  • nope, stroboskop hatte ich auch schon. beim laden war ich vor nem jahr schon und der meinte die hätten das nicht mehr im programm, da gabs das aber noch online.
    also ich habe mir diese hierzugelegt und bin zufrieden.
    externe stromquelle (kleine mopedbatterie) ist halt pflicht bei karren ohne eigene, aber ich muss sagen, die anschaffung hat sich echt gelohnt!
  • hi,
    habe hier noch zwei Bremsankerplatten fuer hinten liegen. Bin mir aber nicht sicher ob die fuer eine Special Bremstrommel oder fuer eine PK
    Bremstrommel sind.
    Kurze Frage, gibt es da Unterschiede? Wenn ja, woran kann ich das erkennen?
    Danke und Gruesse,
    Sorpio
  • hay habe mal ne frage zum licht und der hupe,
    wollte kein neues thema aufmachen also:
    ich hätte an meiner special gerne eine hupe( ist ne v5b3t)
    eine 6 volt hupe habe ich auch schon gekauft, nun die frage, kann ich den strom für die hupe einfach vom licht nehmen?
    gruß
    yannik
  • ich hätte an meiner special gerne eine hupe( ist ne v5b3t)
    Dann hast du zumindest auch gleiche eine Lichthupe. Hast du bevor du dich gescheut hast ein neues Thema aufzumachen die SuFu benutzt? Die zeigt Smallframe: stromversorgung für schnarre oder smallframe: schnarre nachrüsten/einbauen. ich hoffe du hast eine wechselstromhupe gekauft. :d
  • Eigentlich sollte das drauf stehen. Ansonsten schau dir die Anschlüße an, wenn sie mit + bzw. - gekennzeichnet sind ist die Hupe falsch. Eigentlich ist es immer falsch wenn Hupe draufsteht da diese für Gleichstrom gemacht sind.
  • okay ich habe also die richtige, 6 volt und kein + oder -
    jetzthabe ich noch ein problem.
    ich habe eben die vespa angehabt, aber die abdeckung vom schalter nicht draufgehabt, wollte die ausmachen.
    ich habe dann mit einer zange die beiden kontakte vom killschalter überbrückt.
    hatte zur volge, dass funken zu sehen waren :S
    jetzt ist die vespa auch nicht ausgegangen.
    ich habe dann den kerzenstecker runtergehebelt.
    der killschalter geht jetzt nicht mehr und ich wollte fragen warum und ob es nicht eine bessere lösung gibt als den kerzenstecker ??
    gruß
    yannik
  • Entweder stellt der Killschalter keinen Kontakt zum Rahmen mehr her oder das rote Kabel ist nicht richtig drin. Kaputt kann der praktisch nicht gehen. Schließ deine Hupe mal an Gleichstrom, z.B. Batterie an, wenn sie hupt ist sie falsch. Mit Wechselstrom funktionieren eigentlich nur Schnarren. Hast du keine Verpackung oder einen Link? Bzw. woher hast du sie?
  • das istr mein problem, ich habe die geschenktbekommen verpackunf war geschenkpapier :P
    achja laut 6 volt motorradbatterie ist es ne schnarre
  • nochmal zum verständniss, ich lege zwei kabel nach unten unter die kaskade , die verbinde ich oben mit den lichtkabeln.
    dann mache ich bei einem der kabel einen taster zum unterbrechen rein, schliesse die hupe unten an und ende?
  • grün vom kabelkästchen geht auf die hupe geht weiter mit weiß auf den schalter
    ein weiteres grünes kabel geht direkt vom kabelkasten auf den schalter.
    wird jetzt der knopf gedrückt wird die direkte stromzufuhr unterbrochen und der strom geht über die hupe, es hupt. dabei wird natuerlich das licht dunkler.
    gruß
    yannik
    hallo
    Da müssten beim Kabelbaum schon die zwei kabel für die Hupe dabei sein... ;)
  • Moin!
    Ich habe da mal ne Frage.
    Kommt zwischen vorderer Bremstrommel und Ankerplatte ne Scheibe,oder so was,dazwischen?
    Wenn ich die Schraube anziehe drückt sich die Trommel gegen die Ankerplatte und nix dreht sich mehr.
    Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
    Gruß Creutzfeld
  • vllt. die falasche trommel?
    ich dachte eher so an vorne/hinten vertauscht
    Einmal editiert, zuletzt von kann den acc ned löschn (November 8, 2011 at 15:30)
    Ne,ist die die drauf war und auch funktionierte.
    Habe das vor längerer Zeit zerlegt und jetzt fehlt mir glaube ich was.
    In der Explosionszeichnung im SCC Katalog finde ich nix.
    Ach ja,es handelt sich um eine XL 1.
    Gruß Creutzfeld
