Vergaser undicht
  • ChriB
  • March 10, 2008 at 09:59
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    Hallo zusammen!! Habe ein kleines Problem!! Zwar ist mein Vergaser undicht! Es läuft Treibstoff aus einer Bohrung die ich nicht zuordnen kann! Habe ein Foto beigefügt ( siehe Markierung). Hoffer mir kann jemand helfen. Der Gaser ist nicht schief eingebaut sondern relativ gerade und ich hab ihn vor ca 2 Monaten zerlegt u gereinigt. Anschließend keine Probleme, jetzt erst tritt dieses Problem ein! Vorher nicht. Also was hat die Bohrung für ne Funktion und wie könnt ich dieses Problem in den Griff bekommen?? Und nochwas: Kann man den Benzinhahn abdichten am Ventil oder lieber neu??
    Danke im Voraus für die Hilfe
    Doppeklick auf Bild zum vergrößern
    Gruß Chris,
    Einmal editiert, zuletzt von ChriB (March 10, 2008 at 11:27)
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • March 10, 2008 at 11:58
    Ich würde in jedem Fall den Vergaser noch mal reinigen (am besten mit Druckluft die kleinen Kanäle ausblasen) und prüfen, ob der Schwimmer funktioniert. Wenn dieser nicht schließt, läuft Sprit nach und tritt dann evtl. auch an diesem Loch am Vergaser aus. Was das aber für eine Funktion hat, kann ich nicht sagen. Würde den Vergaser auch mit neuen Dichtungen versehen.
    Beim Benzinhahn würde ich einen neuen verbauen, kostet ca. 9 Euro. Brauchst allerdings einen Spezialschlüssel für die Mutter innen.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 10, 2008 at 12:19
    Das sollte der Überlauf sein wo das Benzin rauskommt.
    Folglich scheint deine Schwimmernadel nichtmehr dicht zu machen und es kommt immer Benzin nach, welches dann durch den Überlauf rausläuft.
    Wenn es wirklich nur da rauskommt, ne neue Schwimmernadel rein und gut sollt's sein
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 10, 2008 at 12:23
    Ok danke! Werde das mit der Schwimmernadel überprüfen. Nochmal zu dem Beninhahn!! Wo gibts den für ca. 9 €???????? Ich seh den überall nur für um die 20€!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 10, 2008 at 12:56
    nimm doch den hier:
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 10, 2008 at 13:02
    Danke! Werde Bericht erstatten wie's mit der Nadel gelaufen ist!
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • March 10, 2008 at 13:41
    Oder diesen hier:
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 10, 2008 at 15:07
    ALso ich hab den Vergaser nun nochmal ausgebaut und zerlegt. Die Dichtungen sehen relativ gut aus, mach sie jedoch in nächster Zeit mal neu. Die Schwimmernadel dichtet einwandfrei ab. Also denke ich das es daran nicht liegen wird. Jetzt ist das blöde Teil wieder dicht! ?( Werde das mal im Auge halten müssen!!
    Der Benzinhahn ist wieder dicht :thumbup: . Das Gummi im inneren ist etwas abgebröselt und hing etwas ungünstig dazwischen. Hab ihn wieder zusammengebaut und die Schrauben etwas fester angezogen. Er geht jetzt was schwerer aber das ist mir egal. Ich geb ihm noch ne Chance! Mal sehen was daraus wird! Also danke für die Tips!
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 28, 2008 at 17:10
    Halloo zusammen!! Gleiches Problem schon wieder!! Irgendwo leckt mein Vergaser!! Aber aus der Bohrung (siehe erster Beitrag) kommt es nun nicht!! Kann mir vielleicht jemand Rat geben wo der Sprit her kommen könnte?? Habe die schwimmernadel noch mal überprüft und alle Dichtungen neu!! Woran könnt es denn noch liegen??? ?(
    Gruß Chris
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 28, 2008 at 17:23
    an einem porösen benzinschlauch zb... oder das er nicht richtig aufsitzt.. oder das die schraube von schlauchstutzen nicht richtig fest ist.. oder...
    Einmal editiert, zuletzt von Duffy121 (March 28, 2008 at 17:37)
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 28, 2008 at 17:31
    alles I.O.!! Ich verstehs nicht!! Vielleicht hat der Vergaser ja irgendwo nen Riß!! So ein Mist!!
  • 50spezialfan90
    50 Spezial Baujahr '78 (V5B3T) / PK 50 XL Auto
    • March 28, 2008 at 17:38
    ähm... welches gummi im inneren? außen bzw unten am tank sitzt aber schon der dicke dichtring zwischen hahn und tank ne?
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • March 28, 2008 at 18:09
    Nein ich meine den Gummi im Inneren des Sprithahnes!! Der war ja auch undicht!! Ist aber jetzt wieder dicht!! Jetzt sifft das Teil irgendwo untenrum am Vergaser!!
    Die Dichtung zwischen Tank und Benzinhahn ist vorhanden und i.O.!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 28, 2008 at 20:44
    für untenrum am vergaser gibt es ja nicht viele möglichkeiten....schwimmerkammerdichtung...
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
