  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gelfisch
    Hasslinghausen
    Pk 50
    • August 31, 2014 at 22:49
    • #7,741
    95er reicht vollkommen ruhiger wird sie erst mit ultimat 100 aber das sind die Mehrkosten nicht wert.
    • September 1, 2014 at 00:04
    • #7,742
    das merkste eh nicht, wenn du den eimer nicht massiv mit maximaler verdichtung und resonanzauspuff fährst.
    das einzige ernstzunehmende problem, dass ich sehe, ist, dass die NBR basierten Simmerringe die synthetischen öle und synthetischen bestandteile im benzin nicht mögen und shcneller kaputt gehen. also bei der motorrevision die braunen fpm ringe rein und ruhe.
    wobei selbst die nbr von corteco gut halten.
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • September 3, 2014 at 21:30
    • #7,743
    Was ist das für ein Kolben? Oberer Kolbenring war dünner als der untere u. obere Nut ist kleiner. Zylinder ist Piaggio 125ccm, Kurbelwelle ebenfalls Piaggio.
      • 274.41 kB
      • 140
    https://www.vespaonline.de
    Einmal editiert, zuletzt von Scissorsweep (September 3, 2014 at 21:56)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 3, 2014 at 21:47
    • #7,744
    Das is ein original piaggio kolben.
    unten ein normaler ring und oben kommt ein L ring rein
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Scissorsweep
    • September 3, 2014 at 21:57
    • #7,745
    Isser noch zu gebrauchen? Da ist halt noch einiges an Schmodder druff ... vorher war das Kolbendach 1mm dick mit Schwarzer fester Schicht zu ...
  • Venezia
    Düsseldorf
    V50 Spezial
    • September 4, 2014 at 05:56
    • #7,746
    ich habe ein Problem mit meiner gerade frisch restaurierten Vespa. Bis auf den Motor wurde sie komplett auseinandergebaut, gestrahlt, lackiert und wieder zusammengebaut. Danach fuhr sie auf vier Touren insgesamt ca. 70 km. Gestern bei der vierten Tour ist sie bei voller Fahrt im 4. Gang einfach ausgegangen (nachdem sie vorher kurz "kch kch" gemacht hat) und danach konnte ich zwar im Leerlauf schieben, aber der Kickstarter lässt sich keinen Milimeter mehr kicken. Was kann das sein? Wie gesagt, der Motor wurde nicht gespalten, sondern nur aus- und wieder eingebaut. Kann es sein, dass durch das Strahlen und Lackieren, doch irgendwie Dreck in den Tank gekommen ist und das jetzt das Problem ist?
    Grüßle
  • Scissorsweep
    • September 4, 2014 at 08:39
    • #7,747
    Bei Dreck ausm Tank ist spätestens im Vergaser Endstation ... Das hat mit dem Kicker nix zu tun
    • September 4, 2014 at 08:52
    • #7,748
    @Venezia Hat sie nur "kch kch" gemacht oder auch abrupt gestoppt? Kannst du das Polrad von Hand drehen?
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • September 4, 2014 at 09:52
    • #7,749
    Was "darf" man für ne italo pk50 zahlen? Motor dreht und steht seit ein paar Jahren...
    Deutsche neue Papers ca 120€, oder?
  • PKGreenRush
    Marktoberdorf
    PK 50 XL Rush, Vespa 50 R '71
    • September 4, 2014 at 13:00
    • #7,750
    Muss auch kurz ne Frage in die Runde werfen :)
    Problem: V50R BJ'71
    Lüfterrad/Polrad hat kein Gewinde für den Abzieher und ich sollte ne Motorrevision machen... da er stark sifft..
    was kann ich tun? tuts n 2 bzw 3 Klauenabzieher auch..? danke schon mal! :)
    Fahrzeug: V50R BJ'71
    Warum hab ich nur keine Kompression..?
    Ach ja: Kolben an 3 Stellen an der Seite durchgebrannt, ein Kolbenring feht + nen ordentlichen Fresser! (aber er lief!!) :D
  • Scissorsweep
    • September 4, 2014 at 14:02
    • #7,751
    Zitat von PKGreenRush
    lüfterrad/polrad hat kein gewinde für den abzieher
    dann müsste das polrad stattdessen mit einer kragenmutter festgeschraubt sein ().
    wenn du die gegen den uhrzeigersinn rausdrehst, drückt der "kragen" von innen gegen den seegering und damit das polrad von der welle
    • September 4, 2014 at 14:03
    • #7,752
    Wenn ne Nut für'n Sägering drin ist , ist der Abzieher eingebaut ! Dann wird die Mutter gelöst und gegen den Ring geschraubt ...
  • Venezia
    Düsseldorf
    V50 Spezial
    • September 4, 2014 at 16:44
    • #7,753
    @rassmo Das Hinterrad hat sofort blockiert nachdem der Motor aus war.
    Und Polrad drehen habsch net probiert. Jetzt steht sie halt da in der Wallachei und muss geholt werden... :(
  • Scissorsweep
    • September 4, 2014 at 19:44
    • #7,754
    Taugen die beiden 125ccm Zylinder für eine ET3 was? Möchte nicht auf 133ccm oder mehr gehen.
    http://www.ebay.de/itm/Zylinder-125-ccm-3-Kanal-Piaggio-Vespa-ET3-PK-S-XL-/400757489769?_trksid=p2054897.l4275 (BGM)
    (LML)
    Welcher ist besser? LML hat ja nur 2 ÜS ...
    • September 4, 2014 at 22:15
    • #7,755
    Zitat von Venezia
    das hinterrad hat sofort blockiert nachdem der motor aus war.
    und polrad drehen habsch net probiert. jetzt steht sie halt da in der wallachei und muss geholt werden... :-(er
    wahrscheinlich hat der motor geklemmt, dadurch das hinterrad blockiert und der kickstarter geht nicht mehr. probier mal ob der kickstarter geht wenn du die kupplung ziehst. aber ich vermute das du einen klemmer hast und der kolben im zylinder festsitzt.
  • PKGreenRush
    Marktoberdorf
    • September 5, 2014 at 00:38
    • #7,756
    Danke für die Antwort mit den LüRa, ja es ist ein Seegering drin! :) wusste ich nicht! danke für die hilfe.. ich glaub ich hätte das ding komplett mitm 3 klauenabzieher massakriert ;D
  • Venezia
    Düsseldorf
    V50 Spezial
    • September 5, 2014 at 06:44
    • #7,757
    Ich wollte es ja nicht wahrhaben, aber ich glaube, mit deiner Ferndiagnose liegst du ganz richtig. Kolbenfresser. Hat mein Kumpel auch gesagt.
    Und jetzt? Ist Motortausch (inklusive Motorkauf) oder Motorreparatur (inklusive zeitintensive Frickelarbeit) günstiger?
    Ich kann das nur machen LASSEN. (Mädchen halt) Einen gebrauchten Motor krieg ich für 3 oder 400.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 5, 2014 at 07:20
    • #7,758
    Reparatur. Nur den Zylinder tauschen. Das kannst du mit ein bisschen Hilfe auch! Such mal im Forum nach Schrauberhilfe nach PLZ geordnet
    • September 5, 2014 at 07:25
    • #7,759
    Aber die KW prüfen ob die Buchse vom Kolbenbolzen noch i.o ist nach dem Klemmer , wenn noch alles Original !
    Übrigens gibt's nette Videos wie son Motor zerlegt wird ...
    • September 5, 2014 at 09:10
    • #7,760
    Zitat von Venezia
    ich kann das nur machen lassen. (mädchen halt)
    solche aussagen machen in sekunden eine jahrhundertelange emanzipationsarbeit zunichte. ein mädchen kann, außer vielleicht logisch denken und im stehen wasser lassen, alles machen. frau muß nur wollen.
