motor aus bei gezogener kupplung
  • hallo zusammen.
    ich da ein problem....
    ich fange mal vorne an.
    gestern auf meinem heimweg hatte die kupplung kurz etwas gehackt und ein knackendes geräusch gemacht.
    dannach lies sich der kupplungsgriff vielleichter ziehen. was auch vorteile hat.
    heute ist der dritte gang sehr schwer nur schaltbar gewesen. hab den
    lenker fast verrissen beim schalten. so viel kraft brauchte ich.
    an der ampel ist der motor abgesoffen als ich mit gezogener kupplung stand. im leerlauf war es kein problem.standgas passte .
    hatte auch das gefühl das die vespa vorwärts wollte obwohl die kupplung gezogen war.
    kann es sein das die kupplung im arsch ist? oder das nur der kupl.- zug langsam reist?
    ganz rund lief die vespa noch nie seid ich die hab.(ca.2monate)
    die gänge gingen mal leichter mal schwerer rein. aber aus ging nur wenn ich se abgewürgt hatte.
    und so richtig ausdem arsch kam die auch nie. endgeschwindigkeit war immer etwas dürftig(ca. 65km/h im schnitt)
    habt ihr ne idee?
    was kostet ne neue kupplung?
    danke schonmal
    peace nick
  • Hinterrad ab, Kupplungsdeckel runter und nachschauen, am besten Bilder machen und hier veröffentlichen. Alles andere ist rumstochern im Nebel. In dem Zustand solltest du zur Vermeidung weiterer (teurer) Schäden auf keinen Fall weiterfahren. Wenn es nur die Kupplung ist, bist du mit geschätzten 60 Euro dabei.
  • Jupp erst mal grob gucken ob du nichts äusserliches feststellst, kann auch was simples wien zug sein, ebenso könnens innendrin auch nur nen paar kleinigkeiten sein, vom druckstück bis zu den scheiben an sich, aber bei dem was du sagst wirds wohl eher ne mechanische sache sein, vom zug bis hin zu den scheiben... photos machen ist auch immer ne gute idee :) werd wenn ich demnächste das alte dingen aufmache, euch auch damit erschlagen ;)
  • danke schonmal.
    ich hab noch nicht angefangen zuschrauben. einfach mal alles oberflächlich begutachtet.
    der schaltzug samt hebel sehen eigendlich normal aus. hab auch die ganze verkleidung vom motor gerupft.
    sieht einiger massen ok.
    hab dann mal öl ausgetauscht... da war zuwenig drin.... :thumbdown: :whistling: ....
    bin ne vorsichtige runde gefahren, mit neuem motoröl, läuft besser, lässt sich besser schalten.
    allerdings springt die karre nur an wenn ich se anschiebe. dann hat ´se kaum gas. im zweiten gang wohlgemerkt.
    und im ersten säuft die sofort ab. der erste gang springt relativ ruckartig rein und der roller ist aus.
    nen tipp :?: :?: :?:
  • Würde ich auch meinen.
    Der Kuzug hängt wahrscheinlich nur noch an einem "Faden"... Das erklärt auch, wieso die Vespa trotz gezogener Kupplung vorwärts will und so...
    Tausch den Zug, bzw. checke mal rechter Hand unterm Motor, ob die Halterung am Ausrückhebel noch sitzt... Aber wahrscheilcih musste eher den Zug wechseln...
  • also den kupplungszug hab ich ausgetauscht. es lässt sich auch schon etwas besser schalten.
    aller dings geht der roller immernoch aus , wenn ich aus der fahrt herraus die kupplung ziehe.
    muss ich die noch besser einstellen?wie straf muss der zug eingebaut werden?
    gibbet da nen trick, wie man die [lexicon='kupplung einstellen',''][/lexicon] kann. ausser die stell schraube unten.
  • Also der Kuzug sollte so straff sein, dass der Winkel Zwischen Hebel und Hebelaufnahme ca. 1-2 mm schlackert...
    Öhm, besser kann ichs nicht beschreiben... Eingestellt ist die Kupplung aber richtig?
    Was wäre noch mit Standgas?
  • ist schon wat her aber mal kurzes update. :gamer: ?(
    haben heute mal den ganzen motor zerlegt.
    motor lager sind voll versemmelt ;(
    kupplung ist trocken und runter geschliefen :pinch:
    kupplungs pilz ist nur noch ein champion :thumbdown:
    schaltkreuz ist ausgenudelt :wacko:
    dazu kommt das jede menge matsche in dem getriebe war. als ob da ein rein geschiessen hat.
    meiner meinung nach sieht das aus als hätte der vor besitzer im fluss geparkt. :cursing:
    nun wird alles gereinigt. neue teile sind bestellt und ab geht die sause. :thumbup:
    hatten ein riesen problem die traverse( hinterragschwinge/aufhängung) aus dem rahmen zubekommen.
    der fette bolzen der dort verbaut ist war fest gegammelt und wir mussten flexen und bohren. :whistling:
    die gummis werde ich zerstören müssen um den rest bolzen da raus zuhauen.
    bekommt man die neu? oder muss ich wat basteln? ?(
    peace und gruss
    nick
  • die Matsche war wohl mal deine Kupplung !
    nix is..... die kupplung kann nicht so viel ausmachen. ich bring mal fotos wenn ich es heute schaffe.
    da sieht aus ...... hätte nur noch ein frosch gefehlt.
    die gummis hab ich online gefunden danke .....
  • gut wenn es nicht sein kann, dann hast du wohl statt normalem Getriebe die seltende Planetenmatschgetriebeschmierung erwischt :)
    Ist noch seltener als eine Hoffmann Vespa :)
    Mach mal Bilder ^^
    Wenn es ungefähr so aussieht war es nur die Kupplung:
    wieder eine kupplungsfrage
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
