  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • kann den acc ned löschn
    • September 4, 2011 at 15:00
    • #5,181
    habe ne kurze frage, kann man die primär (komplett mit korb) über den kulu deckel wechseln oder muss da alles auf?
  • prometheus0815
    • September 4, 2011 at 17:27
    • #5,182
    Um die Primäruntersetzung zu wechseln, muss der Motor gespalten werden.
    • September 5, 2011 at 21:58
    • #5,183
    schade
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • September 5, 2011 at 22:07
    • #5,184
    Kann ich einen Polini 133 Doppelansauger auf KuWe mit kleinem Konus fahren?
    Danke und Lg!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 5, 2011 at 22:21
    • #5,185
    ja kannst du. eine langhubwelle sollts eben sein.
    nachteil ist wohl das sie sich schneller abdrehn und das du meist mit der kontaktzündung unterwegs bist. solltest du den motor also spalten würde sich der umbau auf 20/20 anbieten. muss aber nicht!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • September 5, 2011 at 22:24
    • #5,186
    Alles klar. Danke!
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • September 8, 2011 at 18:26
    • #5,187
    Morsche, wie lang sollte ca. der Außenzug für den Kupplungszug für meine XL1 sein ?
    Bekomme leider den alten nicht mehr raus wuetend-)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 11, 2011 at 19:38
    • #5,188
    du bekommst den alten nicht mehr raus und willst jetzt nen neuen daneben legen ? 8|
    besuch einfach die üblichen shops, suche nach zügen und lese für welche modelle der aufgerufene artikel geeignet ist....
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • September 11, 2011 at 21:49
    • #5,189
    ich hab Probleme mit meinem frisch revidierten motor. Scheint Falschluft zu sein. Aber nur wenn der warm/heiss ist dreht er nichtmehr runter und hat Probleme mit dem standgas. Selbst hochdrehen macht er nicht.
    kann mir jemand sagen wie heiss ein motor nach 10 km vollgas sein darf?
    aus dem bauchgefühl meine ich der wird zu heiss!
    setup original zylinder/uebersetzung 16.16er 68er HD
    Danke und Gruesse Sorpio
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 11, 2011 at 21:52
    • #5,190
    nach 10 minuten vollgas dürfte jeder motor auf temeperatur sein -> heiß
    das falschluftprobleme mit warmen motor erst auftreten oder sich verschlimmern ist üblich.
    gruß
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 11, 2011 at 21:54
    • #5,191
    das sind mal gegensätze die scheisse sind, ursache suchen und beheben, eine aussage in wie fern der motor heiß werden darf und wie nicht ist kein lösungsansatz,wenn du selbst weißt das der kübel falschluft saugt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • September 11, 2011 at 21:56
    • #5,192
    Ne um Gottes Willen :D
    ich hab den alten Innenzug nicht mehr aus der alten Zughülle rausbekommen.
    Hab jetzt ne neue Hülle + Innenzug verbaut
    2-)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 11, 2011 at 22:08
    • #5,193
    :thumbup: klappt doch :+7
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • September 12, 2011 at 10:32
    • #5,194
    So,
    Also muss meine Nebendüse wechseln da sie untenrum noch zu mager läuft! Jetzt meine Problem wie sieht die überhaupt aus und wo stizt sie?
    Vergaser ist PHBH 30 Dellorto
    HD 150
    Nebendüse -->? ist original? keine Ahnung
    Starterdüse-->70
    Clip unterste Stellung
    Hat jemand ein Bild? oder kann mir erklären wo sie sitzt bitte !
    Danke schon mal
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • September 12, 2011 at 11:54
    • #5,195
    oke dann hilft halt keiner :-1
    schon gefunden sitzt neben der Hauptdüse unter einer Messing abdeckung! für alle die noch auf eine Antwort warten ND: 55 nächste Größe 60! :+2
    ciao
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 12, 2011 at 12:12
    • #5,196
    1 1/2 stunden schätzele :D
    aber gut zu wissen. der selbe gaser liegt seit freitag neben mir ....
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • September 12, 2011 at 13:24
    • #5,197
    2-) *grunz* schätzelein danke!
    hab jetzt eine 62'(gibt alle größen 56,57,58 etc. ) drinnen und die passt perfekt kommt unten echt früher und spritziger raus! Nur noch die HD anpassen :whistling:
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • September 12, 2011 at 13:42
    • #5,198
    und nochmal,
    Kann ich einfach auf meinen Primavera Motor. Einen XL2 KUppplungsdeckel montieren ohne etwas zu verwenden? Verbaut ist ein Quattrini etc... XL2 Kupplung und Andruckplatte--> Nur geht er so schwer zum ziehen! mit verstärkten Federn? Da hilft ja der XL2 Kupplungsdeckel oder?
    EDIT: Hat jemand etwas günstig `?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • September 12, 2011 at 14:10
    • #5,199
    kannst die komplette kupplung übernehmen, ja. Evtl musst du aber den kupplungskorb ausschleifen damit das passt. andruckplatte passt auch ohne weiteres.
    wie schwer sich das ganze mit stärkeren federn ziehen lässt weiß ich nicht.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • September 12, 2011 at 15:51
    • #5,200
    So also,
    Zum vergaser sollte ich noch ein paar Details wissen! Danke!
    Also untenrum läuft sie gut ohne Aussetzer oder ähnl. doch ab einer Gewissen Drehzahl, stottert der Motor und beschleunigt nicht mehr! dann muss ich einbisschen zurück gehen und den Gaser "leer räumen" wenn ich dann wieder Vollgas gebe gehts bis in den RESO ohne Probleme?
    PHBH 30 Dellorto
    HD: 120(auch schon 150,140 Probiert war nicht besser)
    ND: 62
    Clip:2t unterste Stufe(war in der 1 Stufe von oben aber auch nicht besser)
    Kerzenbild eher zu fett!!
    Fahre ohne Luftfilter, Hugo, und M1lr Hp4 original und 19° Vorzündung!
    Gruß :-2
