [lexicon='bedienungsanleitung',''][/lexicon] bin ich nicht gekommen :wacko: :-1
    ich lerne nie aus......
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 31, 2010 at 16:22
    • #3,589
    gerngeschehen :)
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • September 1, 2010 at 16:40
    • #3,590
    kurze und vielleicht auch dumme frage....
    Was passiert eigentlich wenn man ohne auspuff fährt??
    ausser jetzt das das ding unheimlich laut ist .....
    lg
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 1, 2010 at 16:52
    • #3,591
    Die Kiste läuft nicht ordentlich weil nichts resoniert und das Frischgas zurück in den Zylinder drückt. Ergo weniger Leistung, mehr Verbrauch und a mords Mettn.
    Gruß Mo
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • September 1, 2010 at 17:07
    • #3,592
    okay...!! jetzt weiß ich auch warum mein verbrauch immer so hoch war xD
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • September 1, 2010 at 18:07
    • #3,593
    gestern abend viel mein tacho aus..
    vorher ging schon die beleuchtung nichtmehr...
    nun auch die geschwindigkeitsanzeige...
    blinkerbeleuchtung geht noch
    was kann es sein?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • September 1, 2010 at 19:02
    • #3,594
    Schonmal die Tachowelle und/ oder die Schnecke gecheckt?
    Gruß Mo
    • September 1, 2010 at 19:15
    • #3,595
    was kann es sein?
    Das sind voneinander unabhängige Probleme - der Tachoantrieb ist mechanisch und hat deshalb nichts mit Strom zu tun. Schätze, dass einfach nur die Tachowellenseele gebrochen ist und bei der Beleuchtung ein Birnchen durchgebrannt ist.
    Lenkkopfabdeckung runter und nachsehen - wenn du die Seele aus der Hülle ziehst und am unteren Ende kein 4-Kant ist, ist sie gebrochen, das untere Ende musst du dann von unten rausziehen. Also Hülle unten aus der Klemmung ziehen, dazu musst du erst die kleine (glaube SW 7) Schraube lösen. Da kommt man am besten dran, wenn ein Helfer den Roller vorne runterdrückt, so dass er eingefedert ist.
    Die Birnchen der Tachobeleuchtung sitzen in Plastikhaltern auf der Rückseite des Tachos. Mit einer 90° Drehung kann man die Halter lösen, die Birnchen selbst sind in die Halter gesteckt. Ersatz gibts auch im Autozubehörhandel, nimm am besten ein Exemplar als Muster mit.
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • September 1, 2010 at 20:10
    • #3,596
    danke..werd ich moinfrüh mal nachsehen
  • sirphillmo
    Berlin
    PK 50 XL2
    • September 2, 2010 at 19:48
    • #3,597
    Der Spannungsregler meine PK 50 XL2 Elestart hat den Geist aufgegeben. Die Belegung lautet G / G / +B / C / Masse
    Nun hat mir mein Vespahändler einen neuen Ducati Spannungsregler gegeben. Dieser hat die Belegung A / A / G / +B / Masse
    Ist nun C (original) = G (Ducati) und G (original) = A (Ducati) :-5 ................ kurz um, passt das ? Und wenn ja, was ich sehr hoffe, wie???
    Danke im Voraus.
    mfg sirphillmo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • September 3, 2010 at 19:57
    • #3,598
    Tachoschnecke Pk 80 s...hat die 8 oder 12 Zähne?
    Edit: Hat sich erledigt. Hat 12 Zähne.
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (September 3, 2010 at 20:06)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • September 4, 2010 at 14:05
    • #3,599
    wie unterscheiden sich motorhälften einer pk zu v50?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 4, 2010 at 18:37
    • #3,600
    Gefährliches Halbwissen: Soweit ich weiß gleich ausser Schaltzug
    Edit schmeisst noch 3 Loch statt 2 Loch ASS hinterher
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
