  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 24, 2011 at 14:39
    • #4,761
    Zitat von Mikkel
    und ich hab Grund zum :+1
    kann ich denn alle Züge am Lenkkopf moniert lassen und den nach hinten klappen oder muss wirklich alles wieder raus?
    du musst doch nur die Kaskade wieder abschrauben und die Gabel das Stückchen rausziehen, bis auf Bremszug vorne und Tachowelle kann alles ranbleiben.
    ESC # 582
  • juny79
    Hausdrache
    • May 24, 2011 at 16:48
    • #4,762
    ich hab bald von pinasco diesen zylinder (link zum kolben) --->
    hab grad mit sip telefoniert, die haben mir mitgeteilt, daß es dafür keine ringe mehr gibt :+4
    jemand noch ne idee, wo ich die herbekommen könnte? scootercenter hat den zylinder auch nicht mehr :+4
    Elektrik ist ein Arschloch
    • May 24, 2011 at 16:53
    • #4,763
    Versteh ich nicht, da drunter sind doch Kolbenringe abgebildet und mit lagernd gekennzeichnet.
  • juny79
    Hausdrache
    • May 24, 2011 at 16:57
    • #4,764
    der kolben hat aber nur einen ring, und die, die man drunter sieht, passen wohl nicht.
    • May 24, 2011 at 17:21
    • #4,765
    Kolben bestellen und wegen fehlendem Ring zurückschicken. :whistling:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 24, 2011 at 17:50
    • #4,766
    was ist denn mit deinem Ring passiert ? hab den Zylinder auch im Teufelchen verbaut - dann mal lieber nicht zu mager abdüsen ;)
    Im Ernstfall kannst du dir ja die Nut umstechen lassen und nen anderen Ring fahren.
    Oder halt doch nen neuen Kolben
    ESC # 582
  • phil4ever
    Bremen
    Schlangen, schrauben
    • May 24, 2011 at 21:45
    • #4,767
    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich den Lenker komplett wieder zusammen bauen?
    Habe ihn komplett zerlegt zwecks Lackierung.
    Danke !
    Suche Folgende Teile für meine 50er Special V5B3T
  • juny79
    Hausdrache
    • May 25, 2011 at 07:47
    • #4,768
    der ist gebrochen - hab ich grad erfahren ^^
    weiß jemand ob der ring vom 102er pinasco passt? das sind zwar 2, aber kann man da nicht nur den einen von nehmen?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 25, 2011 at 10:24
    • #4,769
    hab auch mal ne kurze frage...weiß aber nicht obs hier her passt :S
    jedenfalls: was bringen mir diese ionen in meinem fön? hab den mir die tage gekauft und muss lesen, dass da ionen drin sind :huh:
    warum ?(
    • May 25, 2011 at 10:37
    • #4,770
    Obwohl es nicht hierher paßt, andereerseits vielleicht bist du Smallframe da italienischer Abstammung (ich liebe Vorurteile), habe ich hier zwei Links für dich.
    Klick und Klick
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 25, 2011 at 12:21
    • #4,771
    danke ^^
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • May 25, 2011 at 19:48
    • #4,772
    95€ (incl. Versand) angebracht für ein Orig. HP4 Lüfterrad mit doppelkonus und sehr gutem Zustand nix geklebt Nuten alle Top!!!
    was denkt ihr?
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 25, 2011 at 22:52
    • #4,773
    Muss ich bei ner xl1 den lenkkopf ganz abnehmen, also kabel und züge raus, wenn ich die gabel ausbaue oder geht das so ? Bremszug vorne ist klar.
    Auf welche seite ich die lege ist doch egal oder ? Tank nehm ich nat. vorher raus :D
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 25, 2011 at 22:59
    • #4,774
    geht !
    klar tacho ab und bremse raus :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 25, 2011 at 23:03
    • #4,775
    Danke
    Hatte gehofft nicht die ganzen kabel da rausziehen( und wieder reinquetschen) zu müssen.
    Dann wird se samstag doch fertig :)
  • Doghammer89
    Uelsen
    Vespa PK 50 XL² Elestart
    • May 26, 2011 at 11:29
    • #4,776
    XL2 Dichtung für Kupplungsdeckel?! *(Kupplungswechsel)*
    Find ich die nicht bei Scooter Center oder steh ich aufm Schlauch!? O_o
    Wir fahren nicht zu schnell..
    Wir fliegen nur zu tief.. xD
    • May 26, 2011 at 12:05
    • #4,777
    Paßt die nicht?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 26, 2011 at 13:41
    • #4,778
    dichtungen sind bei den SF modellen gleich. egal ob v50 pk s xl oder xl 2
    http://www.rprt.de
  • Doghammer89
    Uelsen
    • May 26, 2011 at 14:57
    • #4,779
    Super! 2-)
    Wusste nicht das es die gleichen sind! ^^
    Wenn mir noch einer sagen kann welche Traversengummis / Silentgummis das sind für die XL2
    kann ich meine Bestellung abschließen! =) :-7
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • May 27, 2011 at 13:20
    • #4,780
    Ich will den Motor meiner 50n morgen mal vom ganzen schmodder befreien. Der Zylinder ist auch total verölt. ZGP ist schon weg. Ass, Krümmer und Zündkerze wollte ich dran lassen damit nix in den Motorraum gelangt. Muss ich sonst noch eine Stelle abdichten?
    Hab mir dafür 4xDosen Bremsreiniger besorgt. Ich denke das sollte reichen.
