  • Aufbohren geht am besten.
    Wenn genietet wurde hast du sowieso schon Löcher vom nieten drinne.
    Durchs aufbohren werden die nicht grösser.
    Wähl deinen Bohrer einfach nach Niet Grösse.
    Und bohr nur vorsichtig das Obere Köpfchen ab und du kannst es nach unten raushauen.
    Anbei noch ein Querschnitt einer Nietstelle.
  • Zitat
    Eigentlich dachte ich, mich deutlich ausgedrückt zu haben: Es funktioniert weder XL 1 Lenker auf XL 2 Gabel noch XL 2 Lenker auf XL 1 Gabel.
    Das liegt daran, dass bei der XL 1 wie auch bei der PK S das Gewinde oben an der Gabel, womit diese mit den Ringmuttern im Rahmen befestigt wird, nicht so lang ist wie bei der XL 2. Die XL 1 Gabel hat an der Stelle eine Nut, durch die die Klemmschraube verläuft, mit der der Lenker an der Gabel festgeklemmt wird.
    Die XL 2 hingegen hat ein langes Gewinde oben an der Gabel, weil der Lenker nicht geklemmt wird, sondern ebenfalls mit Ringmuttern und Sicherungsplättchen verschraubt wird. Gleiches Prinzip wie schon Jahre vorher mit T5 und Cosa eingeführt.
    Man braucht also für die Umrüstung jeweils die zum Lenker passende Gabel. Natürlich kann man bei der XL 2 Gabel auch das "Zuviel" an Gewinde abdrehen und eine Nut für die Klemmschraube anbringen, dann funktioniert das auch mit dem alten Lenker. Immer noch zu lösen wäre dann der Umbau des Schaltrohres für die Aufnahme des einzelnen Schaltdrahtes, da bei den alten Modellen ab Werk Aufnahmen für zwei Schaltzüge vorgesehen sind. Ist sicher machbar, dazu müsste man aber vermutlich ein wenig nachdenken.
    von pkracer
    Abgedreht passt dann der ss Lenker, oder?
    Eigentlich schon, da es dann ja ne xl1 Lenksäule ist. Will nur sichergehen
  • wenn du deine antwort schon hast warum fragst du dann noch.
    die HP is gleich der XL2 also passt der lenker nicht drauf auser du bearbeitest das lenkrohr aber danach hast du nicht gefrgt.
  • Abend Männer! Wie bekomme ich bei meiner v50 Spezial den Tacho wieder richtig in die dafür vorgesehene Öffnung? Irgendwie will der Chromring nicht so richtig und geht dann vom Tacho an sich ab wenn ich ihn versuche da rein zu bringen. Jemand nen Tipp?
    Des weiteren gibt es einen Tipp wie ich das Licht heller bekomme ohne eine neue Zündung verbauen zu müssen? Ansonsten ist es kompliziert eine Zündung zu verbauen oder gibts da was Plug and Play mäßiges?
    Grüße
  • @Sasch1509:
    Beim Tacho würden Bilder helfen zu beurteilen warum es wo hängt. Eigentlich gibt es da keinen Trick.
    Das Licht bekommst du nicht heller außer du baust dir eine 12V ZGP ein inkl. Spannungsregler und Kabelabaumanpassung.
    meinst du so etwas?
    was würde man denn noch so alles benötigen?
    Habe bisschen Bammel bei Dunkelheit damit zu fahren, habs aber auch noch nie ausprobiert :D .
    Wenigstens einigermaßen gesehen sollte man schon werden.
  • Heyho, mir ist es ehrlich gesagt ein wenig peinlich die Frage zu stellen, aber ich habe über die SuFu nichts rausgekriegt.
    An meiner Pk 125s sind am rechten Griff die Lichtschalter. Links ist Abblendlicht und Fernlicht. Ganz rechts die Hupe. Wofür ist denn der mittlere Schalter da? Habe keine Betriebsanleitung und durch betätigen nix feststellen können. Da der hintere Blinker Defekt ist dachte ich mit nun dass da auch was Defekt sein kann.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  • An meiner Pk 125s sind am rechten Griff die Lichtschalter. Links ist Abblendlicht und Fernlicht. Ganz rechts die Hupe. Wofür ist denn der mittlere Schalter da? Habe keine Betriebsanleitung und durch betätigen nix feststellen können
    zwiebackjunge: Licht ein/aus. Und hier findest du die Bedienungsanleitung als PDF.
  • Zitat
    ja
    Hab grad geguckt. Das sieht anders aus. Der Linke Schalter hat 3 Stellungen. Unten Abblendlicht, Mitte aus, oben Fernlicht. Der mittlere hat 2 Stellungen. Bei beiden bleibt das licht an.
  • Ach was für'n Blödsinn hab ich denn geschrieben.
    Natürlich links oben Abblendlicht und nicht Fernlicht. Sorry.
    Ok hab Mitte nur während dem Standlicht ausprobiert, dann kann's ja nicht klappen.
    Werd's nochmal probieren. Vorher aber stell ich mich in die Ecke und schäme mich ne runde ;)
  • Mitte gibts nicht, der hat nur 2 Stellungen :!:
    edit: steht auch genau so in der anleitung ihr pappnase..
    und der rassi gibt hier doch schon wieder googlewissen weiter :D , der hat doch gar keine pk
    ESC # 582
