Probleme mit der Kupplung
  • Electrophonia
  • February 5, 2008 at 19:16
  • Electrophonia
    Köln
    Pk XL II
    Habe folgendes Problem...
    Meine Vespa ist ganz NOrmal gefahren und Plötzlich hat der Kupplunsgriff etwas Gehackt so das ich nur den 2 Gang Erstmal reingemacht habe
    dafaufhin konnte ich den griff in beide richtungen durchdrehen ohne das er geschaltet hat ... kann mir einer helfen ???
    Vielen dank :pump: ;(
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 5, 2008 at 19:22
    schaltet garnicht mehr??? schaltzug gerissen??
  • eeeeeeeee
    • February 5, 2008 at 19:30
    wenn es sich um eine PK XL 2 handelt ist warscheinlich nur der " Haltenippel" am Schaltdraht (nur xl2) lose! Unter dem Motor befindet sich eine kleine Kuststoffabdeckung (mit einer Schraube fest). Diese losschrauben, und schon kann man den "Schaltarm" sehen in welchem der Schaltdraht durch den " Haltenippel" gehalten wird. Dieser ist wahrscheinlich lose und der Schaltdraht bewegt sich beim schalten munter nach vorn und hinten ohne das der "Schaltarm" mitgeht. Reparatur ist dann ganz einfach: einfach den Schaltgriff in die Position drehen in welchem sich das Getriebe befindet (nehme an 2-Gang), und den " Haltenippel" wieder festschrauben. Fertig! Plastikabdeckung nicht vergessen! Oder der Schaltdraht ist gebrochen (passiert selten), dann hilft nur austauschen!! Gruß Andreas
  • Electrophonia
    Köln
    Pk XL II
    • February 6, 2008 at 10:44
    Super werde es dann so machen Vielen Dank !!!!!!!!! :D 8o
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 6, 2008 at 11:35
    Hallo; es gibt noch eine zweite Möglichkeit, da bei der XL2 der Draht sowohl gezogen als auch geschoben wird, ist der Zug an beiden Enden mit einem Clip gesichert. Wenn der Clip abgesprungen ist, bewegt sich der Aussenzug mit. Hir mal ein Bild vom Lenker. der Clip ist schlecht zu sehen (Pfeil). Der gleiche Clip befindet sich unter dem Motor wo der Zug am Motor annkommt.
    klaus
      • 66.14 kB
      • 640 × 480
  • Electrophonia
    Köln
    Pk XL II
    • February 6, 2008 at 11:41
    Super Danke dir Werde mich am Sonntag hinsetzen und die Vespa mal auseinander fummeln...
    Vielen Dank nochmal
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Kupplung
