PK 50 xl 2 automatic Zündung umrüsten auf normale
  • Pitstop
  • October 16, 2009 at 11:30
  • Pitstop
    Im Keller da ist es Warm
    PK 50 xl 2 und px 80 mit 136ccm
    Hallo liebe Gemeinde habe da mal eine frage ? Hat schon mal von euch jemand bei der Automatic PK ,die Zündung von einer anderen PK eingebaut und wenn ja geht das überhaubt.Gruß Pierre :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 16, 2009 at 11:34
    Hallo Pierre, NEIN geht nicht, oder warum glaubst Du wird dieser Preis verlangt? Warum wilst Du umbauen?
      • 94.98 kB
      • 1,026 × 749
      • 320
  • Pitstop
    • October 16, 2009 at 11:47
    Hallo weil ich finde das sie sich sehr ähnlich sehen von der auto u, der schalter.Und ich auch irgend wo nicht eisehe so viel darfür zu zahlen.
  • Pitstop
    • October 16, 2009 at 11:53
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 16, 2009 at 12:45
    JA ja, die 3er BMW´s sehen auch alle gleich aus, aber wenn man die Haube aufmacht !!!!!!!! Ich hab ne ZGP hier liegen, wurden die Kabel erneuert.
    Überleg doch mal, die Piaggio Leute sind doch auch nicht dof, wenn die normale ZGP in die Automatik gepasset hätte, hätten die sich nicht hingesetzt und eine neue entwickelt, nur um Dich zu ärgern? die sind doch auch faul. Die verwendeten Teile Spulen etc. sind gleich nur leider die Trägerplatte ist anders.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (October 16, 2009 at 12:54)
  • Pitstop
    • October 16, 2009 at 16:55
    Da hast Du natürlich recht ,wollte ja nur mal hören ob jemand es schon mal versucht hat.
    • October 17, 2009 at 09:37
    naja, das hat niochts mit "neue entwickeln" zu tun, sondern eher mit "form folgt funktion".
    elektrisch gibts bei der automatik wie bei den "normalen" zgp mit 3+3 sowie 3+5 kabeln. die sind auch mehr oder weniger gleich
    wenn du die platte entsprechend angepasst kriegst, was ich für mehr oder weniger unmöglich halte, (habe hier von irgendwem einen gescheiterten versuch liegen...), müsste es gehen.
    interessanter ist die frage, was bei deiner kaputt ist, dass du die auswechseln willst? eigentlich gehen in erster linie nur der pickup und dann ganz selten noch die erregerspule mal kaputt. die kabel betrachte ich jetzt mal als verschleißteile. das sind alle keine hexenwerke das auszutauschen?
  • Pitstop
    • October 18, 2009 at 23:06
    hallo die Zündspule ist zu heiß geworden,habe mal ein Bild
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 19, 2009 at 08:57
    NEIN die Zündspule ist garnicht auf dem Bild, die Zündspule bzw die Spule welchen den Strom für die Zündung liefert ist auf meinem Bild die links neben dem PicUp (die weiße).
      • 40.15 kB
      • 800 × 600
      • 417
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • October 19, 2009 at 17:29
    wie hier schon mehrfach erwähnt: Die Grundplatte der Ankerplatte ist anders und zwar, wenn du von hinten draufschaust ist die Grundplatte ausgeschnitten, um dem bei der Automatik etwas anderen Kurbelgehäuse gerecht zu werden. Du wirst also nicht umhin kommen, die Platte zu wechseln.
    Wenn Du hier im Forum nur lange genug rumfragst, wird schon irgendeiner eine rausrücken. Preise sind allerdings gesalzen. Zwischen 40 Euro für eine teildefekte bis hin zu 100 Euro für eine funktionstüchtig.
    Jetzt kommt der Winter und Du hast eh Zeit. Also schau auch ab und an in der Bucht nach. Nur die 243,75 Euro (o.s.ä.) bei bei Pk-automatik.de würde ich im Leben nie berappen. Dafür bekommst Du in der Bucht nämlich problemlos einen Motor als Teileträger.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Pitstop
    • October 20, 2009 at 19:29
    Hallo stimmt das würde ich auch nicht ausgeben ,mit dem Winter hast Du auch recht ich werde mal ein bischen rumexperimentiren.Was sagt ihr denn zu der :thumbup: Zgp. von der PK mit kat sieht von hinten genauso aus wie die automatic.
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • October 20, 2009 at 22:23
    zündspule?
    ist doch die erregerspule oder?
    passt da auch die von der pk?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 21, 2009 at 15:15
    Das ist ne PK. Weiter oben hab ich schon mal geschrieben, das die Innereien gleich sind. Aber vorsicht das Tauschen der Erregerspule ist nicht so einfach, da sind Mechaniker-fertigkeiten gefragt. Damüssen Bleche auf und wieder zugebogen werden und eine Vernietung erneuert werden.
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • May 21, 2010 at 23:48
    so, ich bin grad auf dieses thema gestossen. was dem armen bub da an hoffnung geraubt wurde ist ja eine unverschämtheit! natürlich kann man die normale grundplatte einer pk für eine automatik anpassen! fräsaufsatz an den akkuschrauber setzen und los gehts!(aber nur an der grundplatte!) also für den ders liest und dann mal zufällig danach gefragt werden sollte: antworte mit "probiers einfach"!! ich habs ja auch gemacht, und hab keine stunde dafür gebraucht.
  • roter-roller
    freising
    • May 22, 2010 at 00:01
    ist ja der hammer
    und bei dir läuft das ding?
    hast bilder dazu?
    dann wären ja die preise von den automatic-händlern im arsch
    Einmal editiert, zuletzt von roter-roller (May 22, 2010 at 00:07)
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • May 25, 2010 at 22:52
    natürlich läufts! der innen durchmesser ist grösser, das muss weg und dann noch aussen die einbuchtung etwas. es geht jedenfalls, aber das polrad abrupfen für foto hab ich grad echt kein bock, sorry..
  • Automatix
    • May 26, 2010 at 09:52
    Mich würde an dieser Stelle vor allem interessieren, welche PK Ankerplatte Du genommen hast. Bei der Automatik gibt es meines Wissens underschiedliche Ankerplatten-Setups (mit und ohne Elektrostarter).
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • May 30, 2010 at 11:18
    die hat ich noch rumliegen, keine ahnung- hatte aber die gleiche anordnung. und meine hat e-start.
    • May 30, 2010 at 11:23
    anordnung ist auch immer gleich
    die wicklungen sind anders bei den 5 und den 3 kabel modellen, wie die elektrik mal aus 1 mal aus mehreren stromkreisen besteht. wichtig ist, dass die "neue platte" die gleiche belegung hat wie der kabelbaum.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
