  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 19, 2012 at 19:57
    • #6,061
    dann schau zu dass du den gummipuffer verbaust wie er hingehört
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • June 21, 2012 at 09:49
    • #6,062
    ich such einen kolbenstopper für meine pk50s, zum einstellen der zündung, gibt's da extra passende oder wie läuft das??
    • June 21, 2012 at 09:58
    • #6,063
    Eigentlich kannst du jeden nehmen der das richtige Kerzengewinde hat. Für einmaligen Gebrauch kannst du auch eine alte Kerze nehmen und die Elektrode geradebiegen, dann aber das Polrad sanft bewegen und nicht mit voller Kraft dagegenhauen. Schon professioneler ist es aus einer alten Kerze den Isolator rauszubrechen und ein Gewinde reinzuschneiden. Dann eine Schraube rein die ca. 2 Cm übersteht.
  • mBoo
    Pk 50/125
    • June 21, 2012 at 17:27
    • #6,064
    gibts irgentwelche tricks zum Ausbau der Antriebswelle, hab wie in der "[lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon]", in der Motoretta DVD und sonst beschrieben wird, aber das ding gibt einfach
    nicht nach, weder mit Gummihammer, noch mit Metallhammer und nem Stück Holz dazwischen,
    Hab jetzt schon mehrere Stunden versucht das Ding rauszukriegen und bin jetzt irgentwie verzweifelt
    Hat schon jemand dasversucht
    Wer später bremst ist eher tot
    [color=#cccccc]geklaut von irgentwem
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • June 21, 2012 at 21:25
    • #6,065
    ausser mit der Hitze arbeiten und vorsichtig mit gummihammer klopfen,fällt mir nix ein.
    Eine Frage:
    Wenn man auf membran umbaut,soll man die nebendüse kleiner oder grösser machen oder kommt darauf an was für einen motor ist?kann mann irgenwie allgemeinieren?
    Es handelt um 19er Vergaser.
    lg,tonny
    • June 22, 2012 at 09:16
    • #6,066
    Nein.
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • June 24, 2012 at 09:36
    • #6,067
    Der vordere Dämpfer an meinem Daily Beater (PK 50 XL '87) ist durch und muss ersetzt werden.
    Habt Ihr mir eine Empfehlung? Es muss funktionieren, also nicht unbedingt das billigste sein.
    Danke.
    Beste grüße,
    Kai.
  • Ulmi
    • June 24, 2012 at 09:39
    • #6,068
    die yss federbeine sind da eine gute wahl
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • TSID
    • June 24, 2012 at 12:50
    • #6,069
    Danke Dir, werde mich mal schlau machen.
    Beste grüße,
    Kai.
  • chan_nightkay
    Bei Erlangen
    Vespa V50 special
    • June 26, 2012 at 21:12
    • #6,070
    hallo
    Ich wollte mir mal ne neue Sitzbank zulegen, weil die Alte schon ziemlich am arsch und unbequem ist.
    Ich wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit der hier hat
    bzw. ob sich jmd auch ne neue gekauft hat die bequem ist.
    Danke schon mal im vorraus
  • Paichi
    Augsburg
    • June 27, 2012 at 12:45
    • #6,071
    Die Qualität der Sitzbank ist ok, aber der Sitzkomfort dagegen nicht so toll. Ich finde, man spürt die Federn sehr deutlich. Nicht mit einer Originalen vergleichbar.
  • mastaplan
    PK50 XL2
    • June 27, 2012 at 22:21
    • #6,072
    Hallo zusammen
    ich würd sehr gern diese Gepäckbox mir anschaffen.... ( um mich zu freuen )
    weiss jemand ,ob sie auch unter einer PK XL 2 passt? Auf d. Bildern ist ja ein anderes Fahrzeug.... und wenn hat jemand Erfahrung machen dürfen? Ich find 18€ ok ,da ich es schweissen lassen werden kann.
    lg mastaplan
    oder habt ihr eine kostengünstige lösung? oder jemand exakt Masse u ich kann sie mir beim Schlosser anfertigen lassen?
    Was nimmt denn so ein Schweisser wenn ihr mir die Form zusammenschweisst?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • June 28, 2012 at 10:17
    • #6,073
    passt nicht. nehm die hier... alles andere kannste knicken.
    We Are the Mods!
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 28, 2012 at 20:03
    • #6,074
    Grias Euch! :D
    Könnt ihr mir sagen, was diese drei Kabeln (mit roten Steckverbindungen) auf dem Foto für eine Verwendung haben?
    Verlaufen diese richtig oder sollte man sie umlegen, die sind mir bei anderen 50iger Specials nämlich noch nicht aufgefallen :huh:
      • 228 kB
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • kann den acc ned löschn
    • June 28, 2012 at 20:29
    • #6,075
    ich denke die sind gemacht worden um den motor besser vom rahmen trennen zu können (schneller)
    da gibt es nen gewinde für die original kabelbox ich würde die klemmen durch ne schelle und dann mit ner schraube in ebendiesem gewinde festmachen, kannste aber auch einfach so lassen :D
    gruß
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 28, 2012 at 21:34
    • #6,076
    Und welche Funktion haben die drei Kabel? ?(
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
    • June 28, 2012 at 21:38
    • #6,077
    Schau doch einfach von wo sie kommen und wohin sie gehen. Normalerweise werden die Kabel vom Kabelbaum im Verteilerkästchen mit den ZGP-Kabeln verbunden. M.E.n. gibt es bei dir kein Verteilerkästchen sondern die Kabel sind so verbunden.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 29, 2012 at 08:22
    • #6,078
    die 3 stück sind für die stromversorgung des bordnetzes ( Licht und co.)
    der grüne von den 3en ist der für das Zündschloss bzw den Killschalter ... damit du dein motor ausmachen kannst ohne ihn abzuwürgen
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 29, 2012 at 09:49
    • #6,079
    Könnte dran liegen, dass da ne PK Zündung verbaut is. Die hat normalerweise ne Kombistecker an der Stelle.
    ESC # 582
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 29, 2012 at 20:33
    • #6,080
    Danke für eure Antworten.
    Gibt es für die V50 einen Rückpiegel der am Beinschild befestigt werden kann?
    Habe einen solchen schon auf anderen Typen gesehen, aber im Sip Shop nichts gefunden.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
