Standgas bleibt hoch?
  • mix222
  • March 13, 2008 at 18:01
  • mix222
    bei Augsburg
    PK50XL FL Typ V5N1T italienisches Modell
    hab folgendes Problem bei meiner PK50XL FL Typ V5N1T 3-Gang:
    Warmer Motor, fahre mit vollgas (bei mir nur höchstens ca.60 nach tacho) längere zeit (reicht auch schon von einer ampel zur nächsten) und halte dann an. Das Gas bleibt dann auf hoher drehzahl (vielleicht halbgas). wenn ich dann z.bsp. den choke leicht ziehe und gleich wieder rausnehme, pegelt sich das standgas wieder auf normal ein. bei der nächsten ampel wieder das gleiche.
    kennt einer das problem? leider bin ich neu hier (wie man an der tollen beschreibung erkennen kann ?( ) und bin für jede hilfe dankbar.
    im voraus vielen dank
    gruß mix222
  • PkCologne87
    Köln
    Vespa PK50XL2
    • March 13, 2008 at 19:54
    guck mal an der Gaseinstellschraube am Vergaser nach, eventuell hat sich die Feder verklemmt, hatte ich auch mal.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 13, 2008 at 20:08
    ??? <- aus der Überschrift geklaut
    - William Butler Yeats
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • March 13, 2008 at 20:55
    Such mal hier im Forum nach "Falschluft"...
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • March 13, 2008 at 20:58
    mach den jung nicht gleich verrückt.... als erstes mal den gaser checken....
  • mix222
    bei Augsburg
    • March 14, 2008 at 09:14
    erstmal thanks für die rasche Hilfe.
    Werd mal den Vergaser in Angriff nehmen und dann bescheidgeben.
    gruß mix222
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 17:27
    bei mir hatte sich mal der gaszug aufgedröselt. die feder war am ende zu schwach den zug wieder vollständig in die ausgangsstellung zu bewegen -> hatte das selbe problem wie du.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Elmar S.
    • April 22, 2017 at 14:47
  • Lichtproblem an einer Vespa PK
    • seb.d.
    • September 25, 2016 at 00:08
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Standgas
