  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 24, 2011 at 16:17
    • #5,361
    wär aber vielleicht ne idde für nen crosser :love:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • November 24, 2011 at 17:31
    • #5,362
    Hey,
    erstmal thx für die ausführliche Antwort. Der Dämpfer ist komplett 44cm nur die Feder 28cm. Also Cosa oder Pk? :D
    Und was ist denn der Unterschied zu dem Dämpfer dens beispielsweise bei Sip gibt (der mit dem Einstellrad), was lässt sich da einstellen? Sind die stark verbessert worden?
    Vielen Dank und ciao!
    c7
    • November 24, 2011 at 22:30
    • #5,363
    Mit dem Einstellrad läßt sich die Härte des Dämpfers einstellen (arbeitet auf Öldruckbasis). Habe mal die verbaute Bitubofeder in meiner Spezial (mit geschraubten Silentblock) gemessen: Sind 24 cm. Wenn die für die Cosa insgesamt 10 cm länger sein soll, als die für die PK, würde ich mit Deinen nachgemessenen 28 cm mal auf eine für die PK tippen. Nagel mich aber nicht fest. :whistling:
    • December 1, 2011 at 12:36
    • #5,364
    Moin!
    Wieviele Kupplungsscheiben sind orginal in einer PK S Lusso drin?
    3 oder 4?
    Welche sind empfehlenswert?
    Gruß Creutzfeld
    • December 1, 2011 at 13:36
    • #5,365
    Original immer 3 Scheiben mit Korkbelag.
    • December 1, 2011 at 14:37
    • #5,366
    Jau, 3 Scheiben bzw. Beläge. Habe bislang immer die von Newfren genommen und bin ganz zufrieden bin denen.
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • December 1, 2011 at 19:32
    • #5,367
    Wozu ist die Feder und ist sie sehr wichtig im Werkzeugkasten einer PK 50 (bj 83) ? ?(
    lg Jan
    • December 1, 2011 at 20:18
    • #5,368
    Dahinter kann man die Fahrzeugpapiere, Werkzeug, Drogen oder Waffen einklemmen. Ist also völlig unwichtig, es gibt auch Fächer ohne Löcher für diese Feder.
    • December 1, 2011 at 23:31
    • #5,369
    Eben. Habe hinter der Feder immer meine Kalaschnikow eingeklemmt... :D
    • December 2, 2011 at 00:17
    • #5,370
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • December 2, 2011 at 02:40
    • #5,371
    Hallo!
    Ich werde statt meinem Oriauspuff einen ETS-Banane montieren.Derzeitige Hauptbedüsung bei meinem 19er Vergaser ist 92.
    Hat Jemand das gleiche gemacht?mit wie viel grösser Hd soll ich anfangen?
    Setup
    102 rms,überströmer angepasst
    19.19
    DS gfräst auf max
    Ü 3.0
    danke im voraus
    LG;Tonny
  • Paichi
    Augsburg
    • December 2, 2011 at 10:18
    • #5,372
    Also ich find die 92er bei dem Setup schon recht hoch, aber egal. Würde mit 100 anfangen, du solltest nicht wesentlich höher kommen als du jetzt schon bist.
    Beste Grüße
    • December 3, 2011 at 00:36
    • #5,373
    Meinst du die hier?
    Bei den meisten steht Typ XL 2 dabei.
    Passen die auch in eine PK S ?
    Gruß Creutzfeld
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • December 3, 2011 at 16:20
    • #5,374
    Beste Grüße
    danke!
    • December 4, 2011 at 15:35
    • #5,375
    Meinst du die hier?
    Sollten eigentlich passen. Warum die da nur XL2 hinschreiben weiss ich nicht. Wenn man bei SIP schaut, geben die die NEWFREN´s meist alle passend für V50, Spezial, ET3, PK/S/XL etc. an. Die in Deinem Bild sehen zumindest genauso aus, wie die Dinger, die ich mir erst kürzlich für meine Spezial mit PV-Motor bestellt habe. Nagel mich aber nicht fest... :D
  • kann den acc ned löschn
    • December 7, 2011 at 17:41
    • #5,376
    hey habe wieder ein problem mit meiner special(V5B3T)
    unzwar habe ich kein licht, hinten und forne nix
    die blinker gehen einwandfrei
    wenn ich am kabelkästchen + messe(grün) und mir - vom motor nehme kommen da 15-18 Volt an.
    wenn ich oben im lenker messe, kommen da 0,7.
    dann war oben im lenker so ein ding befestigt( ich vermute um masse zu geben??), daran war aber kein kabel angeschlossen, kann es daran liegen??
    gruß
    yannik
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • December 8, 2011 at 17:15
    • #5,377
    Servus zusammen,
    hab nen 24er SI zur Hand und weiß net ob der für Getrenntschmierung oder Gemisch ist!!!
    Hab gelesen dass man das am Gashebel sieht, der eine müsste kürzer sein und der andre länger oder???
    Hat da mal wer ein Foto zum Vergleich wie der mit Gemischschmierung ausschaut, wär super!!!
    Steh da grad bissl aufm Schlauch!!!
    Oder welche eindeutigen Merkmale gibts da noch??? Die Ölkanalbohrung???
    Greetz
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • December 11, 2011 at 23:34
    • #5,378
    Hallo alle,
    kurze Frage: gabs die 50N im Originallack mit lackierten Kantenschutzleisten? Möchte mir einen O-Lack Roller kaufen und will natürlich sichergehen, dass es auch wirklich der originale ist...irgendwelche Tipps?
    Grüße
    Greetz Ben
    • December 12, 2011 at 07:59
    • #5,379
    sieht der gaszug aus wie eine 7 ist getrennt, siehts aus wie ein zetretenes U ist es gemisch.
    • December 12, 2011 at 08:00
    • #5,380
    Zitat von benmuetsch
    Hallo alle,
    Grüße
    nö
