  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespacruiser81
    • June 8, 2011 at 11:06
    • #4,821
    die v50 dreigang spezial hatte ne 4,19er. dafür bräuchtest du nur das primär von Z18 auf Z16 zu verkürzen.
    um auf die 4,60 oder 4,93 zu kommen muss der motor auf.
    könnte dir im tausch sehr gerne ne originale übersetzung anbieten!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 11:11
    • #4,822
    Verdammt, ich bekomm das mit der Übersetzung einfach noch nicht ganz gebacken...
    Ich mach das Teil heut abend mal auf, schau mir das an... zähl mal durch und meld mich wieder!!!
    Danke schon mal allen!!!
    Wobei ich aber auch schon mal irgendwo gelesen hab dass es anscheinend ne Reihe von 50ern gibt
    wo die 3,72er original verbaut war oder? Muss mal das Datenblatt suchen!!!
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 8, 2011 at 11:19
    • #4,823
    3,72er ( 67:18 ) schräg / M 1,75 .. Serie: V50SS/SR, auch V50S (ab ´66 / unificata) und V50N/R/L (ital. Dreigang mit 9 Zoll-Bereifung)
    Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 19 Zähnen möglich
    ESC # 582
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 11:26
    • #4,824
    Geehrter Herr Dark Vespa,
    ich danke Ihnen wiederum für diese Auskunft!
    Sollten wir uns auf einer Festivität mal begegnen werde ich mich durch das spendieren von alkoholischen Getränken erkenntlich zeigen!!!
    :-2
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 8, 2011 at 12:28
    • #4,825
    Hast du 4 oder 3 Gang ?
    9 oder 10 Zoll Reifen ?
    ESC # 582
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • June 8, 2011 at 12:47
    • #4,826
    wie sieht das denn mit nem Ritzel etc für eine 3 Gang Schaltung aus?
    Bei den Beschreibungen der Pincasco steht immer nur was von der 4-Gang Schaltung.
    Gibts da was zu beachten?
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 13:15
    • #4,827
    Hab nen 3 Gang Motor drinnen, ist ne ziemlich späte 50er... und 10"!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 13:21
    • #4,828
    Wird dir aber wahrscheinlich auch nix bringen denk ich mal oder?
  • vespacruiser81
    • June 8, 2011 at 16:08
    • #4,829
    da sind doch 18 Zähne auf dem Primeer... dann ist es auf jeden Fall die 3,72 ( 67:18 ), die bei V50S dreigang serie war...
    glaube nicht, dass da kombinationen mit anderen Kupplungskörben möglich sind, lasse mich aber gerne verbessern.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 16:20
    • #4,830
    Ja ist ne 3,72er...
    Nur noch kurze Quizfrage: Könnte dann noch immer ne zu große Düse das Problem sein wenn ich im Dritten nicht richtig auf Touren komm...
    der 50er DR is ja kein Drehzahlmonster aber irgendwie denk ich mir müsst schon noch mehr gehn!!!
    Hab den originalpott mit fetten Krümmer drauf, 16.16er Gaser und eben den DR inkl. 3,72er...
    Mein Problem ist, dass er einfach im 1. und 2. dementsprechend "schön" zieht... im dritten halt nicht!!!
    Ich weiß schon wieder ne Düsenfrage... :+1
    Bleibt mir momentan wahrscheinlich genauso unbeantwortet wie die Tatsache, dass ich bei Vollgas den Choke ziehen kann, das aber keine
    Auswirkung auf irgendwas hat... ?(:-4
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 16:22
    • #4,831
    Edith mein noch dass grad ne 70er HD drinnen ist, und der Choke hundertpro funktioniert!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • #4,832
    Der 3. is einfach zu lang mit den 10 Zoll Reifen. Da fehlt das Drehmoment.
    ESC # 582
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 8, 2011 at 16:27
    • #4,833
    :-1:-1:-1
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 8, 2011 at 16:42
    • #4,834
    Wobei 70 auch zu groß is für 50ccm.
    ESC # 582
  • rocketmonkey
    noch keine
    • June 8, 2011 at 17:03
    • #4,835
    wie kann ich sichergehen das eine Vespa nicht geklaut ist, da keine Papiere vorhanden sind?
    Grüße yohman-)
    • June 8, 2011 at 17:05
    • #4,836
    Mit der Rahmennummer zur Polizei und höflich bitten das sie kurz im Computer schauen. Und natürlich einen Kaufvertrag machen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • #4,837
    KBA Anfrage bei der örtlichen Zulassungstelle machen.
    ESC # 582
  • rocketmonkey
    noch keine
    • June 8, 2011 at 17:32
    • #4,838
    okay vielen Danke :rolleyes:
    Creutzfeld
    • June 10, 2011 at 19:48
    • #4,839
    Moin!
    Kann ich in einer V 50 3 Gang nen 4 Gang Motor einbauen?
    Muß doch nur der Schaltgriff getauscht werden,oder?
    Gruß Creutzfeld
    • June 10, 2011 at 19:50
    • #4,840
    Ja.
    Nein, wenn es dich nicht stört.
