  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • April 14, 2011 at 20:26
    • #4,481
    Welcher Zylinder ist besser 50er Polini oder 50er DR ?
    50er DR = eher Drehmoment ?
    50er Polini = Mehr Vmax ?
    Welcher ist langlebiger ?
    gruß
  • arturaux
    V50 Special
    • April 14, 2011 at 22:56
    • #4,482
    Definiere Besser:
    # Willst du fahren wie original - also wie mit dem Orizylinder - dann nimm den DR - die ABE erlischt trotzdem ( FAIL ! )
    # Willst du mehr aus der Vespa rausholen kannst du den Polini nehmen - bringt aber nur minimal etwas - etwa 5 kmh
    # Wenn du schon etwas mehr rausholen willst, dann verbau nen 75 DR - ist genauso illegal wie die beiden anderen - zieht gut - vmax etwa 60kmh... und ist unauffällig ^^
    lg arturaux :-7
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 15, 2011 at 11:27
    • #4,483
    eigentlich so nur die halbe wahrheit..
    den dr kannst du nämlich eintragen lassen als originalersatzzylinder
    damit erlischt dann auch keine abe mehr :+2
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 15, 2011 at 14:22
    • #4,484
    Genau genommen tut sie das doch, die alte ABE (ohne DR-Zylinder) verliert ihre Gültigkeit, daher ja auch die Eintragung!
    Genug der Klugscheißerei! :P
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 15, 2011 at 14:23
    • #4,485
    jawoll 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • April 15, 2011 at 16:21
    • #4,486
    Kurze Frage: Kann man die Motorhälften ohne Lager etc. in die Spülmaschine stecken? Welche tabs nehmen und welches Programm? Thx schonmal!
    ciao,
    c7
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 15, 2011 at 16:46
    • #4,487
    freillich! nur rein damit!
    65° standard 3 phasentab nehm ich immer :D
    danach nochmal mit 65° leer durchlaufen lassen... damit auch ja der schmodder raus geht...
    sonst stinkt des nächste geschirr nach altöl :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • April 15, 2011 at 18:53
    • #4,488
    Welcher Zug ist die Schaltung? Kupplung?
      • 186.3 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 162
      • 218.12 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 169
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • April 15, 2011 at 19:06
    • #4,489
    Zieh einfach die Kupplung bzw. dreh am Schaltgriff. Der Kupplungszug sitzt etwas höher als die beiden Schaltzüge. Die Schaltzüge sind außerdem durch eine Abdeckung verdeckt.
    Also auf deinem Bild vmtl. linker Zug -> Kupplung
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • April 15, 2011 at 22:38
    • #4,490
    Was für ein Kabelbaum ist das?!
    Passt bei mir nicht und möchte ihn deswegen verkaufen, weiß aber leider nicht für welcher das ist.
      • 220.2 kB
      • 196
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • April 16, 2011 at 11:28
    • #4,491
    Wenn man seine Übersetzung ändert muss man dann auch noch irgendwelche Dichtungen austauschen?
    gruß
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 16, 2011 at 11:33
    • #4,492
    ja, alle
    ESC # 582
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 16, 2011 at 12:09
    • #4,493
    Ich habe eine frage. bei sip gibt es zwei sito plus (erster, zweiter)
    Bei dem einen steht das er nicht laut StVO zugelassen ist in D.
    aber ich wohne in österreich :+7
    wie ist der preisunterschied von ca. 6€ zu gerechtfertigen?
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • vespapop
    • April 16, 2011 at 12:18
    • #4,494
    dieser hier schaut ähnlich aus...
    sonst schau selber hier bei scooter center.
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • vespacruiser81
    • April 16, 2011 at 12:27
    • #4,495
    -VespaPop :+2
    wie das mit der zulassung in AUS ist, kann ich dir nicht sagen. Es sind aber zwei unterschiedliche pötte. der erste ist für langhub, der andere für kurzhub. hat eine andere krümmerform. denke da ist auch der grund für den preislichen unterschied zu finden.
  • vespapop
    • April 16, 2011 at 12:31
    • #4,496
    ok danke.
    woher weiß ich denn welchen ich brauch?
    Ich habe 'ne XL 2 mit KAT, Bj. 1994 und die ori 50ccm. also alles so wie sie aus dem werk kam, von der motorisierung her.
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • vespacruiser81
    • April 16, 2011 at 13:50
    • #4,497
    Zitat von vespa.pop
    ok danke.
    -VespaPop :+2
    dann brauchst du den für kurzhub. ist der erste der beiden, also der billigere... hab vorhin die reihenfolge der tabs verrafft...
  • Fossnos
    V50 Special V5A2T
    • April 16, 2011 at 15:34
    • #4,498
    -VespaPop :+2
    hm, find eigentlich, dass der gar nicht ähnlich aussieht :huh:
    kann es sein, dass es der ist ohne Blinker und ohne Bremslicht?
  • Joe123
    • April 16, 2011 at 21:50
    • #4,499
    Hey,
    hab heute nen neuen Schaltzug eingebaut, schaltet auch wieder, nur bleibt der Hebel dann gezogen und geht nicht von selber wieder zurück.
    Hab ich den Zug zu wenig gefettet, oder woran könnte das liegen?
    :-6
  • vespapop
    • April 16, 2011 at 22:01
    • #4,500
    was haltet ihr hiervon:
    -VespaPop :+2
    -vespapop
