schon wieder Simmerring kaputt?
  • LuckyShamrock
  • February 20, 2008 at 14:19
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    Ich hab vor circa 1 Monat den Kupplung- Simmerring gewechselt. Soweit so gut...
    Gestern dann stelle ich wieder Öl am Hinterrad fest. Das Bremsverhalten hinten ist allerding normal. Kann es sein, dass der Simmerring wieder am Arsch ist??? ;( :S
    Ich meine innerhalb von einem Monat? Das ist doch komisch... Oder kann das Öl von wo anders kommen, bzw. gibt es vielleicht eine andere Ursache...?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 20, 2008 at 14:26
    Wo is das Öl am Hinterreifen?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 20, 2008 at 14:52
    Dann tausche doch mal den Simmerring der Hauptwelle am Hinterrad. Der kurbelwellenseitige hat nämlich erst einmal keinen Einfluss Erst wenn er platt ist gelangt Gemisch ins Getriebeöl, das kann dann so verdünnt werden, das die Dichtungen das Zeug nicht mehr im Motor halten.
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    • February 28, 2008 at 11:47
    So, wie es scheint ist es nicht der Simmerring. Sieht so aus, als würde an 2 Stellen was raussitschen: einmal Öl und einmal Benzin. kann aber beide Stellen nicht lokalisieren. Hatte zuerst die Vergaserwanne im Verdacht, weil die Dichtung da total deformiert ist und halb raushing, aber das war es auch nicht. Verdammt!
    Also es kommt anscheinend Benzin irgendwo aus dem Vergaser/ Vergaserwanne ( der Benzinschlauch ist dicht und inder Wanne steht auch kein Benzin... ) und es läuft vermutlich Öl am Hinterrad runter ( es ist nicht wirklich viel... ). Ich habe keine Ahnung wo es herkommt. X(
    Ist echt kacke, wenn man keine Ahnung hat...
    Jemand nen Verdacht oder ne Ahnung? ?(
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 28, 2008 at 13:19
    schau doch mal genau am Kupplungsdeckel !
    Hattest du den in letzter Zeit geöffnet und nicht richtig geschlossen !?
    Ansonsten hilft nur richtig gut reinigen und dann schauen wo was sifft, so lokalisiert man recht schnell wo was herkommt.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    • February 28, 2008 at 17:49
    Kupplunhsdeckel war in der letzten Zeit nicht offen. Hab heute mal fast ne ganze Dose Reiniger draufgesprüht und bin durch die Stadt gefahren, konnte bis jetzt nichts neues endecken... sehr seltsam...
    Aber der Motor ist jetzt sauber wie noch nie... :D
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • February 28, 2008 at 18:37
    bei mir war es mal der Kupplungshebel (der unten am KuLu-Deckel rausragt), der über einen O-Ring abgedichtet wird. Der O-Ring wird nämlich gerne mal vergessen auszutauschen und dann sifft es da raus und das Öl findet sich links (in Fahrtrichtung) am Rad wieder.
    Thomas
  • wastl
    • April 4, 2008 at 18:50
    Hallole, hast Du mal die Vespe im Stand kurz auf 3/4 Gas laufen lassen? Mein PX 200 war auch total versift, sah erst aus wie Öl, kam aber aus dem Bereich des Vergasers.
    Hab dann, natürlich sämtliche Dichtungen am Vergaser und der Wanne gewechselt und dabei gleich das Gehäuse sauber gemacht. Sprang dann beim ersten Tritt an und als ich dann
    mal Vollgas gegeben habe sprudelt plötzlich Benzin ( Mischung) aus der Entlüftungsschraube am Kulu Deckel - sch..... . Nach Demontage des Deckels habe ich festgestellt, daß
    die Kulu naß ( Mischung ) ist. d.h. ich werd wohl den Motor aufmachen und die Dichtringe wechseln müssen.
    Falls noch jemand das gleiche Problem hat und vielleicht auch noch ne Idee hat wie es dazu kommt - dann raus damit
    Grüße Wastl
  • LuckyShamrock
    PX 200E
    • April 8, 2008 at 21:12
    Ich glaube eher, ich habe es mit so einem ähnlichem Problem zu tun / zu tun gehabt:
    motor ölt. finde die austrittsstelle nicht. px 200
    • April 8, 2008 at 22:18
    Grüße Wastl
    dringend: wenn die kupplung gemisch abkriegt, kriegt das komplette getriebe gemisch ab, gemisch schmiert getriebe schlecht, und dadurch erhöhter verschleiß.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 9, 2008 at 10:23
    Da ist nichts dringend. Da sind die Simmeringe durch, besser wird das nicht und wenn es schlimmer wird, wo von auszugehen ist, klemmt ohnehin bald der Kolben. Bevor das Getriebe schaden nimmt geht´s woanders kaputt. :D
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
