  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • marcus_49324
    49324 Melle, Deutschland
    PK 50 XL
    • July 18, 2014 at 09:46
    • #7,541
    Bin an der Reaktivierung meiner PK 50 XL2:
    1. Hab den ASS mit abgeschraubt, der hat auch ordentlich Schmodder drin, kann man den bedenkenlos mit Citronensäure reinigen?
    2. Sollten neben den Seilzügen auch der Schaltdraht mit getauscht werden?
    edit: wie reinige ich den Benzinhahn am besten, ohne die Dichtungen zu beleidigen?
    Einmal editiert, zuletzt von marcus_49324 (July 18, 2014 at 10:21)
  • sabrina210
    Rosenheim
    PK 50 XL - 2 Takt Automatik
    • July 18, 2014 at 09:55
    • #7,542
    @hosch
    is das mit dem benzinaustauschen auch wichtig wenn der davor einwandfrei lief... dürfte doch dann mim benzin kein problem geben, oder lieg ich da falsch?
    hab die düsen auch mit nylonfäden durchgestochen und mit licht kontrolliert... vll hab ich eine übersehn,
    wie viele müsste ich denn haben? ^^
    @Phoenix
    ja, das bekomm ich schon hin ;)
  • sabrina210
    Rosenheim
    • July 18, 2014 at 09:58
    • #7,543
    @Femo
    ok, dann werd ich doch mal den sprit austauschen :)
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • July 18, 2014 at 10:10
    • #7,544
    Zitat von sabrina210
    @hosch
    @phoenix
    moin moin sabrina,
    wenn die kiste lange steht, dann verdunstet das benzin, aber nicht das oel und auch nicht alle zusatzstoffe ;) dh dein gemisch stimmt nicht mehr.
    auch setzt sich nach laengerer standzeit alle schwebeteilchen und verunreinigungen am boden des tanks ab und werden dann direkt richtung filter und
    vergaser befoerdert.
    am besten den alten sprit sofort ersetzen, und den vergaser sowie filter nochmals reinigen essig hilft !
    kerze wuerde ich auch mal angucken, ob die sauber ist...eventuel ersetzen.
    bezueglich der duesen....ich gehe mal davon aus das du nen shb vergaser hast, dann hast du 2 duesen in der schwimmerkammer.
    aber man kommt beim reiniegen ja nicht ueberall gut rann. deswegen einfach in essig einlegen, nach ca 1 stunde raus schoen spuelen,
    und nochmals mit bremsreiniger abspritzen und wieder zusammensetzen. die dichtungen wuerde ich nicht mit ins essigbad werfen, und den
    schwimmer auch nicht.
    dann sollte die reuse wieder anstaendig laufen.
    Gruesse
    Christoph
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 18, 2014 at 22:13
    • #7,545
    Wie lange dauert es bis sich ein Kerzenbild bildet?
  • sabrina210
    Rosenheim
    • July 19, 2014 at 12:07
    • #7,546
    @Femo
    danke christoph :)
    ja, das mit dem öl hab ich mir schon gedacht, nur das sind bei meiner süßen 2 unterschiedliche tanks ;)
    hab deine nachricht nur schon nicht mehr gesehn und gestern glei ausgetausch, reingschaut und sauber gmacht, war aber alles 1a.
    hm, dann werd ich die düsen nochmal gscheid reinigen und die kerze anschaun, aber jetzt gehts erstmal an nen see.
    meld mich sobald ichs gmacht hab.
    gruß
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • July 19, 2014 at 14:28
    • #7,547
    Muss der Filzring am ASS-Vergaser gefettet werden?
    Oder einfach so rein?
    Gruß und Dank.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 19, 2014 at 14:50
    • #7,548
    Ist besser wenn das gemacht wird
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 19, 2014 at 16:14
    • #7,549
    ist nicht besser sondern pflicht
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • July 19, 2014 at 17:21
    • #7,550
    das fetten?
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • July 19, 2014 at 18:23
    • #7,551
    Der Filzring saugt sich allmählich mit dem Fett voll und behebt so eventuelle kleine Undichtigkeiten vom Vergaser zum Ansaugrohr.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • hosch
    • July 20, 2014 at 00:07
    • #7,552
    Zitat von fgib98
    wie lange dauert es bis sich ein kerzenbild bildet?
    3-5km fahren, vespa killen, zk raus = kerzenbild
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 20, 2014 at 13:40
    • #7,553
    Bin jetzt insgesamt 20 km gefahren aber der Isolator bleibt weiss :(
    Ist ne PK Automatik aber das wird wohl kaum ein Unterschied sein
  • traumschaender5
    PK 50 S
    • July 20, 2014 at 20:00
    • #7,554
    Servus,
    hab mir ne Polini Banane günstig geschossen. Leider fehlt wohl am Dämpfer hinten die "hülse" oder was auch immer noch drauf kommt, es sind 3 Löcher Vorhandn und man kann direkt in den Dämpfer guckn.
    Hat vll jmd ein Bild von dieser ominösen Hülse? Soll angeblich die Lautstärke deutlich senkn. Die karre is sowas von imens laut derzeit... Wenn man nen Lappen hinten hin hängt wirds deutlich leiser, deswegen denk ich einfach das nur die Hülse hinten fehlt.
    Vielen Dank schonmal. :)
  • Flowson
    • July 21, 2014 at 12:34
    • #7,555
    Habe meinen Motor 2012 gespalten und alle Teile erneuert und getauscht (inkl. Lager + Simmerringe, Getriebe ausdistanziert etc.).
    Nun muss ich aus gegebenen Anlass das Primär tauschen.
    Frage:
    Was muss bei einem reinen Primärtausch grundsätzlich alles mitgetauscht werden?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 21, 2014 at 12:37
    • #7,556
    Eventuell noch das Ritzel. Ich persönlich würd noch das PrimärLager und den Kulusimmering tauschen, dann ist aufjedenfall erstmal ruhe
  • Flowson
    • July 21, 2014 at 12:43
    • #7,557
    Okay, Simmerringe werde ich noch mitmachen. Mit Primär meinte ich den Korb und das Ritzel :)
    • July 21, 2014 at 15:54
    • #7,558
    @traumschaender5,
    google mal MRP Racing Parts ,
    glaub die habe ersatzt für die Flöte
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • July 23, 2014 at 07:17
    • #7,559
    habe seit ein paar Tagen ein Falschluft-Problem.
    Wollte nun mal den Lima-Simmerring tauschen...
    Muss ich dafür das Getriebeöl ablassen?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 07:52
    • #7,560
    Nein, da der Lichmaschinen Simmering beim Drehschieber ist und dort kein Öl ist/Sein soll
