PK50XL II: Bremslicht nur bei Fußbremse
  • Fragenfrager
  • January 21, 2008 at 10:57
  • Fragenfrager
    PK 50 XL
    nur langsam komme ich mit dem Zusammenbau meiner Kleinen weiter, da ich Laie bin und mir jedes technische Detail mühsam aneignen muss.
    Heute meine Frage: Das Bremslicht funktioniert bei mir nur bei der Fußbremse. Betätige ich die Handbremse, bleibt es dunkel. Wo könnte da der Fehler liegen, welche Teile kann ich kontrollieren und tauschen und was kostet das Pi mal Daumen?
    Achso: sonstige Elektrik (Licht, Blinker, Hupe) funktionieren problemlos.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • January 21, 2008 at 11:27
    das ist in Ordnung so
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Hi, das ist richtig. Bei allen PKs, ausser Automatik, hat der Bremshebel am Lenker (rechts) keinen Schalter für das Stoplicht. Bei der Automatik fehlt die Fußbremse und dafür hat die Handbremse auf der LINKEN Seite einen Schalter für das Stoplicht.
    Klaus
  • Fragenfrager
    PK 50 XL
    • January 21, 2008 at 11:44
    Vielen Dank für die Information, da kann ich ja lange suchen ;)
    Ich kannte das von meinen Motorrädern halt nur _mit_ Bremsleuchte.
    THX
    • January 21, 2008 at 12:46
    warum willst du deinen hintermann denn informieren, dass du bremst? das geht den gar nichts an. genauswenig wie wo du hinwillst. blinken wird vollkommen überbewertet :thumbup:
  • Fragenfrager
    PK 50 XL
    • January 21, 2008 at 21:11
    Ich will ja auch niemandem zeigen, dass ich bremse. Man wird einfach Nachts besser gesehen, wenn man mit angezogener Bremse fährt oder doch mal an der Ampel anhalten sollte :D
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 21, 2008 at 21:16
    du hast hinten auch licht wen du nicht mit der fußbremse bremst! das weißt du schon ..;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Fragenfrager
    PK 50 XL
    • January 22, 2008 at 09:08
    Ja, aber es ist einfach heller, wenn man mit angezogener Bremse fährt ;)
    • January 22, 2008 at 09:59
    Dann mach eben eine Birne mit höherer Wattzahl fürs Rücklicht rein. Nur problematisch, dass sich das Bremslicht dann nicht mehr deutlich genug vom Rücklicht unterscheidet. Aber da könntest du evtl. eine LED "Birne" für benutzen.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • January 22, 2008 at 10:26
    ...ist definitiv eleganter als
    zu fahren... ^^
    • January 22, 2008 at 11:16
    mit einer LED wirste da nicht weitkommen, da brauchste schon ein paar mehr, musst im prinzip das ganze rücklicht umbauen und am besten mit einem festspannungsregler gegen überspannung schützen. sonst machen die led noch schneller die grätsche als die birnchen.
    m.E.n. mit einfachen Mitteln nicht umzusetzen.
    ein normaler PKW hat doch auch nur 10 W Rückleuchten. was hat denn die Wespe?
    • January 22, 2008 at 12:05
    Falls noch nicht bekannt, gibt es z. B. bei egay oder SIP LED "Birnen" mit normaler Birnenfassung, wo mehrere LEDs drin befestigt sind. Das ganze meines Wissens p&p zu gebrauchen, das heißt kein zusätzlicher Widerstand nötig, weil bereits integriert. Wie haltbar bzw. hell die Dinger tatsächlich sind, weiß ich allerdings nicht.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Bremse
