  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Wo Hupe an PK 50 ohne Baterie anschließen?
  • Finnsch
  • March 25, 2008 at 07:46
  • Finnsch
    Bremen
    Pk 50
    Wie schließ ich denn die Hupe am besten an ?
    Die Vespa hat eine 6V Boardspannung die Hupe ist natürlich auch 6V.
    danke schon mall
    mfg Finnsch
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • March 25, 2008 at 13:14
    am besten du suchst dir kabel die immer strom haben
    ev Licht!
    mfg
    weixi
  • Finnsch
    Bremen
    Pk 50
    • March 26, 2008 at 08:07
    ok aAnke ich werds Versuchen !!!!
    mfg Finnsch
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 26, 2008 at 10:17
    Na, hatts geklappt? nee nö, die Hupe liebt Gleichstrom und deine Vespa hat Wechselstrom. Wenn man sich mit der Materie befasst, sollte das auch eigentlich klar sein. In der Hupe ist ein Gleichstrommagnet. Dieser zieht einen Kern an, andem die Membran befestigt ist. Durch diese Bewegung wird ein Kontakt geöffnet und der Stromfluß wird unterbrochen. Der Magnet fällt ab und der Kontakt geschlossen usw usw. Abgesehen von der Bauart der Spule, (es besteht ein Unterschied zwischen gleich- und Wechselstrom-Spulen) kommt die Hupe natürlich auch nicht mit dem Wechsel der Polarität zurecht, was ein Wechsel des Magnetfeldes bewirkt. Was wiederum dazu führt, das die wechselden Felder sie gegenseitig neutralisieren.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (March 26, 2008 at 10:27)
  • Finnsch
    Bremen
    Pk 50
    • March 27, 2008 at 08:09
    ha das ja super und wie kann ich dieses problem lösen ?
    und wieviel Ampere hat das system eigentlich ?
    hab auch keine normale hupe hab ne Fanfare und die werden uber Druckluft angetrieben aber der Kompressor braucht natürlich auch gleichstrom ?
    würd es gehen wenn ich nen Brückengleichrichter davor bastele ?
    mfg
    Finnsch
    • March 27, 2008 at 15:53
    ein gleichrichter mit geglätteter spannung durch kondensator würds tun, aber wo willst du im lenker oder überhaupt nen kompressor unterbringen?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 27, 2008 at 19:11
    Unten am Trittbrett wäre sicher ein wenig Platz für diese Spielerei :pinch:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • March 27, 2008 at 19:21
    ihgitt.
    aber wer drauf steht... erinnert mich ein bisschen an "2girls1cup" ...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 27, 2008 at 19:27
    wenns ne PK ohne Blinker und mit 6V ist.... vergiß es funktioniert nicht
    wenns ne PK mit 12V und Spannungsregler ist.... Regler austauschen...Batterie nachrüsten...dann gehts... wenn Du einen großen verbraucher an den hupengleichrichter anschließt....ist es nur eine frage der Zeit bis der abraucht oder explodiert(die Dinger haben schon seitendeckel durchschlagen)
    Rita
  • Finnsch
    Bremen
    Pk 50
    • March 28, 2008 at 08:10
    Is ne Pk óhne Blinker und 6V und da kann mann gar nichts machen ?
    kann mann denn ne andere hupe anschliesen?
    mfg finnsch
  • Neolab
    aus de schääne Palz!
    PK 50
    • April 3, 2008 at 11:04
    Hi Leute,
    hab inetwa das gleiche Problem.
    Hab ne PK 50 aus Italy. Bj.84 also ohne Blinker und Batterie.
    Bekomm ich da auch keine Hupe ran?!?!
    MfG
    Patrick
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 3, 2008 at 11:20
    Hi, natürlich geht das, Hupengleichrichter aus ner PK und ne Hupe.
    klaus
    • April 6, 2008 at 16:16
    aber natürlioch für 6 volt... da wirst du die pk teile so ohne wieteres nicht nehmen können. musste selber bauen und ne 6 volt hupe suchen... vll aus nem alten trabbi :P
  • Neolab
    PK 50
    • April 7, 2008 at 10:01
    Hi,
    hab ne 6V Hupe mit Wecselstrom gefunden.
    [Blockierte Grafik: http://freenet-homepage.de/neolab/pics/hupe1.jpg]
    Greetz
    patrick
  • Napfel
    Ingolstadt
    PK 50 xl
    • June 29, 2009 at 21:52
    wollt jetz kein extra threat aufmachen, da passts ungefähr rein:
    ich find keine stromangabe für ne 12V pk hupe... was zieht des teil an ampere?
  • Vespa PK 50
