  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gast270222
    • October 24, 2019 at 16:22
    • #10,601
    Habe jetzt einen PK 125 Motor
    Kommt da eine Langgewinde Kerze rein und gibt es eine B7HS in lang?
  • Egal106s16
    • October 24, 2019 at 17:51
    • #10,602
    Das wäre dann eine B7ES
  • Gast270222
    • October 24, 2019 at 17:52
    • #10,603
    ja danke ist eine Langgewinde
  • Gast270222
    • November 6, 2019 at 17:35
    • #10,604
    Wird ein Dellorto 20.20 L anders eingestellt wie ein 16 oder 19er Vergaser?
    Habe das Gefühl das es mit der LGS 1,5 Umdrehungen raus nicht passt ist ein 125xl Motor Düsen HD 76 ND 45
    • November 6, 2019 at 17:41
    • #10,605
    Was für eine Gewindesteigung hat er?
  • Gast270222
    • November 6, 2019 at 17:46
    • #10,606
    was ist das denn?
    • November 6, 2019 at 17:50
    • #10,607
    Die Gemischschrauben haben schonmal unterschiedliche Gewindesteigungen. Wenn’s ein Feingewinde ist, dann sind 1,5 Umdrehungen weniger als sonst. Dann kommst Du mit etwa 2,3 bis 2,5 Umdrehungen auf die gewohnte Einstellung.
  • Gast270222
    • November 6, 2019 at 17:57
    • #10,608
    nee war Orginal drin hatte mal gelesen das der auch mit 2,5 Umdreheungen hinkommt mal sehen und warm fahren
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 8, 2019 at 12:51
    • #10,609
    Was bringt diese Flöte bei der SIP Road Banane?
    Man kann es bei diesem Auspuff ja abschrauben. Ist das nur ein Schalldämpfer oder bringt das auch Leistung wenn man die rausmacht?
    Kann man da nicht etwas mehr Leistung raus holen wenn man da was ändert?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • November 8, 2019 at 12:59
    • #10,610
    die muss drin bleiben , sonst hat der Puff kein Staudruck und läuft nicht richtig , zieht dann nicht mehr durch ... und irre laut ohne !
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 8, 2019 at 13:46
    • #10,611
    Ah ok, wieso ist der dann so gebaut das man den entfernen kann?
    Mein PK50XL Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 8, 2019 at 14:47
    • #10,612
    Du kannst die hinteren Löcher von 6er auf 8er vergrößern , oder direkt 28mm abschneiden ;0)
    Hat nicht nur thermisch Vorteile :0).
    Probiere es aus...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 8, 2019 at 14:53
    • #10,613
    Probiere es aus...
    Gibt es da schon ein Thema zu?
    Mein PK50XL Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 8, 2019 at 15:30
    • #10,614
    Im GSF wurde da mal was getestet...
    An meiner Banane hat es keine Nachteile gebracht :0) ...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 8, 2019 at 17:57
    • #10,615
    Und Vorteile auch nicht? 🤔
    Mein PK50XL Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 8, 2019 at 19:03
    • #10,616
    Doch, aber jetzt keine 10km/h . Aber spritziger im Anzug und das dieser jetzt noch leiser als ein Simonini oder Polini und
    vom Klang her auch kerniger, war zwar nicht deine Frage, kann ich aber noch zusätzlich beifügen.
    Lange Rede kurzer Sinn, mein Roller läuft jetzt auch besser nach dem abschneiden
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 8, 2019 at 19:40
    • #10,617
    Also hast du am Ende der Flöte 2,8cm abgeschnitten und das war es?
    Mein PK50XL Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 8, 2019 at 20:00
    • #10,618
    Genau , aber probiere es aus(! Ich habe nicht wie du 133ccm ...
    Gib mal Sip Road Banane in GSF ein, da haben die Jungs richtig gute Ergebnisse mit umgebauten Flöten aus Zeltstangen gemacht...
  • Piitt
    • November 14, 2019 at 13:10
    • #10,619
    Geht das auch bei der Mallossi 🍌 Banane!?
    Bohren u. / oder absägen, beides oder nur eins von beiden?
    Jeweils an den Kammern die hinteren auf ∅8mm?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 14, 2019 at 16:46
    • #10,620
    Also im GSF steht das das abschneiden von 3,5cm mehr Leistung bringt laut Prüfstand. Löcher aufbohren bringt nix, laut Prüfstand.
    Werde ich auch noch machen sobald ich ein paar Testfahrten gemacht habe mit dem 25er Vergaser.
    Bin noch am abstimmen und bis ich zu Hause bin aus der Arbeit ist es schon dunkel und arsch Kalt.
    Mein PK50XL Projekt
