pk 50 xl 2 motorradzulassung
  • klein-itti
  • January 10, 2008 at 18:32
  • klein-itti
    Lippstadt, NRW
    Vespa PX 177, Vespa PK 50 XL2
    tach auch!
    Hab da mal ne Frage. Ich würde meine pk gerne mit nem großen Nummernschild fahren. Kann mir einer o. eine von euch sagen ob das möglich ist, bzw. was ich dazu benötige?
    vielen Dank im Voraus.
    Grüße kommen von Martin!!!
    Iss das Leben mit dem großen Löffel!!!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 10, 2008 at 18:49
    Funktionierende Bremsen, Fernlicht und Abblendlicht, en Bremslicht und wenns über 125ccm werden Blinker (können aber mit nem Spezialgutachten weggelassen werden)
  • klein-itti
    Lippstadt, NRW
    • January 10, 2008 at 19:29
    Hab momentan nen 85er DR, 19er Delorto und nen SitoPlus drauf, kann ich damit so zum Tüv fahren?
    So weit ich weis hat meine xl 2 Fern,- u. Abblendlicht, Bremsen sind auch ok, Bremslicht weis ich grad nicht ob sie das Original hat.
    Danke bis dahin.
    Grüße kommen weiterhin von Martin!!!
    Nick50XL
    • January 10, 2008 at 20:43
    Zum TÜV fahren würd' ich mir verkneifen. Die könne dir nämlich auch die Karre an Ort und Stelle stilllegen.
    Am besten ist du erkundigst dich zuerst mal (telefonisch) beim örtlichen TÜV ob da ein Prüfer ist der Lust und Zeit hat oder etwas dergleichen idealerweise schon mal gemacht hat. Wenn du Lust hast besorgst du dir ein paar Briefkopien damit der Prüfer Vergleichsmöglichkeiten hat. Setz' ihn nicht unter Druck mit Sprüchen wie "Da hat das auch geklappt, dann müssen sie doch auc..." denn die Jungs müssen gar nichts.
    In diesem Sinne: Viel Glück!
  • klein-itti
    Lippstadt, NRW
    • January 11, 2008 at 00:02
    Hi,
    na hoffentlich hängt es nicht nur vom Glück ab. Ich hätt schon Lust mir ein paar Briefkopien zu besorgen, im Moment wüsste ich allerdings nicht woher.
    Kannst Du mir da vieleicht weiterhelfen?
    N´ Kumpel von mir ist Prüfer bei der KÜS, der hat gesagt ich sollte nachweisen das die Pk 125 baugleich mit der PK 50 ist, zumindest was Ramen und Bremsen angeht.
    Weiterhin besten Dank.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 11, 2008 at 07:22
    Dei Beiden sind Baugleich nur bei der PK 125 ist halt ein 125er Motor drin
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    Nick50XL
    • January 11, 2008 at 20:27
    Dazu besorgst du dir am besten 'ne Motornummer von 'nem 125er Motor und fragst bei Pia-D an ob die dir für diesen Motor in Verbindung mit deiner Rahmennummer eine Freigabe erteilen täten.
    Ansonsten mußt du mal sehen ob jemand dir 'ne Briefkopie zur Verfügung stellt oder mit einem Prüfer mit der entsprechenden Erfahrung zusammenarbeiten!
  • klein-itti
    Lippstadt, NRW
    • January 12, 2008 at 12:03
    Hat vieleicht jemand ne Briefkopie für mich? :gamer:
  • vman
    vespa v 50
    • January 12, 2008 at 12:38
    weggelassen werden)
    dieses spezial gutachten wie läuft dat denn hb oder was muss dafür erfüllt werden ??
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 12, 2008 at 12:53
    Du musst irgendwie beweisen, dasses unzumutbar ist Blinker nachzurüsten da es
    A: Scheiße aussehen würde bzw. unzumutbar für das aussehen
    B: Zu Teuer wäre Blinker nachzurüsten
    C: keine Ahnung
    irgendsowas wars glaub ich aber ich möcht mich nicht darauf festlegen, es gibt bestimmt auch jemanden der dir das genau sagen kann
  • vman
    vespa v 50
    • January 13, 2008 at 15:03
    also wenn das jemand genauer weis würde ich mich über jeden tipp freuen da grad dabei bin auch meine v 50 auf motorad zulassung umbaue und natürlich weiterhin gerne ohne blinker fahren würde ;)
    gruß vman
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 13, 2008 at 15:13
    vman
    bleib bis 125cm³, dann gehts auch ohne Blinker
    Fernlicht, Bremslicht und Hupe mußte dann haben....und die Bremsen müssen tip top sein
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 13, 2008 at 15:15
    @ martin
    Deine XL2 hat doch wohl von Haus aus Blinker, Fernlicht, Bremslicht und Hupe ?? oder haste eine der seltenen "Sparversionen" ohne alles??
    Rita
  • vman
    vespa v 50
    • January 13, 2008 at 15:47
    also gibt es nicht irgentwie eine lücke wie mann es mit 133 ccm und keinen blinkern schaft
    bremsen sind kein problem hab ne 125 sfera gabel vorne drin ;) das bremst auf jeden fall schön XD
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 13, 2008 at 15:55
    da werden die meisten prüfer nicht mitmachen
    und argumentieren, daß wenn du den motor umgebaut hast, andere Gabel eingebaut, es zumutbar wäre auch Blinker nachzurüsten.
    anders sähe es aus, wenn z.b eine alte 125er aus den 60er jahren einen 150er zylinder bekommt....aber ansonsten original bleibt.... da könnte man mit 6v anlage, die nicht leistungsfähig genug ist und nicht verfügbaren Teilen argumentieren...
    Rita
  • vman
    vespa v 50
    • January 13, 2008 at 16:18
    ja schade dachte halt nur weil einer von einem sonder gutachten gesprochen hatte das es irgentwas gäge aber sieht ja nicht so trotzdem danke aber wenn irgenteiner noch irgenteinen trick kenn bin ich für alles offen ;)
  • mitchel
    Aldenhoven
    Vespa, Segelfliegen
    • January 21, 2008 at 19:34
    Weiß einer von euch ob man den Tacho auch umbauen muss? Oder reicht der Tacho aus der 50er auch wenn er nur bis 80 geht?!
    Nick50XL
    • January 22, 2008 at 22:18
    Reicht nicht! Du brauchst einen der bis 120 geht. Bei der XL1 passt auch der Tacho von der PX-Lusso, bei der XL2 nur ein entsprechender 125er Tacho.
  • mitchel
    Aldenhoven
    Vespa, Segelfliegen
    • January 24, 2008 at 00:45
    Wenn ich jetzt in die XL2 mittels Gfk und Spachtelmasse nen Lusso Tacho einpasse, zeigt er dann richtig an? oder muss cih zusätzlich unten die Tachoschnelce ändern?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 24, 2008 at 15:47
    Mein Tacho geht nur bis 80 und meine Eingetragene Höchstgeschwindigkeit is auf meiner V50 mitm 133er 120km/h. Der Prüfer hat nix zu nörgeln gehabt.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
