  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 3, 2013 at 12:09
    • #6,941
    Aufbohren geht am besten.
    Wenn genietet wurde hast du sowieso schon Löcher vom nieten drinne.
    Durchs aufbohren werden die nicht grösser.
    Wähl deinen Bohrer einfach nach Niet Grösse.
    Und bohr nur vorsichtig das Obere Köpfchen ab und du kannst es nach unten raushauen.
    Anbei noch ein Querschnitt einer Nietstelle.
      • 8.56 kB
      • 300 × 180
      • 328
  • hons98
    Hp4
    • August 4, 2013 at 11:34
    • #6,942
    Passt ein ss50 lenker auf meine Hp? (Ja, Kabel und Schaltdraht passen natürlich nicht), aber passt der ss50 Lenker auf die Hp4 Lenksäule?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 4, 2013 at 14:13
    • #6,943
    nein passt nicht.
    wen du die lenksäulr von ner pk xl1 verbaust paast es
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • hons98
    Hp4
    • August 4, 2013 at 20:37
    • #6,944
    Eigentlich dachte ich, mich deutlich ausgedrückt zu haben: Es funktioniert weder XL 1 Lenker auf XL 2 Gabel noch XL 2 Lenker auf XL 1 Gabel.
    Das liegt daran, dass bei der XL 1 wie auch bei der PK S das Gewinde oben an der Gabel, womit diese mit den Ringmuttern im Rahmen befestigt wird, nicht so lang ist wie bei der XL 2. Die XL 1 Gabel hat an der Stelle eine Nut, durch die die Klemmschraube verläuft, mit der der Lenker an der Gabel festgeklemmt wird.
    Die XL 2 hingegen hat ein langes Gewinde oben an der Gabel, weil der Lenker nicht geklemmt wird, sondern ebenfalls mit Ringmuttern und Sicherungsplättchen verschraubt wird. Gleiches Prinzip wie schon Jahre vorher mit T5 und Cosa eingeführt.
    Man braucht also für die Umrüstung jeweils die zum Lenker passende Gabel. Natürlich kann man bei der XL 2 Gabel auch das "Zuviel" an Gewinde abdrehen und eine Nut für die Klemmschraube anbringen, dann funktioniert das auch mit dem alten Lenker. Immer noch zu lösen wäre dann der Umbau des Schaltrohres für die Aufnahme des einzelnen Schaltdrahtes, da bei den alten Modellen ab Werk Aufnahmen für zwei Schaltzüge vorgesehen sind. Ist sicher machbar, dazu müsste man aber vermutlich ein wenig nachdenken.
    von pkracer
    Abgedreht passt dann der ss Lenker, oder?
    Eigentlich schon, da es dann ja ne xl1 Lenksäule ist. Will nur sichergehen
  • seb.d.
    Dauergast
    • August 4, 2013 at 22:38
    • #6,945
    wenn du deine antwort schon hast warum fragst du dann noch.
    die HP is gleich der XL2 also passt der lenker nicht drauf auser du bearbeitest das lenkrohr aber danach hast du nicht gefrgt.
    Mein PK Projekt
  • hons98
    Hp4
    • August 5, 2013 at 07:45
    • #6,946
    Danke!
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • August 5, 2013 at 22:10
    • #6,947
    Abend Männer! Wie bekomme ich bei meiner v50 Spezial den Tacho wieder richtig in die dafür vorgesehene Öffnung? Irgendwie will der Chromring nicht so richtig und geht dann vom Tacho an sich ab wenn ich ihn versuche da rein zu bringen. Jemand nen Tipp?
    Des weiteren gibt es einen Tipp wie ich das Licht heller bekomme ohne eine neue Zündung verbauen zu müssen? Ansonsten ist es kompliziert eine Zündung zu verbauen oder gibts da was Plug and Play mäßiges?
    Grüße
    • August 6, 2013 at 00:18
    • #6,948
    @Sasch1509:
    Beim Tacho würden Bilder helfen zu beurteilen warum es wo hängt. Eigentlich gibt es da keinen Trick.
    Das Licht bekommst du nicht heller außer du baust dir eine 12V ZGP ein inkl. Spannungsregler und Kabelabaumanpassung.
  • Sasch
    • August 6, 2013 at 09:31
    • #6,949
    rassmo
    meinst du so etwas?
    was würde man denn noch so alles benötigen?
    Habe bisschen Bammel bei Dunkelheit damit zu fahren, habs aber auch noch nie ausprobiert :D .
    Wenigstens einigermaßen gesehen sollte man schon werden.
    • August 6, 2013 at 09:45
    • #6,950
    Umbau 6 Volt Kontakt auf 12 Volt Kontaktlos am Beispiel einer Vespa 50 Spezial
    Zitat von sasch
    wenigstens einigermaßen gesehen sollte man schon werden.
    das ist das kleinere problem. gesehen wirst du schon.
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 6, 2013 at 10:16
    • #6,951
    Heyho, mir ist es ehrlich gesagt ein wenig peinlich die Frage zu stellen, aber ich habe über die SuFu nichts rausgekriegt.
    An meiner Pk 125s sind am rechten Griff die Lichtschalter. Links ist Abblendlicht und Fernlicht. Ganz rechts die Hupe. Wofür ist denn der mittlere Schalter da? Habe keine Betriebsanleitung und durch betätigen nix feststellen können. Da der hintere Blinker Defekt ist dachte ich mit nun dass da auch was Defekt sein kann.
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
    • August 6, 2013 at 10:25
    • #6,952
    zwiebackjunge: Licht ein/aus. Und hier findest du die Bedienungsanleitung als PDF.
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 6, 2013 at 10:27
    • #6,953
    Trifft das auch bei meiner Version ohne XL zu?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 6, 2013 at 10:58
    • #6,954
    ja
    ESC # 582
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 6, 2013 at 11:07
    • #6,955
    ja
    Hab grad geguckt. Das sieht anders aus. Der Linke Schalter hat 3 Stellungen. Unten Abblendlicht, Mitte aus, oben Fernlicht. Der mittlere hat 2 Stellungen. Bei beiden bleibt das licht an.
    • August 6, 2013 at 11:20
    • #6,956
    Wie wärs mit einem Bild?
    Aber sonst ist die Belegung
    Links oben: Licht
    Links mitte: Aus
    Links unten: Standlicht
    Mitte oben: Fernlicht
    Mitte unten: Abblendlicht
    Beides eigentlich nur wenn links oben.
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 6, 2013 at 11:30
    • #6,957
    Links oben: Licht
    Links mitte: Aus
    Ach was für'n Blödsinn hab ich denn geschrieben.
    Natürlich links oben Abblendlicht und nicht Fernlicht. Sorry.
    Ok hab Mitte nur während dem Standlicht ausprobiert, dann kann's ja nicht klappen.
    Werd's nochmal probieren. Vorher aber stell ich mich in die Ecke und schäme mich ne runde ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 6, 2013 at 11:33
    • #6,958
    Mitte gibts nicht, der hat nur 2 Stellungen :!:
    edit: steht auch genau so in der anleitung ihr pappnase..
    Lichtschalter «B»
    0 = Scheinwerfer, Schlußleuchte, Cockpitbeleuchtung aus.
    1 = Scheinwerfer, Schlußleuchte, Cockpitbeleuchtung ein.
    D = Kippschalter für Fern- und Abblendlicht
    2 = Fernlicht
    3 = Abblendlicht
    C = Hupendruckknopf
    P = Anlasserknopf (nur bei Modellen mit elektr. Anlasser).
    S = Vorderradbremshebel.
    und der rassi gibt hier doch schon wieder googlewissen weiter :D , der hat doch gar keine pk
    ESC # 582
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 6, 2013 at 11:34
    • #6,959
    Ich meinte mittlerer Schalter: oben :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 6, 2013 at 11:39
    • #6,960
    links - licht(generell) ein/aus
    mitte- umschalter fern- und abblendlicht
    das checkt doch selbst der größte dummbatz
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (August 6, 2013 at 17:20)
