Kickstarter greift nicht richtig bei PK 50 XL
  • Schulzi
  • January 12, 2008 at 16:35
  • Schulzi
    Baden-Baden
    An Mopeds oder sowas schrauben, Zündapp ZD 40, Vespa PK 50 XL, Velo-Solex 5000 und Feuerwehr
    Hallo zusammen!
    Hab ein Problem mit meinem Kickstarter. Der greift unter belastung nicht richtig, also wenn der zylinder drauf ist greift er nicht richtig und rutscht durch, ohne funktioniert er. Jetzt hab ich mir sagen lassen, dass evt. die Kupplungsbeläge hinüber sind. Kann das sein oder könnte es noch andere Ursachen dafür geben. Danke schonmal für eure Antworten. Gruß Schulzi
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • January 12, 2008 at 17:16
    Guck mal nach, ob der Kickstarter richtig an der Kickstarterwelle befestigt ist. Ob die Schraube nicht einfach lose ist und der Kickstarter deswegen durchrutscht. Wenner fest ist und das Problem trotzdem besteht liegts wahrscheinlich am Kickstarterritzel im Motor.
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 12, 2008 at 17:31
    wo der Motor noch eingebaut war lief sie un dann auf einmal isch der kickstarter immer durchgrutscht . wenn ich da zylinder net durf hab un da kickstarter nur draufsteck dann geht er
  • Benores
    Bonn
    PX 80 @135ccm/PK 50 S Lusso/2x PK 50 XL2
    • January 12, 2008 at 17:35
    1. Halbmondkeil auf Kupplungswelle verschlissen.
    2. evtl. Kupplungsbeläge verschlissen (schließe ich aber eher aus)
    3. Kickstarterritzel oder -feder
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 13, 2008 at 20:58
    können es nicht doch die kupplungsbeläge sein, da ich einen 75 ccm Dr Zylinder drauf habe und da die belastung auch größer ist?
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • January 13, 2008 at 21:28
    Ist der Motor jetzt eingebaut? Ich glaube schon dass es an der Kupplung liegen könnte, versuch mal die Kupplung richtig einzustellen (Benutze Suche), villeicht hat sich der Klemmnippel gelöst!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 13, 2008 at 21:31
    nein der motor ist ausgebaut , ja ich hol mir auch neue kupplungslammellen/ beläge und dann werd ich mal schauen. was für einen klemmnippel meinst du?
    Einmal editiert, zuletzt von Schulzi (January 13, 2008 at 21:44)
  • vesparichi6060
    • January 14, 2008 at 10:43
    Also unten, wo der Bowdenzug eingehängt wird, befindet sich ein Klemm-Nippel. Wenn sich der gelöst hat,...... asoooo, tschuldigung habe einen denkfehler, gehabt wenn er sich gelöst hat muss die kupplung ja nicht trennen.... *ichdummsein* :whistling:
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 14, 2008 at 14:28
    ahso ok. aber ich muss jetzt erst die beläge einbauen den motor wieder zusammensetzen und dann mal schauen obs funzt. weil wenn ich langsam den hebek runter drücke greift er nur wenn ich schnell runterdrücke rattert/ rutscht er durch. ohne zylinder greift er auch wenn ich schnell drehe nur wenn beslastung also der zylinder drauf ist rutscht er durch. Danke schonmal für eure hilfe . Gruß Schulzi
  • Oggi
    Timmerhorn
    PK 50 XL und ne Aufgemotzte Hercules
    • January 17, 2008 at 21:18
    ist das rutschen eher wie wenn man in nen schwamm tritt oder soein metallisches gehackel ?fals letzteres zutrifft wird das problem mitt neuer kupplung nicht behoben sein
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 17, 2008 at 21:52
    also im zweirradgeschäft hat mir der typpi gesagt dass es bisher immer an den kupplungsbelägen gelegen hat, wenn kunden zu ihm gekommen sind bei denen der kickstarter nicht ging. aber wie in einen schwamm tritt man bei mir nicht eher ein metallisches geräusch . er rattert durch und greift nicht
    • January 17, 2008 at 22:02
    Rattert er beim runtertreten, oder wenn er wieder hochkommt? Letzteres wäre normal.
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 17, 2008 at 22:07
    er rattert beim runtertreten
  • Oggi
    Timmerhorn
    • January 18, 2008 at 15:32
    dan ist warscheinlich dein kickstarterritzel verschlissen oder die nebenwelle
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 18, 2008 at 17:45
    ist das teuer wenn man das auswechseln muss? mit kickstarter ritzel meinst das große halbmondritzel oder?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 18, 2008 at 17:55
    Das ist dieses Ritzel
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 18, 2008 at 18:00
    ah ok . da muss ich ja die komplette nebenwelle rausnehmen und dann kann ich des ritzel grad runter nehme oder?
    Die originale Kupplung sollte problemlos mit der "Belastung" durch einen 75er DR klarkommen, z. B. hat die PK 80 S die gleiche Kupplung ab Werk verbaut.
    Schau einfach mal nach den Belägen bzw. dem Halbmondkeil, dann hat sich das Problem vermutlich schon gefunden. Das Kickstarterritzel und auch dessen Feder sind ziemlich massiv, kann mir deshalb nicht vorstellen, dass es daran liegt.
  • Schulzi
    Baden-Baden
    • January 18, 2008 at 18:02
    ja ich hatte schon eine 4 scheibenkupplung drin als ich den motor aufgemacht habe . und jetzt hab ich neue bläge gekauft und muss sie noch einbauen.
  • Vespa PK 50
