  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 26, 2012 at 12:20
    • #6,421
    die welle kannst du fahren, bestätigt durch dein geplantes minderleisungssetup
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 26, 2012 at 15:35
    • #6,422
    Das bezweifel ich stark, dass der Herr da oben eine 57mm Hub Welle fahren kann, 102 ist Kurzhub und fährt mit 48 mm..
    Schon bei 51 Hub auf nem 102er scheiterts am nichtvorhandenen Kobolager..
    Edit sagt: solltest du gemeint haben, dass er seine originale Welle weiterfahren kann, hast du natürlich Recht, "die Welle" war für mich beim ersten Lesen jedoch leicht missverständlich
    ESC # 582
  • Ulmi
    • September 26, 2012 at 16:12
    • #6,423
    Zitat von Ulmi
    du kannst die welle definitiv fahren
    sollte leicht verständlich sein worauf das deutete, deine geschichte mit 57hub conversion etc stand hier nie zur debatte, es ging um den eigentlichen verwendungszweck der mazzucchelli kurbelwellen, daher scheidet deine theorie- wie du vielleicht schon bemerkt hast aus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 26, 2012 at 16:18
    • #6,424
    Nach dem 2. durchlesen evtl., da er im Post aber nur die 57mm Welle erwähnt und niemals seine originale Welle, ist dein Post der "die Welle" beginnt schon leicht missverstädlich, aber egal is ja jaetzt ausreichenden geklärt.
    ESC # 582
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 26, 2012 at 19:09
    • #6,425
    Mal ne dumme Frage:
    Habe jetzt schon manchmal gelesen, dass das Gas nicht von selbst zurück gehen soll sonder so bleiben falls man Handzeichen geben will...? War das Original so?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • September 26, 2012 at 19:26
    • #6,426
    Ja und den Grund hast du auch schon erkannt.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • chan_nightkay
    Bei Erlangen
    Vespa V50 special
    • September 29, 2012 at 17:46
    • #6,427
    Mal ne Frage:
    Was ist wenn der Unterbrecherabstand nur 0.3mm anstatt den 0.4mm bzw. nur 0.25 mm hat
    Is jetzt nicht auf meine bezogen sonder nur ganz allgemein.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 29, 2012 at 19:39
    • #6,428
    schnellere verschleis, [lexicon='ZZP',''][/lexicon] verändert sich und kann sein das sie dann nicht nehr angeht
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Zintjan
    PK 80S
    • September 30, 2012 at 16:50
    • #6,429
    weiß jemand wie ich bei ner PK80S das Kabel mit dem Stecker von der ZGP am besten durch die Gehäuseöffnung gefriemelt bekomme?
    Kann man den Stecker abmachen, hab schon probiert, das Gummi über den Stecker zu stülpen, aber ohne Erfolg.
    Viele Grüße,
    Jan
    • September 30, 2012 at 16:53
    • #6,430
    Der Stecker wird am Motorgehäuse mit nen stumpfen Gegenstand reingedrückt und dann mitsammt dem Stecker durchs Loch geführt !
  • Zintjan
    PK 80S
    • September 30, 2012 at 20:16
    • #6,431
    alles klaro danke für die schnelle antwort!
    gruss jan
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 1, 2012 at 12:34
    • #6,432
    Moin,
    gestern bemerkt, vor der Stossdämpferaufnahme fehlt eine Schraube, müsste M12 sein.
    Kann das jemand bestätigen?
    Habe eben bei SIP und Scooter Center online geschaut, kann aber nix finden, muss wohl zum Piaggio Center
    Edit: sagt mal, habe eben diese Bild gefunden, kann es sein, dass die fehlende Schraube Schuld an meinem Getriebeproblem ist?
    [Blockierte Grafik: http://www.vespa-50.de/images/vespa-motor-revision-schaltmechanik-1-klein.jpg]
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
    Einmal editiert, zuletzt von Fahrdynamiker (October 1, 2012 at 12:43)
    • October 1, 2012 at 12:51
    • #6,433
    sicher das es diese Schraube ist ? Du meinst bestimmt die Schraube vom Stoßdämpfer oder Motortraverse ... Wie soll die Schrauber rauswamdern ? Die steckt von oben nach unten im Loch...
    • October 1, 2012 at 12:53
    • #6,434
    Wenn diese Schraube - aus welchem Grund auch immer - fehlt, kann diese Schuld an herausspringenden Gängen sein, weil sie die obere Führung der Schaltgabel darstellt, die die Schaltklaue hin- und herbewegt. Da gehört auch noch ein spezielle Unterlegscheibe drunter, diese solltest du direkt mitkaufen.
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 1, 2012 at 12:54
    • #6,435
    CARDOC2001: Ja, ziemlich sicher. Warum die jetzt nicht mehr da ist weiß ich nicht, jedenfalls ist ein senkrecht stehendes Gewinde. Meine größte Schraube zuhause hat M10 die ist zu klein für das Gewinde. Habe eben mal in der Firma nachgeschaut, M12 hat SW19, demnach ist die Schraube mit SW14 wohl eine spezielle...
    ach ja, bin erst erschrocken ob da Öl rausläuft aber da ich gestern anscheinend ohne die Schraube gefahren bin ist da nichts rausgelaufen...
    Edit: pkracer (der noch schnell dazwischengeantwortet hat (danke)): das wäre ja sehr cool, dann hätte ich das Zerlegen des Motors erstmal gespart, hole nachher die Schraube und Unterlegscheibe, ich hoffe mein Händler hat das da.
    • October 1, 2012 at 12:58
    • #6,436
    Wenn ich mich recht entsinne, ist das eine spezielle Schraube, die unten eine Hohlbohrung hat, in der die Schaltgabel dann drehbar "gelagert" sitzt. Deshalb kannst du dir nicht mit normalen Schrauben behelfen.
    Siehe auch hier: SIP, Nr. 1a und 2
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • October 1, 2012 at 13:01
    • #6,437
    Arrr.. fahr bloß nicht mit der Kiste weiter, bis du diese Schraube wieder drin hast. Besorg sie dir bei SIP und co...
    We Are the Mods!
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 1, 2012 at 13:08
    • #6,438
    OK, habe jetzt die Schraube bei SIP auch gefunden, danke für den Link.
    Ich denke falls noch wer nen Tipp hat bitte hier rein.
    pk125s, 2. und 3. gg springt raus
    allerdings ist wohl alles gesagt, das könnte mein problem lösen.
    danke!
    und wie die schraube verloren wurde weiß ich nicht bzw kann es nur ahnen, der vorbesitzer hat sicherlich mit gutem vorsatz gehandelt, aber handwerklich sind manche dinge abenteuerlich gelöst.
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • October 4, 2012 at 10:43
    • #6,439
    Laut BE ist meine PK 50 XL aus '87 mit dem Farbcode xxx/612 versehen, was laut den gängigen Listen ein Verde Farbton ist, sprich grün.
    Meine XL ist allerdings alles andere als grün, sondern ein (Wein-) Rotton, aber kein Metallic.
    Ich hätte dies nun auf einen tatterichen Verkäufer von damals geschoben, aber hier wurde letztens auch so eine rote PK 50 XL verkauft, die lt. dem damaligen Besitzer ebenfalls mit dem Farbcode 612 versehen war.
    Weiss da jemand was genaues? Gab es mal eine Änderung in den Bezeichnungen?
    Herzlichen Dank.
    Beste grüße,
    Kai.
    • October 8, 2012 at 09:14
    • #6,440
    Hier gibts den gewünschten Lack.
    Überschneidungen in den Farbtonbezeichnungen sind zwar selten, aber es gibt sie offensichtlich. Wieso, weshalb, warum kann ich dir auch nicht verraten. Da man aber rot und grün im Allgemeinen gut unterscheiden kann, sollte es kein wirkliches Problem darstellen.
