PK 50 S Defekt gekauft, Zyl neu gemacht und jetzt fährt das dingen Rückwärtz was nun
  • Commander_86
  • October 6, 2009 at 20:34
  • Commander_86
    PK50 S
    Wie es in der Überschrift schon steht fährt die Vespa Rückwärtz, muss ich da nur die Zündung neu einstellen oder was muss getan werden???
    dann noch ne Frage, habe jetzt einen 75ccm Dr eingebaut, welche Düse ist Ori drin und welche müsste jetzt ungefähr rein damit ich einen Anhaltspunkt habe. MfG Heiko
    Ps: BJ ist 85
    • October 6, 2009 at 20:38
    Hallo, kenn ich nur von früher. Meine Kombinette Sport Luxus fuhr auch nur rückwärts wenn sie rückwärts angeschoben wurden. Bei normalem Ankicken würde ich sagen der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] müßte extrem verstellt sein.
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • October 6, 2009 at 20:42
    einfach wieder in den vorwärtsgang schalten klatschen-)
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Commander_86
    PK50 S
    ja laufen tut der ganz am anfang auch richtig rum nur der kommt sehr scheiß ausem quak und läuft voll unrund aber sobald er bisschen wenig gas hat bekommt der nen schlag und läuft rückwärtz und das ganz gut und ruhig als würde er grad ausem laden kommen!! ist die zündung denn leicht ein zu stellen??
    ach bist du aber lustig
    • October 6, 2009 at 20:48
    Also bei der PK kann ich dir das nicht genau sagen. Aber versuche es sonst mal mit der Suchfunktion, dabei sollten einige Anleitungen zu finden sein.
    Zitat von DerDennis
    mit einer Blitzpistole (kostet ca. 25 Euro) geht es am einfachsten und ist am genausten.Es würde aber auch ohne gehen!Mit einer [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon],die du dir im Internet ausdrucken kannst,und diversen Beschreibungen,wie z.B. auf schrauberling.de
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (October 6, 2009 at 20:55)
    • October 6, 2009 at 22:02
    [lexicon='zzp',''][/lexicon] viel zu früh, oder pickup defekt.
    oder auch ein defekt anner cdi.
    ne vespatronic hast du ja wahrschienlich nicht verbaut? :D
  • Paichi
    Augsburg
    • October 7, 2009 at 07:21
    Hatten wir letztens aus ;) Beim Ankicken drehte das Polrad richtig, aber im Moment des 1. Zündens gabs von Oben eine drauf und das Polrad drehte in die andere Richtung. 211er mit 4 Rückwärtsgängen, da ging was :-4
    Grund war ein abgescheerter Polradkeil und somit ein komplett verstellter [lexicon='ZZP',''][/lexicon]. Neuen Keil rein, Zündung einstellen und dein Problem sollte weg sein.
    Zündung einstellen ist kein Problem, ist bei PK/V50/PX/V98 alles das Gleiche, nur die Vorzündung variiert leicht. Stichwort ist "Umschlagsmessung".
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 7, 2009 at 10:38
    Motor raus und anders herum wieder einbauen :D
    Oder die Gabel und das Heck drehen :D
    Nene, der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] muss kontrolliert werden, ist nicht so schwierig.
    Kontrolliere ob der Keil auf der Nut richtig ist und das Polrad dementsprechend richtig sitzt. Dann die Zündung auf die Einstellmaße einstellen (es sind Markierungen vorhanden) und schon läuft se richtig rum. Zum richtigen Einstellen aber wirklich mal die 25€ für ne Blitze ausgeben, dann kannst du den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] genau bestimmen, die Markierungen von Piaggio sind leider viel zu ungenau und dienen nur als Richtwert.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Commander_86
    PK50 S
    • October 7, 2009 at 15:56
    ich danke schon mal
  • Commander_86
    PK50 S
    • October 23, 2009 at 15:53
    so war nur der keil der schrott war
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 23, 2009 at 23:15
    Normal kann ein Vespamotor durch den Drähskibär garnicht falschrum laufen....also muss bei dir eine Membran verbaut sein....
    Ihr könnt ja mal versuchen einen Vespamotor der noch einen Drähskibär hat rückwärts anzuschieben...da könnt ihr rückwärts ne Tiefarageneinfahrt runterrollen und mehr als eine Zündung wird da nicht kommen...
    Ich würd ca. ne 72er HD nehmen..
    Maximilian
  • Paichi
    Augsburg
    • October 24, 2009 at 00:02
    Alles schon gemacht, nen Vespamotor kann man sehrwohl rückwärts laufen lassen. Läuft zwar bei Derhschieber bescheiden, aber er springt an.
    Beste Grüße
  • CHIEMGAUVESPA - GREYHOUND
    ASCHAU IM CHIEMGAU
    SMALLFRAMES
    • October 24, 2009 at 07:24
    Hallo zusammen
    Kaum zu glauben, aber funktioniert auch mit einem drehschieber.
    Gruß Patrick.
    Es lebe die Vespa auf ewig. Piaggio sei mit Dir !!!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • November 11, 2009 at 12:14
    na für diese aussage bin ich von pornstar angerüpelt worden --- auch wenn sie stimmt, und porni noch feucht ist!
    für ne originale karre reicht das, aber nur dafür.
    wenn der keil abgeschert war, hat das aber einen grund, dem du auf den grund gehen musst, solltest. der keil hat nichts zu halten, halten tut der konus, also evtl. war die ps nicht richtig fest oder dein konus ist schrott. würde ich nochmal kontrollieren.
    grüße
    s.
  • Vespa PK 50
