  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • January 29, 2015 at 16:35
    • #7,981
    Glaubenssfrage, ob Papier oder Alu. Ich habe damals bei meinem Pianso Alu einfach eine originale von Piaggio genommen. Hielt und war dicht. Wenn die ÜS größer, dann einfach passend schnippeln.
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • January 29, 2015 at 17:04
    • #7,982
    Ich habe bis heute leider mit papier und alu meinen dr75 nicht dicht bekommen :(
    Meint ihr eine wärmeresistente speziell für motorgehäuse konzipierte silikonmasse wäre eine idee?
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    • January 29, 2015 at 17:38
    • #7,983
    Ich nehme auch immer die ori. Piaggio aus Papier, ich bin damit zufrieden. Die neueren Dichtsätze aus Alu wo z.B. in den Sferas verbaut werden sind auch nicht unbedingt dauerhaft dicht.
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • January 29, 2015 at 17:40
    • #7,984
    Hab noch was vergessen. Eine Alternative wäre Loctite 510.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 29, 2015 at 18:06
    • #7,985
    Dirko HT
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • February 1, 2015 at 16:49
    • #7,986
    Kurze Frage: Hab ne 50 R Bj. 1974 (V5A1T). Motor muss ein V5A2M ein. Ist auch drin, jedoch weicht die Nummer deutlich von der Rahmennummer ab. Scooterhelp findet die Nummer nicht. In den orig. ital. Papieren steht keine Motornummer drin. Meckert der TÜV da wohl (Abnahme für deutsche Papiere)? Oder ists ok so?
    PS: Rahmennummer stimmt mit Papierennummer überein.
    Einmal editiert, zuletzt von boardstyle (February 1, 2015 at 17:00)
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • February 1, 2015 at 16:52
    • #7,987
    Ich würde sagen, dass der nicht meckert. In den ital. Papieren steht eh nichts drin womit er es vergleichen könnte.
    Außerdem lässt du dir ja eh neue Papiere machen und wenn das alles okay ist, trägt der eben die Nummer ein, die der Motor hat.
    Das ist meine Einschätzung, lass mich aber gerne belehren!!!
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • February 1, 2015 at 18:23
    • #7,988
    Genau so läuft's.
    Bekam letzten Okt. meine dt. Papiere.
    Unter Bemerkungen wurde der Motortyp und Nr. eingetragen
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • February 1, 2015 at 18:38
    • #7,989
    Super, danke euch!!!
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • February 4, 2015 at 14:28
    • #7,990
    Kommt zwischen den Vergaser und den Stutzen ein Oring oder sonst eine Dichtung?
    Vergaser ist der 16/16F SHB von Dellorto und es ist ein 3Loch Ansaugstutzen. Das ganze ist verbaut an einer nicht mehr so frischen PK50XL.
    • February 4, 2015 at 14:43
    • #7,991
    Wenn im Vergaserstutzen eine Nut ist gehört dort ein O-Ring rein. Wenn nicht ein Filzring. Müßte aber mit O-Ring sein.
  • Michael_Hagi
    50N
    • February 4, 2015 at 14:48
    • #7,992
    Gehört der Filzring motorseitig oder vergaserseitig drauf? Und was wäre, wenn der nicht drauf kommt/ist?
    • February 4, 2015 at 14:58
    • #7,993
    Der Filzring, wenn da einer rein muss, sitzt zwischen ASS-und Ass-Glocke. Der wird (gut gefettet) auf den ASS geschoben und wenn man dann den Gaser draufschiebt, schließt der Filzring automatisch zu den Lamellen der Gaseraufnahme ab.
    • February 4, 2015 at 14:59
    • #7,994
     :D
    Zitat von Michael_Hagi
    gehört der filzring motorseitig oder vergaserseitig drauf? und was wäre, wenn der nicht drauf kommt/ist?
    laß mich mit einem bild von bobcat aus dem gsf antworten.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • February 4, 2015 at 15:47
    • #7,995
    Dann seh ich das richtig an der Stelle "B" kommt ein Oring hin @rassmo?
    • February 4, 2015 at 16:07
    • #7,996
    Zitat von Velozipeter
    dann seh ich das richtig an der stelle "b" kommt ein oring hin rassmo?
    wenn eine nut dafür da ist ja. aber dann kommt kein filzring rein. entweder oder.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • February 4, 2015 at 16:15
    • #7,997
    oke, das heisst, eines von beidem muss rein?
    • February 4, 2015 at 16:21
    • #7,998
    das heißt erstmal das nur eines von beidem reingehört. wenn nut dann o-ring, wenn keine nut dann filzring.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • February 4, 2015 at 16:23
    • #7,999
    Vielendank @rassmo, dann wäre eine Falschluftquelle gefunden, denn es war nichts drin.
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • February 4, 2015 at 16:36
    • #8,000
    Kann mir jemand den Link posten für den Filzring im Vergaser? Ich finde nur den für zwischen Ansaugstutzen und und Gussschutzkappe.
