  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • August 20, 2012 at 13:04
    • #6,261
    Hi Leute,
    hab nochmal ne kurze Frage.
    Ich habe im Laufe der letzten Woche nun zum ersten Mal so richtig nachkontrolliert, wieviel Öl meine Pk50XL2 Automatik von 1992 eigentlich so verbraucht.
    Beim letzten Tanken hab ich Öl und Benzin randvoll eingefüllt. Heute wieder vollgetankt und Öl wieder randvoll reingekippt. Jetzt hab ich auf 6 Liter Sprit (ja, der Tank war trocken....und die letzten Meter zur Tankstelle hab ich auch geschoben :whistling: ) ca. 250ml Öl reingekippt. Das entspricht aber eher einem Mischungsverhältnis von 1:25
    Sie qualmit nicht (klar, ab und an, wenn sie kalt ist, aber nach paar Meter Fahrt qualmt nix mehr) und raussiffen tuts auch nicht... Prinzipiell störts mich nicht, aber ich hab schon gelesen, dass auf Dauer ein zu hohes Mischungsverhältnis gegenteilige Auswirkungen haben kann (mangelnde Kühlung...etc.)
    Stilllegen möcht ich die Pumpe eigentlich nicht...
    Achja, nochwas zum Fahrverhalten:
    75% der Fahrten alleine
    25% der Fahrten mit Sozius
    90% der Fahrten sind Stadtfahrten und auch eher Kurzstrecken (6-15 km)
    Berge gibt's in Karlsruhe recht wenige... :)
    Benzinverbrauch liegt bei 2,5 bis 3,5 Liter auf 100km (je nach Fahrspaß :+6
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • harple
    PX136(DR) Lusso, 2x PK50XL2 Automatik
    • August 20, 2012 at 13:44
    • #6,262
    ...hab gerade einen kurzen Kompressionstest bei meinem 135er DR gemacht - 3 Bar sind wohl dann das Ende des DR, oder was meint ihr? Das Teil ist während der Fahrt ausgegangen, springt seither auch nicht mehr an. So ein Elend...
    Gruss, Harald
    "Earth is full - go home!"
    Einmal editiert, zuletzt von harple (August 20, 2012 at 15:09)
    • August 20, 2012 at 14:24
    • #6,263
    Ja.
  • Movie85
    Nürnberg
    50 N Special V5B3T
    • August 20, 2012 at 21:59
    • #6,264
    Hi,
    4 kurze Fragen:
    1. Was sagt beim Vergaser die Bezeichnung "16/16", "16/10" etc. genau aus? Hab da nix gefunden...
    2. 2 bar für die Reifen sind ok?
    3. DR75 mit 67HD ok?
    4. Sind alle Sitze so unbequem wie meiner? :D
    Gruß,
    Tom
    • August 20, 2012 at 22:10
    • #6,265
    1. Gibt den Durchmesser von Auslaß- und Luftansaugöffnung an.
    2. Ja
    3. Vergasergröße?
    4. Nein
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 20, 2012 at 22:17
    • #6,266
    mitunter, kann muss aber nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Movie85
    Nürnberg
    50 N Special V5B3T
    • August 20, 2012 at 22:26
    • #6,267
    Danke für die Antworten!
    Vergaser ist ein DellOrto 16/16. "Abdüsen" funktioniert per Kerzenbild oder?
    • August 20, 2012 at 22:31
    • #6,268
    Zitat von rassmo
    Abdüsen, d.h. nach einer Vollgasfahrt beurteilst du das Kerzenbild und wenn es auf eine zu fette Düse hindeutet nimmst du eine kleinere. Mit der so ermittelten Düse fährst du Vollgas und ziehst den Choke. Wenn der Roller nun schneller wird und besser läuft ist deine Düse zu klein und du nimmst wieder eine größere. Wenn das nicht passiert drückst du den Choke wieder rein, fährst zu nächsten Eisdiele und genießt deine Belohnung.
  • Movie85
    Nürnberg
    50 N Special V5B3T
    • August 20, 2012 at 22:35
    • #6,269
    :thumbup: danke! Zack zack ;)
  • jipi
    V50 Special (V5B3T)
    • August 21, 2012 at 10:28
    • #6,270
    Zitat von jipi
    Welcher der Heidenau-Schläuche passt auf 10'' offene und geteilte Smallframe-Felgen wie diese:
    Mir geht es dabei um die Ventilart, dass es 10'' Schläuche sein müssen ist mir natürlich klar. 41.5G 70° und 33G 90° SV passen schonmal nicht :( Passt also der Schlauch 10D mit den Ventilen 33G 90° oder 34G? Will nicht nochmal falsch bestellen!
    Danke.
    Hm, hat denn noch niemand die Schläuche in seinen Reifen gewechselt? Welche benutzt ihr denn? Will endlich wieder fahren können, das Wetter ist grad so gut!
    • August 21, 2012 at 12:27
    • #6,271
    Welcher davon past kann ich dir auch nicht sagen. Aber bestimmt der der die schläuche verkauft. Ruf da mal an.
    Gruß Creutzfeld
  • jipi
    V50 Special (V5B3T)
    • August 21, 2012 at 17:08
    • #6,272
    Tja, der wollte nachsehen und lässt sich dafür viiiiel Zeit...
    Was benutzt ihr denn sonst so für Schläuche?
  • harple
    • August 21, 2012 at 19:28
    • #6,273
    ...das ist eigentlich ganz einfach, z.B. so etwas hier: klick mich oder klick mich
    Gibts eigentlich bei jedem Rollerhändler oder Reifenhändler. Alle Schläuche für 3.50-10 oder 3.00-10 mit 90Grad Ventil passen bei der Vespa PX oder PK mit 10 Zoll Rad rein. Ich habe selbst mit den günstigsten NoName Schläuchen keine negativen Erfahrungen gemacht...
    • August 21, 2012 at 21:03
    • #6,274
    Moin!
    Ist es schlimm wenn ich ne zgp mit 5 kabeln habe obwohl ich eine mir 3 kaben bräuchte?
    Also würde die mit der 5 kabel zgp laufen,leuchten jnd so?
    Sind die 2 kabel für e starter???
    Habe kein plan davon.
    Gruß Creutzfeld
    • August 21, 2012 at 21:08
    • #6,275
    Also ich hab 5 Kabel und keinen E-Starter aber dafür Blinker. Frag doch einfach mal chup4. Aber erzähl ihm nicht das ich dir geraten habe ihm bei Elektrikproblemen zu vertrauen würde. Sonst wird er noch eingebildet. :D
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • August 22, 2012 at 10:00
    • #6,276
    kann ich meinen 75er auch nur mit 1. kolbenring fahren? :D der 2. is mir heut gebrochen -.-
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • August 22, 2012 at 10:13
    • #6,277
    Probiiiieren geht uebe studiiiieren :D
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Gwin
    • August 22, 2012 at 10:45
    • #6,278
    darf ich ihn danach haben :D
  • Gwin
    • August 22, 2012 at 13:26
    • #6,279
    Kommt der Kabelbaum hinten mit den Zügen raus oder da wo der Vergaser ist?
    • August 22, 2012 at 14:28
    • #6,280
    Hinten.
